Страница 59 от 67 ПърваПърва ... 9495758596061 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Nov 2010
    #871
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    При този свободен отдолу монтаж тампоните нищо не вършат, все едно, че ги няма, имай и това предвид.Като не ти се дупчи, можеш да експериментираш - купуваш си две метални вакуумни двойки лапи, 20 и малко лева едната двойка, режеш вертикалните крака на стойките, монтираш лапите отдолу на шината, дето остава, може и нова шина да си вземеш или направиш и спортуваш.Хем ще можеш да си го местиш.
    Няма да стане това, най-малкото заради това, че плочките имат фуга, пък и да нямаха от топло студено, щяха да изтърват. При мен е подобен монтажа, казах им да залепят крачетата с прозрачен силикон. Поне после се чисти с макетно ножче. Монтажника ми каза, че не е нужно, но ако искам ще го залепи, то 45 кг. няма къде да бяга, но се застраховах.
    Ямбол
    #872
    Идеята е дамо да лежи на лапите, понеже площта им е голяма.
    Dec 2017
    #873
    Колега отваряй и гледай отдясно. Някъде опира по тенекията - тръбичка , кабел или чарк. Ако трябва шибни му няколко "копчета" за гипсиокартон по тенекиите. Няма да има никви пломби освен някоя изпаднала от устата на китаеца дето го е сглабял. Не вярвах че с нищо не е хванат за терасата , ако продължава така няма нужда да го хвърляш при някой по сериозен студ може сам да си сложи край на мъките. Не се обиждай че се шегувам повечето сме с цепеници от тоя сой но моята съм я запънал здраво.
    Lorda_^ одобрява това.
    #874
    Тракането е от компресорите, които в тези класове са като фуражомелачки! Укрепете го по-добре за тенекията на дъното и ще се кротне малко.
    ruuni9 одобрява това.
    #875
    В повечето случаи им трака топлообменика защото не е захванат никъде,също иска и лека подложка м/у дъното на тавата и него.
    https://youtu.be/ixYbGiGakZU
    Този пост е редактиран от necata2; 08-02-18 в 23:11.
    Иван Вълков, Stankov85, stainway и 2 други харесват това.
    Aug 2017
    #876
    И на мен единия change и ломото не ми създават грижи, но другия change ме е побъркал.
    След слагането на тампоните има ефект, но пак се чува за разлика от другите ми 2 Gree.
    Nov 2017
    #877
    Свалих горния и предния панел на корпуса. Нищо необичайно на пръв поглед, поне за мен (човек, който за пръв път вижда вътрешнотости на външно тяло на климатик). Вътре има някаква омотана вата, която не посмях да я отвивам за да хвърля едно око. При мен топлообменника стои стегнато и не се люлее като на клипа... Интересното е че сега след като го сглобих не "трака", поне засега...
    П.П Като гледам Виолите не са толкова популярни модели, колкото останалите на GREE, поне с такива впечатления останах... Доста повече се е писало за другите, да не кажа, че почти никакво инфо не намирам за Виола, като цяло по форумите. А толкова добри отзиви и препоръки от познати, приятели и фирми получих когато ги слагах...
    Stankov85 одобрява това.
    Dec 2017
    #878
    Вземи си за всеки случай от тия "копчета"(видии самонарезни) за профилите на гипсокартонови конструкции. Където е тракало пак ще трака ... не се бъзикам за видиите сам каза че като понатиснеш ламарините спира.
    Aug 2011
    #879
    Лапите могат да се залепят за гранитогреса с полиуретанов уплътнител.
    SPSt одобрява това.
    Aug 2017
    #880
    Ти ме спаси от кански мъки вече 5 месеца , тампони манпони нищо не помогна но след като бутнах моя тракащия и видях, че се движи както на клипчето имах под ръка фибран 1см и сложих тук там и поне засега както са казали хората `спи града и селяните в него` мерси
    #881
    Станков, трябва да има три тампона, на които ляга компресора и се захваща за дъното. Виж как са нещата там. Фибран отстрани не е много добра идея, защото ще опира в тръбите и ще ги скъса. Ако не помогне укрепването на дъното, дтава много сложно.
    Aug 2017
    #882
    Важното е ,че разбрах къде е проблема и явно при мен не е при компресора а при топлообменника защото се местеше като на клипчето и му сложих на две места стиропор даже било, просто да пробвам и сега нямам проблем, поне засега не се чува нищо.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #883
    Браво , че се оправило.
    Вземи го доизкусури малко ,например с пореста гума ,че така ми мяза на жигулито дето едно време се оправяше с ключ 10,13,17,19,клещи,тел,чук и стотинки за бушоните (т.е.върви ама нещо не е както трябва).
  17. Тук е от
    Aug 2017
    #884
    Ако щеш ми вярвай чак ме е страх да го бутна като знам каква мъка изживях 5 месеца
    milanov одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #885
    Нещо, което работи, не се закача.Кога, и ако, се разглобява, тогава.
    Mega, Иван Вълков, ruuni9 и 2 други харесват това.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 23:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 11:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 11:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 09:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 16:30
