Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 72
Like Tree38Одобрявам
GREE G-Tech II 2023г
    Jun 2005
    #16
    Отговор: GREE G-Tech II 2023г
    Т.е. е от тръбната част на топлообменника, по която циркулира фреона и както по-горе mimojef писа "ту подгрев, ту охладител" (според режима).
    24.02.2024
    @jordanoxp , към пост #12
    За да се направят по-точни изводи - би ли уточнил обема на помещенията, в къща или жилищен блок са, външни стени има ли, изолации.
    Модела на GREE-то?
    Този пост е редактиран от popovp; 24-02-24 в 20:08.
    mimojef одобрява това.
  3. Novice
    Mar 2023
    #17
    Модела GREE G-Tech II GWH12AECXD-K6DNA1A А++ топли 2 стаи 29m³ и 28m³ (може би трябваше да е 9ка) разделени с врата. И в двете стаи си става топло. С ал. дограма и вътрешна изолация. 3 външни стени, южно изложение. 2ри етаж в жил. блок като отдолу не се топли. Графиката е лилава (ясно се вижда вкл/изкл режима)
    Модела Fuji General ASHG12KMCC А+ аналогичен обем на стаите, като едната е съвсем малко по голяма. Северни, изолация вътрешна, ал.дограма, но има и един коридор между тях. Климатика е сложен така, че струята му минава от стената през вратата и към другата стая. Като е над 0, и в двете е приятно топло (климатика настроен 22 -24 градуса и не спира да работи)
    Когато беше по-студено FG дефрост около 1 на 3-4 часа, докато gree може би 2 - 3 пъти на ден. Във вечери когато навън е било между -1 и -5 gree зпочваше да работи постоянно с консумация 540 - 600 W и FG също.
    Fuji може да стане доста тих на най-слабия вентилатор (за разлика от Gree)
    Не знам кой ще излезе по-здрав, но алгоритъма на работа, според мен, е по-добър на FG...
    ...в този ред на мисли - колко би струвал GREE G-Tech II GWH12AECXD-K6DNA1A на един зимен сезон?
    Този пост е редактиран от jordanoxp; 06-03-24 в 21:51.
    popovp одобрява това.
    Jun 2005
    #18
    @ jordanoxp
    Благодаря за инфото!
    Добри резултати според мен.
    Доста по-различни условия при мен - къща с обем на помещението 74m³, външни стени юг/изток/север(източно - частта спалня без изолация). Благодарение на южната ми част, при слънчеви часове енергоразходите падат.Сдобих се с Tapo p110, ver.1.3.0 и ето някои резултати от предни дни(+4 гр нощна температура на 10-ти, зададено 21.5/21 гр) и днес:
    За по-реално прогнозиране месечната сметка, съм задал еднотарифно отчитане(0.22 лв/квтч=дневна тарифа) около което се получава по фактурите на енергото включващи добавките - пренос,достъп...
    Този пост е редактиран от popovp; 11-03-24 в 17:33.
  5. Junior Member
    Jun 2005
    #19
    Относно шума - много тихо вътрешно тяло при "QUIET"/ super low 26db(A) по сервизното(7 степени отоплениe).Спя под климатика непробудно на 3-та FAN, гледам до късно ТВ с режим хибернация. Но усещането за шум е според индивида - някои ги дразни и едвам доловим шум...
    Има различия за степените при различни източници за спецификацията
    По сервизно: - /26/27/32/35/37/40/43 db(A)
    Според пост #3: 21/22/28/33/36/39/43
    Предполагам първата е за QUIET, последната - TURBO.
    Да отбележа, че след спиране външното при OFF режима, турбинката продължава да се върти продължително (до следващото включване на външното-ON) с най-малка скорост(консумация 13/11W) въртейки въздуха под тавана(обикновенно 27-23гр) напълно безшумно. С ръка се чувства лекия полъх, а въртенето се вижда ляво през отвора над жалузата като "трептене" .
    Колко ще струва ГРЕЕ-то:
    Излезе февруарската(08.02 - 07.03.2024) ми фактура за тока, като общо дневна/нощна 466 квтч. По данните на електомерното и Тапо-то 186.81 квтч. За плащане(с отчитане разните добавки) - общо 107лв. За климатика излиза 43лв. За мен е предоволно.Потвърждава се прогнозната цена --> с ок. дневната еднотарифна която задавам в Тапо-то.
    Някои замери предни дни:
    16.03.(+6 до 10 гр)
    17.03.(+4 до 11 гр)
    Да ни са здрави машините! Струва си сметките!
    P.S. @ jordanoxp
    Двата климатика в един апартамент ли са, и как са "вградени" графиките в общо представяне?
    Към всички съфорумци - Допустимо ли е включване последователно в мрежовия контакт -->електромерното у-во/ -->Тапо-то/ -->щепсел климатик с цел едновременно следене показанията?
    Този пост е редактиран от popovp; 18-03-24 в 13:06.
    Aug 2022
    #20
    107 лева сметка само с един климатик никак не е ниска.За същия период съм платил 77 лева, от които 20 са за осветление,пералня и хладилник, а останалите 57 са за 3 климатика+1 духалка,която се ползва за затопляне на баня.
  7. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #21
    Бахти само аз ли съм се минал да ползвам и бойлер и сушилня и фризер и телевизор и печка за готвене?
    Aug 2022
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Не споменавам бойлер и печка за готвене, защото и двете са ми на природен газ(дори фурната на печката е газова) и не влияят на сметката за електроенергия.
  10. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #23
    Добре според теб дали на всички са им на газ?
    Ползвам 3 климатика не се изключват, пералня - всеки ден, сушилня - всеки ден, бойлер не се изключва, хладилник, фризер, готварска печка - всеки ден поне около 1 и 30 мин, телевизор и лампи - колко ми е тока за същият отчетен период?
    kintaro одобрява това.
    Aug 2022
    #24
    Нямам представа, просто сравнявах че 3 климатика са изхарчили с 15 лева повече от 1, което прави този един не чак толкова икономичен колкото се опитва да ни убеди собственика му.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #25
    Колегата е в стара къща с дървена дограма с някаква 2-3-5см изолация, и топли с Грий 2 помещения.
    Ситуацията му меко казано е неидеална .
    Така че, колкото - толкова, важното е да му е топло без да слугува на кюмбето.
    bobivg и GLARYS харесват това.
    Aug 2022
    #26
    без да слугува на кюмбето.[/QUOTE]
    Така е, ама и да сложиш люти чушки връз кюмбето да направят атмосферата пивка си е екстра - несравнима.
  15. Junior Member
    Jan 2022
    #27
    Човека е написал, че 107 лв. му е общата сметка, а за климатика са 43 лв., поне аз така го разбирам!
    Aug 2022
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от kintaro Виж публикацията
    Аз това не го оспорвам, четете по-внимателно ако обичате.
  17. Junior Member
    Jan 2022
    #29
    Къде видя, че 107лв. му е само климатика?
  18. Junior Member
    Jun 2005
    #30
    Не се опитвам да обеждавам някого! Просто споделям инфо за климатика при моите условия. А те включват и бойлер, пералня, фурна с котлони, фритюрник, бързонагряващо бийлерче, микровълнова...Жена ми обича много да готви и да гледа кинескопния 29"/ 300W ежедневно ок.15ч...Та основно исках да покажа разхода на климатика - 43лв/месец - предоволно(само дървата ? струват ...)
    + Екстрата с кюмбето е безспорна и беше - греена ракийка, или варене на тиква..., но в другата част на помещението сутрин ставаше 14-10гр според външния студ. Сега е в "горещ резерв" заредено и чакащо емоции със спиране тока в голям студ, но засега не се е налагало. Греената сега - на газовата бутилчица.Големия кеф сега е постоянно топло без хамалогия и с несравнимо по-малка сметка за ток!Много добре за пенсионери като нас.
    @ccankov73
    Точно така, големи топлозагуби - две врати които много често се отварят(към коридор с външна врата, към студена кухничка ок.50% остъклена и също с външна врата). Но най-важно - постоянно топло с топла широка/висока/дългобойна струя от която жената е особенно доволна и с екстрата "сешуар", след баня да застане на ок.2м от климатика и за нула време косата суха.
    Този пост е редактиран от popovp; 19-03-24 в 11:21. Причина: добавка
    GLARYS и HRS9 харесват това.
  1. Препоръка за Рутер 2023г.
    От brave във форум Общ - хардуер
    Отговори: 28
    Последно: 14-01-25, 09:47
  2. Препоръка за USB флашка 2023г.
    Отговори: 27
    Последно: 31-03-24, 20:30
  3. Gree G-TECH 2020
    От the inquirer във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 56
    Последно: 21-03-24, 15:12
  4. Gree G-TECH - дисплея на климатика не работи
    От bubblebee във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 09-11-23, 21:00
  5. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
