Страница 57 от 67 ПърваПърва ... 7475556575859 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #841
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Двуредовият топлообменник на Change има около 48 метра тръби, а едноредовия на половина. Съответно може да изпари или кондензира повече хладилен агент. Естествено това не става без по-голяма консумация и от компресора.
    Между другото преди Коледа изкарах сензора за стайна температура на FtXV35 с метър надолу. Той ако изключим подгрева е с много подобно на Change външно тяло. Днес поглеждам Sonoff-а, понеже отсъствахме 7-8 дни и включвах дистанционно всички клими ден по-рано, и какво да видя - 290 вата стабилна консумация, 8 часа без прекъсване... Очаква го все пак, а преди манипулацията под 390-400 както е при Change не е падал дълговременно.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 03-01-18 в 08:54.
    Stankov85 и stainway харесват това.
    Oct 2011
    #842
    Здравейте,Писал съм и преди тук и сега пиша за последна консултация с разбиращ от климатиците.GREE GWH12 Change е климатика.Сложен е в сутерен ,който включва стая 18м2 на 2.10височина,малка кухничка 4м2 на 2.20височина и коридор-6м2 на 2.10 височина.На нивото на улицата е разположен сутерена.Има външна изолация 7см стиропор.От вътре е само залепен гипсокартон и два единични прозореца с ПВЦ профил и двоен обикновен стъклопакет.Ще приложа и снимки на разположението .Сега в това време като са минуси навън градусите на 22-23гр е хладно и не прави повече от 21гр.Затова го държим на 24гр.Под 1000вата не пада и не спира да работи.До 0гр навън под 600вата не пада ,тогава е добре на 22гр настроен и пак не изключва,над 5гр като стане навън вече държи 400-500вата и пак не изключва.Въпроса ми е дали нещо в климатика има или е малък за тази площ и разположение.След много разправии с майстора миналата година дойде и го замерва от вън и каза,че му добавил 250гр фреон.Тези стойности са след добавянето на фреона.В момента е така.Дистанционното му е обикновено,не онова дето може по него да се настройва темп.И да добавя ,че майстора каза че е достатъчен като сила този климатик ,като направи огледа.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #843
    Дано да те е излъгал,че е добавил 250гр фреон...А дали ти харчи много климатикът,можеш да пуснеш 2 духалки по 1.8 киловата и ,ако правят повече градуси(когато климатика консумира 1кв),значи не е добре!
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #844
    Четох го този случай. Според мен 1kw е много. Или топлозагубите са доста големи или проблема е в климатика. Доколкото съм чел за дозареждане с фреон, първо се източва наличния, замерва се с везна и след това се зарежда колкото му е необходимо. Въз основа на какво този майстор е дозаредил 250 грама?
    Oct 2011
    #845
    Цитат Първоначално публикувано от Христев Виж публикацията
    Не знам какво е добавил .Караше ме от вътре да пускам на студено на топло и мереше отвън нещо просто не знам.С две духалки и 3.6 киловата със сигулност ще е топло.
    "splendor" не е източвал фреона,както писах само мери нещо отвън докато сменях режимите на климатика.
    Иначе не е ли малък за тези помещения.Вече не знам какво да мисля.
    Този пост е редактиран от loshiat; 25-01-18 в 18:23.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #846
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Иначе не е малък за тези помещения.Вече не знам какво да мисля.
    Не е източвал нищо, защото няма фреоносъбирачка, предполагам поне кантар е имал, за тези "250 грама"?
    Oct 2011
    #847
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Не знам какво преставлява кантара,но имаше само бутилки с манометри ли как се вика на тях.
    Jul 2017
    #848
    Мога да кажа от опит ,че такива помещения трудно се стоплят.
    Земята направо "дърпа "топлината
    На пода някаква изолация има ли ?
    Предполагам примерно едни 50 см са в земята от този етаж.
    Ако е така мога да предложа побългаряване .
    Слагане на дебели килими на пода !
    ponyasd и Genadi80 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #849
    Климатика е слаб за 28м2.
    bobovo, necata2, dwrbudr и 4 други харесват това.
  12. Junior Member
    Aug 2017
    #850
    Аз имам един 12 чейнж в 19кв, още един 12ка чейндж в 17кв и още една 9ка ломо в 12кв.
    Имам изолаций по тавани, подове и стени и пвц дограми. И трите климатика работят на минимума си който е от 400 вата и дори и при минус 10 работят онн. офф. Мисля си, че топлозагубите ти са големи.
    loshiat и ponyasd харесват това.
    Oct 2011
    #851
    Не е вкопана,на нивото на пътя е може би 23-30см но видимо е на нивото на пътя.Няма изолация никаква.Ламинат е само върху цимент.
    Велев и аз така си мисля макар че не разбирам нищо, че климатика идва слаб за тук.Но нали преди да го сложат гледаха за какво помещение става въпрос.Не знам какво да кажа направо.Питането ми е затова да разбера дали на климатика му има нещо или наистина е малък за тук.Само на едната стена има живеещи и от там ме топлят ,от всякъде другаде не топлят.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #852
    Може да направите следния експеримент. Покрийте входовете на другите помещения с найлон и вижте как ще работи машината. Ако падне консумацията на 400w то явно е малка за всички помещения.
    loshiat, ponyasd и Stankov85 харесват това.
    Jul 2017
    #853
    Изкарай някои и друг килим от тавана и ще видиш резултат на следващия ден.
    Пода "дърпа" топлото.
    Лошото е ,че когато пода е студен.
    Това с килимите е пробвано на една вила в механата .Ефекта беше впечатляващ.
    Ако имаш термометър сложи го на пода с плочките и ще разбереш за какво говоря.
    Качвам две снимки едната с температура върху килима другата на 15 см от него без килим
    за да разбереш какво искам да кажа
    външна температура в момента около -2
    loshiat, Genadi80 и Stankov85 харесват това.
    Dec 2012
    #854
    Колега на този климатик това са му възможностите за помещението в което е монтиран , и като се има предвид че доста не икономичен модел разхода на ток е в нормите за 28 кв.м. помещение с големи топлозагуби . Тук Ви препоръчаха за това помещение Fudjitsu 12 LT , той може да се справи но е по-скъп .
  18. Junior Member
    Nov 2017
    Русе
    #855
    Фактически топлиш 28 m2 x 2.10 = 58.8 m3 кубични метра.
    Грубо ти трябват 80W, за да топлиш 1 кубичен метър.
    58.8 x 80 = 4700 W - нужна ти е машина с номинал около 4.70 kW, отделно имаш и топлозагуби и ГОЛ ПОД, значи ти трябва даже повече мощност. Максималната отдавана мощност на твоя е 5.13 kW и на хартия трябва да е достатъчно мощен, но да работи с малко зор.
    Твоя климатик доколкото виждам при Отопление има:
    Капацитет:
    3.80 (0.60 min - 5.13 max) kW
    Консумирана мощност:
    1.10 (0.20 min - 1.65 max) kW/h
    Така че май работи съвсем нормално да ти поддържа 21 градуса, щото при номинал харчи 1100 W/h за 1 час... Ако го набичиш да топли повече ще ти харчи 1650 W/h. Ако сложиш една врата към коридора (не го обитаваш) и килим трябва да стане доста по-добре в стаята.
    Иначе за модели на Gree май имаше още коментари, че май заради разположението на датчика за Темп, не поддържа акуратно градусите - примерно му задаваш 21 градуса, а той спира да топли чак като стигне 23 и става горещо...
    VeleV.Klima, loshiat, gerhar и 2 други харесват това.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 22:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 10:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 10:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 08:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 15:30
