Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
Rado Smilkov
Климатикът не е закупен от фирмата, която го е монтирала, и която си свърши работата прекрасно. Да, ще опитам едно презареждане по везна, ама едва ли ще се промени нещо...
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Ако има теч на фреон от конусите се поема от монтажната фирма. Установяването на проблем също е нейно задължение. Ти плащаш транспортни разходи на машината ДО магазина от който си го закупил от там до вносителя тя се оправя същото е в обратен ред ... това се оточнява преди покупката/монтажа.
Имал съм случай с изтекъл фреон преди време и всичко мина коректно(мантажниците са местни).
Имал съм и такъв случай в който си плащах за всичко защото бях млад и зелен , а сега съм само млад :))
Моите машини всички съм ги купвал от "друга фирма" , това не е грях.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Kratos87
През ноща защо да бичи на 24? Сложи го на 18-20 (моя няма особена разлика в консумацията между 18 и 20 градуса зададени) и сутринта си го сложи на "нормална" температура. Пробвай и вентилатор на 3 да го държиш.
Моят разход е:
Вчера: 10.81
Днес до момента: 6.88
Мисля, си че ако го оставя като твоя да работи постоянно на фиксирани градуси високи и той ще вдигне доста разхода.
Като ти е темперирано помещението, ще се кротне. Моя климатик бичи цяла зима нагласен на 23 градуса и временно се вдига на 25, когато къпем бебето. Колко мислиш се е вдигнала консумацията? По-скоро гимнастики от 18-23 градуса вдигат разхода.
Радо, това 21kw е ненормално за толкова топло време. Какво ли ще изгори ако е -15 не ми се мисли.
Ами то на Радо климатика пак толкова гореше при -10 до колкото помня, та е малко странно.
Да дам отзив и аз за 24 ката.
Днес сутринта бях на кафе при амбърчето с термометърче.
Сутринта около 8:30 температурата в помещението беше около 8 градуса .Външна около 0 .
Пусна амбъра и по моя молба спря осветлението и оставихме само амбъра да работи.
Ние се качихме на топло в кафето под един FH 50 ка . Засекохме електромера .
След 2 часа дойдох хора и пусна осветлението , а аз проверих елетромера и беше излапал 5.8 киловата.
вътре температурата беше станала 10 градуса. Настройка на ДУ 25 градуса и макс вентилатор .
След това минахме на бира и около обяд ( след около 4 часа ) вътре вече беше 18 градуса .
Само да вметна , че и външната отиде на около 10 градуса.
Собственика е много доволен ! Каза , че като работи така и до около 16-17 :00 часа вътре става около 20 -22 градуса.
При дневни отрицателни температури повече от 20 не можел да вдигне пък и той не искал.
Сега като е по- топло го спира към 9-10 вечерта, но когато р студено го оставял да работи на 18 градуса.
Vizi
Редом с притито ...
А бе и без притито се връзваше там някъде средно на час, но може и много жар да е имало. :lol: Може и климатикът нещо да е дефектен. Вземе да гръмне не дай си Боже и отиде къщата. Все пак Гри са "бомби". Аз все гледам за такива гръмнали около нас ама тук нещо няма. Не знам защо - може и да е поради климат или поради добра електрическа мрежа (без токови удари).
Аз па токовия удар го чакам, ама не идва. Застраховал съм се. [emoji16]
Хора, нещо много изкривявате нещата, не твърдя, че Амбър е лош модел, нито че Грии са лоши, нито че триото е "върха на елхата" примерно. Подозирам, че моят има някакви проблеми, може такъв да ми се е паднал. Платил съм едни пари, за които очаквах да получа нещо по-различно - толкоз. Допитвам се до вас, които евентуално да дадате някой умен съвет, не да уплътнявам нечия скука или за да се начеше нечия клавиатура. Казвам какво наблюдавам, и на мен ми се струват някои от наблюденията доста противоречиви, странно ми е, затова и споделям. Може и 600kW да са нормално потребление от една деветка (може и дванадесетка да го броите) за месец, но на мен ми идват в повече и не, не искам да работи на 50W или да връща енергия (битовите електромери не отчитат посока!). [emoji16] Жалко, че Бисо не влиза вече, беше със същия модел в подобни условия...
Тук отчитат и връщане на енергия ,ако имаш излишна:)
По въпроса с консумацията- наистина 600кв/ч звучи малко страшно, но гледайки тази консумация за 48 дена в 12,5м2:
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post915416
И сравнявайки с твоите квадратури и обеми...може и да е нормално.
Не вярвам да му липсва фреон...Ако толкова те дразни-пускай го за продажба и взимай нещо друго.В крайна сметка не си струва да ставаш роб на ватметъра...
Доколкото следя други форуми-няма проблеми и оплаквания.Може да е дефектна бройка, може и да не стават изобщо, но по-добре намери решение и спокойствие.С приказки надали ще започне магически да харчи по-малко:)
Vizi
Много точно казаано,нямам какво да добавя:)
Радо, ще ми припомниш ли условията в които работи.
Тръгнах назад в темата да чета, но не стигнах до тях.
Мисля, че имам подобно помещение, та бих направил експеримент за сравнение.
Може и на лични.
За Радо,че се кахъреше,че не влизам:
Февруари Амбъра при моите условия "хапна" 320 кв/ч Денонощна работа на 24 градуса и 3та степен на вентилатора.
Пада се около 11.5кв/ч на 24 часа което ме устройва напълно. Хамалогията с дървата я оставям настрана,а кубик дървя идва и доста отгоре ако трябва с тях да грея тези помещения,а едва ли и един кубик ще стигне за месец...
Бисо, не толкова се кахъря, а направо завист ме обзема...[emoji23] Аз съм твоята консумация +80%... За дървата си прав - кубик и нагоре буковици +120 кг. кюмюр беше миналата година януари, много се радвам, че на 90% и го спестих.
Забелязал ли си случайно днес през деня на колко минимум работи, моят не ще под 500W, 22С задание, вент. 4 и он/офф...
Моят Амбът хапна 240kwh за февруари :)
Кратос, хапнал е на Бисо, моят се наплюскал, а твоят - само е замезил... [emoji16]
Според мен нищо му няма на Амбъра, просто така си работи... Докато бях с Ферито при положителни външни температури е папкало толкова, колкото и при отрицателни. Средно за денонощие дърпаше около 20-22киловата. След като върнах Гриито при вносителя се поинтересувах дали и имало проблем с машината, като отговора беше, че не са установили такъв.
