Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
:offtopic: Имам приятел, работеше доскоро в голяма българска фирма за производство на електромери. Изнасят за доста страни. Казвал ми е, всичко по него можем да го манипулираме през мрежата при желание. Не знам дали ЕРП-тата позлват такива модели, но е факт.
:offtopic:Преди 2 години имах точно същите съмнения /манипулиране константата на електромера/. Тръгнах по каналния ред-молба за проверка, такса за монтаж и демонтаж, такса за проверка от "Метрологията".Резултатът беше, че получих 7 страници протокол от проверката в който пишеше, че електромера е ОК и аз бях с 66 лв. назад. Така, че приказките и съмненията са едно, а реалностите в тази държава-друго.
Електромерите се манипулират, без проблем... не ме питайте откъде знам.
SPSt, проверката в метеорологията проверява, дали уреда отчита вярно. А той си отчита идеално. Обаче ако някой му нареди отвън да напомпа малко стойности, това не може да се хване. Летните месеци това не се прави, защото буди съмнения. Зимните обаче, куче влачи рейс ... Както бакшишите с помпата. Километража си отчита перфектно нали? Ако закарат такси на контрола всичко ще е ок, без да се пусне помпата.
Темата отива в друга посока. Има по интересни въпроси, споменати наскоро - новите модели които бяха отбелязани. Информацията за тях е по-важна. Факта, че ни крадат "пладнешки" е ясен, така че....
Aleksandars
Проблемът е да се докаже. И аз имах съмнения, защото за последните 5 години, електромерите на входа са сменяни 3 пъти и консумираната енергия всеки път се увеличава, без да съм добавял консуматори, но....
:offtopic:Монопола си отива. Вече дори и физическите лица могат да си избират доставчик на електроенергия. Процедурата е тромава, но е възможно.
избирам между Change (GWH12KF-K3DNA6G) и новата Viola ( GWH12RB-K3DNA3G ).
Малко съм лаик в тази област, чета спецификациите и това разбирам, коригирайте ме ако греша някъде:
Change
+ По-висока ефективност при студени европейски климати ( към които май влиза София? ) - SCOP(C) 3.2 vs 2.8, Class B vs Class C. Виолата е една идея по-ефективна при умерени климати : SCOP(A) 4.6 vs 4.8
+ По-ниско минимално нагряване ( 2000 vs 3000 ) => работи при по-високи температури без on/off.
+ По-силна духалка ( 680 m3/h vs 600 )
+ По-евтина
Viola
+ WiFi
+ pdesignh - малко ми е мъгла това, използват я при изчисляване на SCOP , май е мощност при определени температури ( -22, -10, -2 )? Тук виолата има значително предимство при ниски температури ( 13600 vs 9200 ).
Остават следните въпроси:
За София SCOP(A) или SCOP(C) да се гледа? Предполагам е някъде по средата, (C) за по-неизолирани помещения.
Какво точно е pdesignh?
Става дума за 20м2 стая 60м3 обем, стара къща в София без саниране, две външни стени, дървена дограма (с южно изложение, добре уплътнена), на долния етаж не живее никой. Не ме интересува охлаждането, обикновено стята няма нужда да се отоплява през деня и уикендите.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22299&stc=1
mirort
И специално за Gree Change-оставяите вентилаторите на трета степен за да ви са наи икономични.Auto режима е много недоизпипан.
Аз нямам никакви проблеми с авто режима. Само с нощния, но там явно проблема е в външната температура. Като падне доста и не може на ниските обороти да затопли помещението си усилва вентилатора.
На 3 пък цял ден да ти диха на главата хич не е работа.
Най-много да дадеш спестените пари за лекарства
Нека ако може P.Hristov да сподели кога ще е наличен Hansol и доло горе на каква цена.Сервизното го има на сайта на Грий България.
Наличен е вече :)
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Цената на 12ката е 1560 Лева, 18ката е 1890 Лева.
loshiat
.А той си бачка и черпи 600вата и не спира.Утре щял с комисия да идват в нас да мерят фреони и така климатика си е добре.Накрая ще се пищисам и ще прежаля някой лев и да си размонтирва и да си го взема.
Като ползвател на няколко климатика най-отговорно заявявам, че имаш проблем с изолацията /липса на такава/. Защото при мен е същото - климатика в студените дни даже качваше над 600 вата постоянно. Ама аз знам защо - помещението ми е без никаква изолация само с ПВЦ дограма. И е достатъчно голямо. Писал съм назад в темата. Та, си е съвсем нормална консумацията.
Искам да ми отговориш - какво очакваш като сметка ако смениш климатика с Дайкин или Мицубиши на цена 3000лв в същото помещение?
Защото съм сигурен че сметката ще се промени с около 20-25%. Не повече!!!
