Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 71 от общо 71
Like Tree38Одобрявам
GREE G-Tech II 2023г
    Jun 2005
    #61
    Отговор: GREE G-Tech II 2023г
    При теста - зададен QUIET на 30.10.(18-10гр) 17ч(14гр, 66%) 21.5гр (поддържана 22 +0.5/-0.1гр) до 21ч:
    - няма пикове под 600вт, но има увеличено времетраене на ОФ-ите (до 3пъти спрямо това на ОН);
    - очаквано температурата на засмуквания въздух около тавана се повишава до 29.9гр, но няма"претопляне" помещанието - автоматично при ОН включванията е зададена корекция минус 1.5гр(отчита се 20гр на дисплея при двукратно бутона ТЕМП, т.е. не се налага принудителна корекция с -3, -2...градуса.
    Аналогично е и при AU QUIET , с разликата че пиковете са по-високи.
    Засичани са пикове под 600вт, но при обичайната четвърта скорост:
    552вт на 25.10 в 19ч, 539вт на 27.10 21ч и 28.10 в 6ч, 523вт на 30.10 в 2:50ч
    P.S.Сега в 18:05ч при пускането (Зад. 21.5гр./ F4/ 13.4гр вн/81%) автоматичната корекция е 19гр. Предполагам и по-горе да е била толкова, но да съм закъснял малко с бутона ТЕМП.
    Този пост е редактиран от popovp; 31-10-24 в 19:37. Причина: добавка
  3. Junior Member
    Jun 2005
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    държи ли зададената температура ?
    и зимата тръгна ли като инвертор, да не е он/офф ?
    За много години!
    При темперирана стая и на отопление работи предимно инверторно. Например днес при външна 4гр/влажност 76%, в стаята 23.5гр:
    estqwerty и vanz харесват това.
    Jun 2005
    #63
    Малко данни за началните зимни месеци:
    Както е известно - тук постоянно голяма влажност (80-100%). Днес:
    Зададено 22.5гр, поддържана 23.5 ; 21.9 в далечната част на помещението; Фан 4 или 5-та степен.
    Консумацията
    Месечно:
    Този пост е редактиран от popovp; 11-01-25 в 11:43.
    vanz, bobivg и HRS9 харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #64
    А в какво помещение работи?
    Aug 2022
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Помещение 28м2(2х14м2), височина 2.65м в стара къща, дървена дограма 9м2, частична външна изолация стиропор - 5см северна страна, 2см-южно, таван 3см/ бетонна плоча.Под - паркет/ламинат, отдолу-избено помещение.
    estqwerty и HiDefinition харесват това.
  7. Junior Member
    Jun 2005
    #66
    Да(първи пост). Днес първи дефрост за деня при ок.1гр, снеговалеж, 93% влажност - безшумен, теч ок.1.5л (включително и от двата продълговати отвора), продължителност ок.13мин.След дефроста 35мин работа с 81вт.
    Този пост е редактиран от popovp; 12-01-25 в 13:37.
  9. Junior Member
    Jun 2005
    #67
    Дефростите тези дни при външни около 0 и малко отрицателни, днес превалява снежец (зададени 22.5гр,поддържана 22.4-22.9гр) , не се чуват - само по графиките се разбира:
    4 фев - 1 дефрост в 9:20ч при 0/-1гр;
    5-6 фев
    7-8.фев.
    P.S. Разхода за януари(средно 352 вт/ч):
    Този пост е редактиран от popovp; 08-02-25 в 18:26.
  10. Junior Member
    Jun 2005
    #68
    При отлични условия за дефрости - 99% влажност, 0 / -1 градуса през изтеклото денонощие 9:30 18.02 - 9:30 19.02:
    10 дефроста по необходимост , средно по на ок.2.4 часа - в 10:45, 2, 5:35, 8:05, 10:30, / 0:50, 2:45, 4:25, 6:10, 8ч. Тихи(разбират се само по графиката), голям теч(предното и настоящето по ок 10 литра). Очаквам разреждане при предстоящите минусови темперaтури...
    Подгревателя на дъното - ок.70вт, включва при ок. +1гр.
    https://youtu.be/ONQ8lHtKnzI
    Този пост е редактиран от popovp; 19-02-25 в 12:26.
    vanz и HiDefinition харесват това.
    Aug 2022
    #69
    Поздравления за отличното показване на данни относно машината в най-различни условия. Хората, които се интересуват от модела ще бъдат максимално информирани.
  12. Junior Member
    Jun 2005
    #70
    Благодаря! Стремя се да помогна доколкото мога каквато е целта на форума.
    Да, дали е имало или не дефрости установявям благодарение на графиките.
    Продължавам днес:
    При падане на влажността през последната нощ вече няма дефрости, като последно е имало един дефрост вчера сутрин в 10:50ч когато е било сравнително влажно. Показвам продължение на графиката след 8ч / 19.02 до днес 20.02 сутрин.
    За отчитане подгрева предизвиках принудително ОФФ за 10 мин със задаване 19гр 6:55-7:05ч. 78вт, с отчитане 81/8.4вт (минималния дебит) работата на турбината при вдигната клапа издухваща топлия въздух горе ок.26 - 23гр.
    Влажност днес 7:30 - 78%, в момента 75%.Задание 22.5гр - поддържана 21.3-21.9гр. Външна -4гр. Малък теч преценено по леда в коритото ок. 100мл.
    Този пост е редактиран от popovp; 20-02-25 в 11:02.
    ccankov73 и HRS9 харесват това.
  13. Junior Member
    Jun 2005
    #71
    При влажност под ок.75%, температури мин. -8 / макс. 1гр дефрости почти няма: 20.02 - без дефрост, 21 - един в ок.15ч, 22.02 -в ок.10 , 19ч - обичайно безшумни, днес до момента - няма. Топло - поддържано 22-22.5 гр, сега по обяд като е напекло достига 24гр.
    HRS9 одобрява това.
  1. Препоръка за Рутер 2023г.
    От brave във форум Общ - хардуер
    Отговори: 28
    Последно: 14-01-25, 10:47
  2. Препоръка за USB флашка 2023г.
    Отговори: 27
    Последно: 31-03-24, 21:30
  3. Gree G-TECH 2020
    От the inquirer във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 56
    Последно: 21-03-24, 16:12
  4. Gree G-TECH - дисплея на климатика не работи
    От bubblebee във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 09-11-23, 22:00
  5. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 19:17
