 Re: Gree Amber/C&H Supreme
  Blitzwolf е моя и го дават до 3000W та не мисля, че ще сдаде багажа, а и аз съм го сложил временно. Междувременно седмичната ми консумация е 65kwh, като събота и неделя бичи по цял ден на 26 градуса до полунощ :)
Пп. Тези 2kwh отгоре са от днес.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30399&stc=1
И още нещо. Много хора помня, че казваха, че Амбър работи постоянно на 80W в режим стенд бай, когато температурите са под 0. При Supreme това гледам, че не е случая и си седи в по-голямата част на 7-12w потребление, а в момента е -3.
     Отговор: Re: Gree Amber/C&H Supreme
Kratos87
    Потвърждавам за 80-70те вата при минусови температури. А питам за умен контакт който би издържал по-голям товар защото искам да го сложа на 24ка.
  Знаеш ли колко ще е максималната консумация на тази 24-ка?
     Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
  GWH24YE-S6DBA1A  на отопление -1750W (380 – 3800W), тоест  около 16,5А. , ако приемем, че е  230V напрежението. 220V рядко го виждам... Тези най-разпространени мерителчета ги дават до 16А (3680W). Моя Амбър 09 съм го виждал развъртян на 2800W, 2400W дава производителя, ако и 24-ката има едни 10% повече от написаното...  "Умни" контакти над 16А също не съм виждал, за да сме честни, всичко що е над 16А е препоръчително да е на "твърда връзка".
  За над 16 ампера може много лесно да се направи един Sonoff basic и към него на портовете за комуникация му се връзва PZEM 004T, като дефакто релето на sonoff-a не се използва а се връзва токовият трансформатор на PZEM-a и се следи само напрежението на бушона и токът. Проблемът е че за да работи системата трябва да си направиш и сървър, който да следи стойностите и да ти събира информацията от данните на всеки няколко минути в база данни.
По-лесният вариант е да купиш електромер от типът на PZEM който отчита консумации до 100Ампера, но с дисплей и да следиш данните на дисплея, но няма да ти дава статистика за дневна/нощна консумация и т.н.
  Вземаш едно такова (дават го за 60А)  и си свиркаш :https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f3fe7bb990.jpg
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  Да, това е май най-удачният вариант.
Това, което аз предлагам е 30 долара по-евтино, но трябва да знаеш как да си го направиш и конфигурираш.
  Тук дали остана някой с Амбър 9 или 12? :confused:
Интересно ми е как се  е държал вчера на +10С°  -  при майка ми кютукът е работил на около 500W, даже следобед (когато е най-топло)  го е видяла на 395-405W, не сме го засичали на по-малко, та това ли му е минимумът се чудех:(... Настройка 23С°, 4 вент., на по-ниски градуси директно в офф минава. Иначе на 2-3 градуса под и над нулата - 800-850W.. Да не говорим, че пак чат-пат заскрежава и при +4-5 С°, някой има ли наблюдения върху машини с R32- да не е от новия фреон, знам ли...
  Имам Gree но е Change и е в необитаемо жилище,лятото само се ползва.Минимума който съм виждал лятото с очите си е 350 w
Rado Smilkov
Интересно ми е как се държал вчера на +10С°  -  при майка ми кютука е работил на около 500W, даже следобед (когато е най-топло)  го е видяла на 395-405W, не сме го засичали на по-малко, та това ли му е минимума се чудех:(... Настройка 23С°, 4 вент., на по-ниски градуси директно в офф минава. Иначе на 2-3 градуса под и над нулата - 800-850W.. Да не говорим, че пак чат-пат заскрежава и при +4-5 С°, някой има ли наблюдения върху машини с R32- да не е от новия фреон, знам ли...
    Интересно-при мен на стария R410A фреон работи сякаш най-добре на 2-3 градуса под и над нулата.. При +10 минава в офф на 700+ вата (добре, че все пак се включва отново:)  )
Може и да има някаква връзка с R32...Все пак на охлаждане ще слиза до около 150 вата:)
  Ако на +10 слиза на минимума си - това е напредък спрямо тези на R410, които около 0-ата работят с най-нисък минимум (при мен малко под 380 W, но нямам подгрев). През лятото слизат много ниско повечето модели на Гри (100-130 W при мен).
  Минимума на отопление го дават 130W - далече е доста... За охлаждане - ще докладвам лятото. :)
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
  130 на отопление няма да видиш. Има такъв Амбър, но тук се внася под друга марка.
  C&H ли имаш предвид, Vizi? Или?
