Резултати от 1 до 7 от общо 7
Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A
  1. A40
    A40 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2005
    Здравейте, насочил съм се към покупка на климатик Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A на цена около 950 лв с монтажа. Какво е вашето мнение за този климатик, и има ли по-добро предложение за тия пари? Притеснително ли е нивото на шум на външното тяло - 52 db, или е в норми и няма да създава проблеми със съседите?
    Предварително благодаря за всяко мнение, ще се охлажда/отоплява помещение около 18 кв. м, H=2.60, изток, тухлена сграда, нормално отоплена отгоре и отдолу.
    Jul 2019
    Отговор: Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A
    Здравей, аз имам такъв климатик от миналото лято.Сложих го в кухня, но в последствие стана кухня с всекидневна и квадратурата се увеличи на 38кв.м. Този климатик поддържа 25 градуса/на толкова е настроен/ в цалто помещение. Зимата не съм го ползвал, защото съм на газ, но преди да включат парното, съм го пускал 4 5 пъти и топлеше, при зададени 22 правеше към 24 и тогава спираше. Външното работеше яко /не знам може би, защото го пусках само вечер/. Относно сметки не мога да начиша защото ме засичат от 15 до 15,а климатика го пуснах на 10 миналия месец, и сега ще видя горе долу колко ми струва охлаждането. Относно външното тяло и шума, моето е на остъклена тераса и стената се пада на спалнята ми, няма никакъв проблем,дори като съм вън на терасата. Още при монтажа обаче доплатих 15лв за едни червени тампони, може и те да си оказват влияние. Общо взета за цената си машинката лично според мен е добра.
    Jan 2015
    Varna, Bulgaria, Bulgaria
    Какъв е чалъма ,за мърдане на вертикалните жалузи на gree bora .
    image storage
    May 2017
    Изглеждат като на кози и там няма такъв. Просто преместваш ръчно.
    Jun 2002
    Ръчен е "чалъма". Поне на Fairy-то в пристройката е така.
    Jan 2015
    Благодаря оправих се,благодарение на колега от фейсбук.Ето го решението:
    - "Ей оттук на ръка се местят ...бута се наляво или надясно. Има и в лявия край и в десния такова чопче."
    image storage api
    Единственият му минус е шумът 35 децибела,той идва от въздушната струя ,дори при най ниски обороти на вентилатора
  9. Junior Member
    Jul 2020
    Бюджетният модел на GREE – Bora, може да се използва за помещение със стандартна височина с максимална площ 45 м2. Това обаче се постига с най-големия размер климатик – 24. Размер 18 е подходящ за стаи до 30 м2, размер 12 – до 22 м2, а най-малкия размер – деветката – е подходящ за климатизиране на помещения до 15 м2.
    https://gree-bulgaria.com/koy-klimat...tWDP_PxyX4AXF4
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 19:17
  2. Gree GWH24AAD-K6DNA4A
    От GearBest във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-12-18, 18:41
  3. ПУКАНЕ GREE BORA
    От levit във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 16-11-18, 12:36
  4. Gree - Bora
    От necata2 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 14
    Последно: 19-10-18, 11:46
  5. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
