Резултати от 1 до 15 от общо 45
Like Tree17Одобрявам
HAIER Flexis AS35S2SF1FA
    Nov 2013
    Колеги, покрай черния петък се сдобих с HAIER AS35S2SF1FA-CW /Flexis/ и споделям малко впечатления.
    Кратък обзор на хардуера може да се види тук. В комплекта има стандартно включен wi-fi модул.
    Спецификации тук:
    Мои наблюдения:
    Външното тяло е масивно, с големи отвори на тавата/трябва ваничка отдолу/. Компресора/Highly-Hitachi/ е абсолютно безшумен между минимум и номинал, като се развърти към максимума е леко шумен.Няма никакви вибрации от външното тяло и тампони не трябват. Има нагревател на тавата, който се включва при пусната машина и под 1 гр. с консумация 300вт./не съм си играл да пробвам да го изключвам поне за сега/. ТП го рекламират до -20, а украинците до -25°С.
    Вътрешното тяло също е масивно, от дебела пластмаса, няма обезшумяващи лепенки, и има съвсем леки припуквания първоначално.
    При мен от 12 градуса за 20 мин. прави 24. Степените на вентилатора са добре, на бешумен режим не разбираш, че нещо духа. Има функция самопочистване на вътрешния топлообменник /Self Clean, като Frost Wash/. Фиксираните степени на вентилатора не мърдат от заданието! Хоризонталните клапи са моторизирани. Минуса е че, клапата не може да се забие да духа изцяло надолу.
    Консумация по ватметър в студено помещение 16кв.м., което не се отоплява постоянно и е с температура около 11гр.:
    При + 5-6гр. Развърта до към 1700-1800, после пада на 550-600вт./ официален минимум 500вт., съответно няма хладна струя/ И така си крета - спя на първа степен след quiet. Като паднат температурите на 2-4гр. консумацията ми е към 700-800.вт.
    Около и под нулата, съответно 1200вт.
    Дефрост не съм хващал, нито съм усетил до момента, а и не съм наблюдавал да има нужда. Както съм писал и преди в темата за бюджетните климатици, датчиците са перфектни при Haier, и празни/контролни дефрости няма.
    Това е от мен за момента. Има и други колеги, които могат ако искат да споделят техните впечатления.
    Този пост е редактиран от corsairman01; 27-01-21 в 11:50.
    boy3mm, bobivg, gurcayy и 1 други харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    Отговор: HAIER Flexis AS35S2SF1FA
    След on/off плавно и безшумно ли се развърта турбината на вътрешното тяло или се форсира веднага при тръгването.
    Nov 2013
    Няма форсиране, отива си на зададената скорост, ако имаш предвид ауто фан - ако искаш ще тествам.
    Забравих най-важното. Няма паразитни шумове от турбината, нито пък шуртене/кипене/ бълбукане на фреон.
    Този пост е редактиран от corsairman01; 27-01-21 в 13:09.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ако нагревателя в тавата действително е 300W и работи постоянно търси някак да го управляваш.
    Този пост е редактиран от bobivg; 27-01-21 в 15:10.
    zxc0, Jack Krauser и dimitrin6405 харесват това.
    Nov 2013
    Толкова е. За момента, поне във Варна, под 1 градус, я има 20 дена за целия сезон, я не, така че не ми е толкова зор.
    Feb 2014
    Любимец
    С тези 300вата и 500вата на които работи на минимум предполагам че топли като радиатор!Добре е да му засечеш разхода на ток и да го споделиш
    Nov 2013
    Действително топли като радиатор. Консумацията съм я написал в първия пост, но пак казвам тази стая е много студена и го ползвам само докато спя.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Най тихата степен на вентилатора предполагам е с нищожен дебит. На другите степени как е като шум?
    Грехота е според мен този нагревател от фурна да ти биче постоянно под 1°
    С този голям топлообменник едва ли ще му е проблем и без нагревател.
    Аз веднага бих му сложил копче ако софтуера го позволява.
    Ако случайно след изключването на нагревателя даде грешка бих го преместил в стаята. 300W са си това.
    Но аз съм си аз а Ти си си ти.
    Машината ми харесва и ако не и стържат клапите при ОН/ОФ ще е супер.
    Apr 2013
    Разград
    ...Ако случайно след изключването на нагревателя даде грешка бих го преместил в стаята. ...
    Това ми хареса..
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Е ко?
    Вкарвам го без да се замислям.
    ccankov73 одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    Е ко?
    Така с вкараният нагревател в стаята COP на климатика, ще се вдигне
    Jack Krauser одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    М'чи да.
    300 вата тия не се шегуват .. то ще се запали тавата
    Feb 2014
    Любимец
    Подгрева на тавата на климатика HAIER AS35S2SF1FA-CW Flexi е 35 вата.
    https://climate-academy.com.ua/111-k...%20flexis.html
    Nov 2013
    Колега, 300вт. е измерено на ватметър и потвърдено от Technical Manager - CEE region.
  1. Haier HSU - 14HV03/R2
    От 4o4oko във форум Климатици Haier
    Отговори: 12
    Последно: 01-01-15, 18:17
  2. Препоръчайте ми HAIER 9-ка
    От ivanvv във форум Климатици Haier
    Последно: 28-07-10, 23:06
  3. Haier HSM12HEA
    От ivanpetelov във форум Климатици Haier
    Последно: 19-07-10, 02:23
  4. Некупуваите HAIER
    От fiat във форум Черен списък
    Последно: 03-12-08, 21:59
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2, Haier HSU-12H03/H(DBP) или Haier HSU-12HB03/R2(DB)
    От did във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-12-06, 20:13
