Нашата мидея в магазина е клас д ас ивертор и днес на 24 градуса харчи 520 вата колкото това гри дето уж е а++ смятвйте как само лъжат. Дори тя пада на 20 вата при оф.
Би трябвало да е по-добре от U-Crown, но явно нещо са променили.... При мен на охлаждане си работи с часове на около 120-130 вата :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27957&stc=1
На вентилатор около 10 вата :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27958&stc=1
Това 520 вата ми се вижда много за скъпа машина...Моето Гри (Change) струва наполовината и харчи наполовината ;)
Промоцията още си стои
12-1439лв. и на
18- 1769 лв....
https://clima-calor.com/%D0%BE%D0%BD...wh12yd-s6dba1/
https://clima-calor.com/%D0%BE%D0%BD...wh18ye-s6dba1/
Оказа се, че баща ми пуска климатика след като се прибере от работа и пуска климатика и гледа какво консумира - тази консумация е на догонваща температура 29 в стаята - 25 зададено. Като изляза отпуска и постоя повече време ще мога да го проследя. Някой беше питал между първа и втора степен на вентилатора дали е осезаема разликата в шума. На първа степен може да спи и бебе, но втората степен си се чува(мое субективно мнение). Сблъсках се с една трудност - не разбрах къде се намира този бутон X-FAN.
Задържаш Fan бутона за повече от 2 секунди (в режим охлаждане или изсушаване )и функцията се активира +символа се показва на ДУ
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28074&stc=1
Интересно, в бг инструкцията това са го спестили да го преведат :D
Благодаря за инфото.
Някой има ли цени на Supreme серията на C&H
Това е най-добре пазената тайна в България :lol:
"Попитай за цената "-толкова тъпо, че е направо смешно.
Иначе в Западна Европа са около 900-1000 Евро.
В Гърция по-евтино,ако ви допада цвета :
https://www.leroymerlin.gr/gr/therma...btuh-62289640/
Някакви впечатления за Амбер-а? На мен също ми се стори голяма разликата между най-ниската и следваща степен и това ме накара да взема U-Crown-a.
Но все пак, след като се темперира помещението, слиза ли на поносими стойности, външно тяло от към шум? Вътрешно-комфорт?
Здравейте Вчера ми монтираха климатик gree amber Gwh12yd-s6dba1a-i/Ако има нещо питайте.Първи впечатления топли много при външни около 5с.при зададени 30 в стаята беше 30.wifi то. Работи и всичко е 6.Но е доста шумен и щорите отсреща на прозореца се полюляват якичко а това е на lowПрикачен файл 28679
Честито! Със здраве да го ползвате.
Не ви ли е топло на 30 гр. в стаята?:)
На снимката работи на охлаждане, сигурно е сниман тест.
