Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
Аз съм си спокоен, но гледам, че стана изнервено. Имате напредък с Амбър-а. Това е чудесно.
PS: Ще си позволя да публикувам нещо по темата за проблемите с Гри. Не съм автор на разсъжденията , защото не съм се задълбочил толкова в проблематиката, но и на мен ми изглежда доста вероятно написаното. Само съм променил малко текста, че да не е като разговор, а пък и не съм аз авторът все пак, че някои неща да са от първо лице. Моля, експертите да се включат и да дадат становище дали разсъжденията са в правилната посока. Аз също съм чувал, че има разлика между различните партиди Кози, които са внасяни, а сигурно това важи и за другите модели.
>>Веритас e копие на Ломо 12-ца. В сервизното нямаше нищо споменато за Overload Protector на компресора...Може да си го спестяват на някои модели и да разчитат на датчици за налягане и температура само.
http://gree-bulgaria.com/wp-content/...3DNC2D_188.pdf
За Cozy според сервизното има, но на този руски форум правят сравнение между Gree и C&H :
Впринципе цена Gree "Cozy" 09 меньше на 10-15$, чем C&H Deluxe 09 LHA.
но ...
внутренний блок у Gree 72 см, у C&H 79 см.
Поэтому - производительность по холоду 2600/2500 и по теплу 2900/2800 в пользу C&H.
Уровень шума одинаковый.
Функция самодиагностики и автозащиты - есть у C&H, и нет у Gree.
Режим экономии электроэнергии (SE) только у C&H (у Gree и TOSOT нет)
http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=16&TID=38831
Та може да има нещо спестено по електрониката на някои модели...
ВИП (U Crown) не може да вдигнат над описаните 1680 макс, но си има причина и тя е описана в сервизното:
https://drive.google.com/file/d/1gmj...ew?usp=sharing
Може електрониката да се е бъгнала от токов удар по селата и при липса на допълнителна защита-всяко нещо работещо под налягане може да гръмне.
За съжаление и при Амбер няма защита.Разчита се на температурните датчици:
https://drive.google.com/file/d/1LeT...ew?usp=sharing
Може би затова някои си вдигат над максимала….не е изпълнено условието за температура
Има ли как да проверя дали я има в C&H Supreme тази защита? :)
Скачам в дълбокото :-) с един Амбър 12, утре е монтажът. Хенсълът на дъщерярта гори 35лв. на месец. Не се изключва, когато ги няма е на 19-20гр. Когато са си в дома 22-24гр. Искам такъв, за съжаление..., няма. Осака 19 ка много стара, сега я засякох, гори ми 100-120 лв. Топли много добре. При 23 зададени в хола е 25. Помага и една Осака 12 ка в едната спалня на 21-23 гр. Апартамента е 100 квадрата. В моята спалня / където няма никакво отопление/ е 19-20 градуса. Вечер ходим с къс ръкав и бермуди навсякъде. Но сметка от Енерго Про 351лв. не мога да понеса! :-) Голямата Осака отива в гаража да топли джибрата, а малката на по късен етап и тя ще излети на вилата, в пенсия. Само ,че тогава ще е расова машинка за спалня.:-) Ще си имам снаха! :-) За нея, каквото каже! :-) Спорна вечер! :-)
Ако гониш икономия си мисля, чe Hansol 12 е по-добрият избор ......изобщо ли ги няма вече?
Няма ги! Щях да закупя 2 бр. :-) От бъзици не разбирам! :-) За другото съм съгласен с теб и съм го написал по горе! Изборът си е мой, ще си чупя явно главата? Дали? :-)
Ако осаката ти харчи 100-120лв не си мисли, че друг климатик би изхарчил 35лв.
corsairman01
Има го. Освен ако човека не е от някое забутано селце. Иначе още с написването на Хансол 12 в гугъла изкара варненска фирма с наличност.
Е хубаво, изборът съм го направил! От Горна Оряховица съм. Каквото такова! Думата вода не става! Утре е монтажа. :-)
valyo68
Никой не те обвинява за избора ти, Това си решил, това ще си купиш. Парите са си твои. Гледай поне да ти го монтират кадърно със задължително вакуумиране.
Монтажът и при дъщерята на Хансолът беше с вакуумиране, без да казвам! Изпълнителят е същият! Краси си знае работата! Помещението е 35 кв.м. Кухня, дневна , хол! :-)
biro, 70 лв. да харчи, не са 120. Убеден съм! :-)
В такъв случай успех с монтажа и според мен заради високия дебит може да се остави малко повече място от тавана. После отзиви.
valyo68
А дано, ама ....
biso65
Предполагам си изчел тук ПОЛЕЗНИТЕ коментари(защото има и една групичка" шегаджийчета" които яко спамят) и си направил информиран избор.Амбъра със сигурност ще те грее! Има си предимства и някои недостатъци,писано е в темата... Не работи точно като другите инвертори,но не е и конвенционален! Явно е направен за екстремно ниски температури и поради тази причина алгоритъма му е малко по странен! Телата и външно и вътрешно са като на нормална осемнайска...Дебитите са големи и фука яко жега.. Компресора жужи като пчела,колкото и да го форсира електрониката. Няма вибрации,тресене и шума е повече от въздуха който духа вентилатора.Дефрости - много рядко,да не кажа почти никакви!
Колега, доколкото разбирам от написаното, си се дистанцирал от "групичката на шегаджийчетата, `дето яко спамят". Затова искам да попитам, какво точно е общото между информирания избор и амбъра? Защото ме гризат едни съмнения...
Първите Hansol са били със Sanyo компресор. В последствие и на него започват да слагат Зухай/духай. Е такива ... неща най-ги "обичам". Ми направил си успешен модел не променяй нищо ... те затова имената на модела при тая марка нищо не значат щото вадят по 5 разновидности на година.
Тъпа им е политиката ... нека никой не се обижда "на климатик".
