Темата е за модела от заглавието, а не за консумация и т.н.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Не визирам модела, а общи приказки кой колко ток плащал...
Графиките са обединени в една с помоща на HomeAssistant. Там се събира статистика от много сензори, като може да се направи така, че да смята и лв. кое колко е изхарчило и за какъв период, като се сменят автоматично нощна и дневна тарифа.
Климатиците са в един апартамент. Въпросното Fuji е доста по-тихо на тихия си режим от колкото Gree на тихия режим.
Този пост е редактиран от jordanoxp; 25-03-24 в 14:22.
И как го правиш това с тарифите. И аз моите съм ги интегрирал в ХА ама не можах тогава да се справя с тези тарифи.
Ако имаш желание сподели в тази тема https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%B2%D0%B8.html
Благодаря! Прекрасна система за управление "автоматизиран дом"! Полезно за решилите да ползват.Засега при моите условия с един климатик, няма да инвестирам за допълнителни смарт-устройства.
Мартенската ти ГРЕЕ сметка(все така да ти е ниска!) е мечта за мен, но такива са ми условията. 187 кВтч по електромерните ми означава примерно постоянен среден разход ок.280 Вт. Е, южната ми слънчева част помага за по-малки разходи в периоди от ок.10ч - 18ч, видно от приложеното примерно за слънчевия 19 март.
Но накрая приблизително плащам изразходваните за климатика общо 187 кВтч Х дневната тарифа(0.224лв).
Шумът очаквано според спецификациите е в полза на Фуджито, но ми е достатъчно тихо вътре, дори напоследък спя също непробудно и при 4-та скорост.Жената изобщо не й прави впечатление.
19 март (зададено 22.5 нощ; сутрин 22гр):
Подобно на 23 март(зададено нощ 21.5 ; от ок.8:30 21гр):
Този пост е редактиран от popovp; 26-03-24 в 19:23.
@ jordanoxp -
https://forum.setcombg.com/attachmen...-25-140603.png
На база какви стойности на тарифите са тези показания?
Този пост е редактиран от popovp; 04-04-24 в 12:48.
В сайта на "доставчика" има калкулатор. Въвеждам 1 kW/h дневна и за нощната същото. Цените са приблизителни, но ме устройва.
https://electrohold.bg/bg/sales/kalk...ektroenergiya/
Ако за ГРЕЕ II-то крайната сума за плащане е 16.51лв(11.18+5.33лв), това означава примерно работа с постоянна мощност средно ок.116 вата - много конкурентен "минимум".
Последната ми 'зимна" сметка(08.03 - 07.04):
за климатика 32лв - 146 квтч / 4.7 квтч за ден / средна консумация 196 вт за час.
Поддържана температура 21.5-23 гр.
Грее-то в днешния доста хладен пролетен ден (ок.12-10гр.) работи типично в ОН/ОФФ режим, но поради продължителните 15, 20, 30, 40 мин ... ОФФ-почивки спрямо кратките времена на работа при ОН(ок.10 мин), консумираната мощност/ сметката за тока са доволно ниски според мен. Ето в ок.7 - 7:15ч при поддържана 21.5-22.4гр:
Този пост е редактиран от popovp; 23-04-24 в 17:09. Причина: Добавка
