Страница 47 от 67 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Nov 2014
    #691
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Аз съм махнал задната решетка,тя е декоративна по скоро и не играе никаква роля.Махнал съм и малката пореста гъбичка.Нямам (по скоро не съм имал) проблеми с тракане в процес на охлаждане,машинката си е мега тиха,да не кажа че ми е по тиха и от 12 LMCA то.Нямам тампони.Прецених че в моя случай,с оглед локацията на климатика няма да е добра идея.Мисля че при Станков е нещо индивидуално,трябва да се направи оглед в отсека на перката и този на компресора.Лошото е ако тракането идва от компресора,има и такъв вариант.
    Aug 2017
    #692
    Дано не съм прав, но имам чувството, че проблема идва точно от компресора дано да бъркам.
    Другия в хола който е не се чува даже, че работи.
    Тия дни ще сложат тампони и ще видим какво ще стане.
    А дали може тази вибрация да идва от това, че този климатик го сложиха максимално напред на стойката а другия е посредата някъде???
  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #693
    Като слагат тампоните им кажете да го дръпнат назад, но да не ви отчайвам, дрънченето няма да намалее нито от тампоните нито от преместването.
    Махнете и телената решетка отзад. Като я гледам как е крива, най-добре е без нея. Може да опитате да натъпчете и някаква гума или дунапрен между ламарините и топлообменника тук и там. Ако не се оправи от всичките манипулации - най-вероятно опира някоя тръба в корпуса, което е почти винаги причината.
    Stankov85 одобрява това.
  5. Junior Member
    Oct 2009
    #694
    За топленето-топли. Изминалата зима беше студена и климатика се справяше добре. В големите студове размразяваше през 3-4ч.. И при мен имаше дребни проблеми с притропване на ламарините, но с подлагане на гума се оправя. Решетката е махната още преди монтажа, по съвет на монтажниците.
    Dec 2012
    #695
    Цитат Първоначално публикувано от Stankov85 Виж публикацията
    Колега в пост 664 е качен клип на който Руснаци обясняват много професионално от къде идва шума от към компресора , гледайте го може да Ви помогне .
    Aug 2017
    #696
    Благодаря за отзовалите се на проблема ми, утре след работа ще ходя да дам зор за тампоните и ще махнем и решетката, ако не се оправи и така ще искам да се премести мястото да не би да е ударил някой болт до арматура.
    А до колегата Ventcislav Negentsov за коя тръба и кой корпус става въпрос да проверя
    Jan 2017
    Панагюрище
    #697
    Накарай майсторите да махнат капаците и да наместят изолацията на компресора (да погледнат какво опира в корпуса и компресора).След това няма да имаш никакви вибрации!
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #698
    Като отворите горния капак и предно-страничната ламарина (15-20 болчета и 5мин работа) ще видите. Те майсторите си знаят. Някоя тръба опира или в корпуса на компресора или в самата ламарина. Но това в краен случай, ако не се оправи с другите мероприятия преди това.
  11. Junior Member
    Jan 2017
    #699
    Здравейте.Искам да задам един въпрос.Защо при 99% от климатиците датчика за температура е разположен горе в дясно под прахоулавящите филтри а при GREE най долу в дясно отсрани на климатика?
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #700
    На снимката долу е една от Midea-ите ми по време на разглабянето, което й правих, за да я обезшумя.
    В жълто съм маркирал къде опираха тръбите към корпуса на компресора - на 2 места.
    Отделно капилярката (кръгчето най-вдясно) също вибрира и опираше в корпуса/ламарината, която тук е свалена.
    Звука оригинално беше много кофти. След изправяне, полагане на няколко вида изолации, пристягане на всичко, подлагане на тампони, гума и други материали тук и там климатика стана най-тихата конвенционалка...
    SPSt и spas.slavchev харесват това.
    Aug 2017
    #701
    Благодаря много за много полезната и подробно обяснена информация.
    Казаха ми до края на седмицата, че ще дойдат и ще им кажа за тези неща.
    А относно датчика и при мен прави простотии.
    Днес беше просто уникално, при зададени 22 градуса в стаята беше станало 26(измерено с 2 различни термометъра) и той си блъска с 420 вата и хич не го бърка, че аз ще изпукам от жега.И пуснах функцията да взема информация от дистанционното и се сети да спре.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-11-17 в 20:23.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #702
    Благодаря много за много полезната и подробно обеснена информация.
    А относно датчика и при мен прави простотий.
    Искай да ти подменят датчика,явно не работи коректно,а и 400вата в това време е много!
  16. Junior Member
    Jan 2017
    #703
    Добър вечер.В неделя съм решил да направя профилактика на вътрешното тяло с обезмаслител,впоследствие измиване с вода и т.н.Въпросът ми е след цялата тази процедура на охлаждане или на отопление трябва да включа климатика?Благодаря предварително на отзовалите се.Лека вечер.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #704
    На отопление.
    Aug 2017
    #705
    По моя проблем нещата се пооправиха не колкото исках, но мисля, че съм в играта.
    След слагането на тампоните и махането на решетката нещата са в поносими граници.
    Като отворя прозореца дори не се чува, че работи.
    Сега остава и да топлят и цена няма да имат.
    Района в които живея е студен и мъглите са всекидневни така, че теста ще е добър.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 22:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 10:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 10:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 08:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 15:30
