Децибелите при които работи GREE GWH12UB-K6DNA4A са 21/ 23 /26 / 29 / 33 / 37 / 42 / dВ!!!
Линк към сервизното за Короната: Глегайте внимателно -> https://old.gree-bulgaria.com/wp-con...NUAL_SMALL.PDF
в 86см. вътрешно тяло не мош събра голяма турбина която хем да духа достатъчно хем да е достатъчно тиха.
Този пост е редактиран от mimojef; 18-02-21 в 18:38.
Двустепенното сгъстяване е хубаво нещо, но ползата е при определени условия и е важно да може да се спира, ако условията се променят иначе от ефекта става дефект.
Разните му там инжекции и многостъпално сгъстяване са известни отдавна и ползите са ясни. Ползите - повишаване на обемната студопроизводителност (мощността) и повишаване на COP спрямо едностъпалното сгъстяване са при големи разлики между температура на изпарени и температура на кондензация, като и физически ограничения за температура на маслото и компонентите в компресора. При по-малки разлики от ефекта става дефект. Поради тази причина в термопомпите, инжектирането на пари (двустепенното сгъстяване) се задейства при определена температурна разлика изпарение/кондензация и необходима мощност. В термопомпите инжекцията не работи при температура над нулата и скролчето с инжекция си става обикновено за да е ефективно, а и там се изисква по-висока температура на кондензация, защото минава през още един топлообменик.
Не съм ровил много как се управлява и дали въобще се управлява двустепенното сгъстяване в климатиците на гриии, но нищо не навява на мисълта, че има такова (както и финлаския тест който беше пуснат преди няколко години).
По-спомен, двустепенното сгъстяване при машина фреон въздух се осмисля при температура -5 -7 градуса надолу.
п.п Щеше да е добре двете гритата да ги има в еуровента и се сравнят характеристиките при положителни температури.
то това се вижда и от параметрите в сервизното ,короната е с КОП 3.5 при +7 за това гори повечко ток ( както и другия модел с инжекция как беше )
На новата "Соя" горната част на топлообменника е по-голяма от цялата пита на панасоника ми, на който вътрешното тяло хич не е малко. Над 34 тръбички успях да преброя само отгоре, а има още и предна част.
Струва ми се, че питата на китаеца е по-голяма даже от на Дайкин Уруру, това + цяло кило фреон R32
Ако китайците са успели някак да му докарат поне 220-250 вата минимум, това ще бъде новият бестселър в средния клас.
Разните фуджаци с по ~20 кила външни тела изпадат в трета глуха...
Ама се вижда и, че си държи 100% от капацитета до близо (-20) Модела си е Нордик отвсякъде.
Сояла си е по подходящ за нашите условия. Еле пък за Пловдив. Сраввнително висок КОП при +7 и завиден капацитет при -15. (в сравнение с утвърдени топ марки в този ценови клас)
Ама човека иска Корона.
п.с. жалко наистина, че няма тестове за тези в Евровент.
много мазна машинка е отделно тоя кафявия как ще пасва в спалнята .. сега климатика се белее като пуканка в калтаа короната кво те грее че при -20 запазва нещо си ,то не става -20 вече ,през останалото време ще ти харчи доста ток ,отделно минимума е много висок на тоя климатик - просто не е за какви да е помещения и условия
Този пост е редактиран от Alexi; 18-02-21 в 22:08.
Jack, Ферито слиза на 350. Този може и да са го пипнали малко. И 300 да са пак ще е ОК. Машината определено не е за малки стаи.
А поне Росен да си вземе една такава 9-ка та да стане ясно кво, що.
Този пост е редактиран от mimojef; 18-02-21 в 22:26.
ако он-оф е относително незабележим що да не е .. Грий пипат ли клапите при он-офф ?
Пипат. Поне ферито.ама грам не се чува. и турбината не се чува като следи.
На този клапата е по-голяма та не знам.
Е пак ли аз да се жертвам?
ами ти имаш 2 мега цепеняка МЕ дето може да им намериш някое друго място ,примерно на село![]()
Aaaa... ME-тата не ги пипвам. Ама може китаеца в хола да го сменя с един Соял. Освен ако не реша да изместя МХИ-то в хола а на неговото място да сложа някоя по Лайт Мидеа.
Короната както и всички стари модели на Гри са с високи минимуми на отопление. При един добре сглобен и от качествени материали модел, това може и да не дразни (за Короната иде реч).
