Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 66 от общо 66
Like Tree33Одобрявам
GREE G-Tech II 2023г
    Jun 2005
    #61
    Отговор: GREE G-Tech II 2023г
    При теста - зададен QUIET на 30.10.(18-10гр) 17ч(14гр, 66%) 21.5гр (поддържана 22 +0.5/-0.1гр) до 21ч:
    - няма пикове под 600вт, но има увеличено времетраене на ОФ-ите (до 3пъти спрямо това на ОН);
    - очаквано температурата на засмуквания въздух около тавана се повишава до 29.9гр, но няма"претопляне" помещанието - автоматично при ОН включванията е зададена корекция минус 1.5гр(отчита се 20гр на дисплея при двукратно бутона ТЕМП, т.е. не се налага принудителна корекция с -3, -2...градуса.
    Аналогично е и при AU QUIET , с разликата че пиковете са по-високи.
    Засичани са пикове под 600вт, но при обичайната четвърта скорост:
    552вт на 25.10 в 19ч, 539вт на 27.10 21ч и 28.10 в 6ч, 523вт на 30.10 в 2:50ч
    P.S.Сега в 18:05ч при пускането (Зад. 21.5гр./ F4/ 13.4гр вн/81%) автоматичната корекция е 19гр. Предполагам и по-горе да е била толкова, но да съм закъснял малко с бутона ТЕМП.
    Този пост е редактиран от popovp; 31-10-24 в 19:37. Причина: добавка
  3. Junior Member
    Jun 2005
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    държи ли зададената температура ?
    и зимата тръгна ли като инвертор, да не е он/офф ?
    За много години!
    При темперирана стая и на отопление работи предимно инверторно. Например днес при външна 4гр/влажност 76%, в стаята 23.5гр:
    estqwerty и vanz харесват това.
    Jun 2005
    #63
    Малко данни за началните зимни месеци:
    Както е известно - тук постоянно голяма влажност (80-100%). Днес:
    Зададено 22.5гр, поддържана 23.5 ; 21.9 в далечната част на помещението; Фан 4 или 5-та степен.
    Консумацията
    Месечно:
    Този пост е редактиран от popovp; 11-01-25 в 11:43.
    vanz, bobivg и HRS9 харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #64
    А в какво помещение работи?
    Aug 2022
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Помещение 28м2(2х14м2), височина 2.65м в стара къща, дървена дограма 9м2, частична външна изолация стиропор - 5см северна страна, 2см-южно, таван 3см/ бетонна плоча.Под - паркет/ламинат, отдолу-избено помещение.
    estqwerty и HiDefinition харесват това.
  7. Junior Member
    Jun 2005
    #66
    Да(първи пост). Днес първи дефрост за деня при ок.1гр, снеговалеж, 93% влажност - безшумен, теч ок.1.5л (включително и от двата продълговати отвора), продължителност ок.13мин.След дефроста 35мин работа с 81вт.
    Този пост е редактиран от popovp; 12-01-25 в 13:37.
  1. Препоръка за Рутер 2023г.
    От brave във форум Общ - хардуер
    Отговори: 28
    Последно: Вчера, 10:47
  2. Препоръка за USB флашка 2023г.
    Отговори: 27
    Последно: 31-03-24, 21:30
  3. Gree G-TECH 2020
    От the inquirer във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 56
    Последно: 21-03-24, 16:12
  4. Gree G-TECH - дисплея на климатика не работи
    От bubblebee във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 09-11-23, 22:00
  5. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 19:17
