Страница 11 от 12 ПърваПърва ... 9101112 ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 168
Hitachi RAS/RAC-10EH1 - струва ли?
    Jan 2012
    #151
    Re:Hitachi RAS/RAC-10EH1 - струва ли?
    То май се чупят и машини за над 2000лв. като чета из форума за марковите климатици.Така че каквото стане,ще му мислим тогава.Да му се радвам сега на перфектната работа,а като се появат проблеми ще се надявам на помощ от запознатите с климатичната техника
  3. Junior Member
    Sep 2011
    #152
    Виж цените ето тук http://129681.ru.all.biz/bg/ сметни един от тия, скъпите климатици дали си заслужава или ти е по-изгодно да си го поръчаш от там.
    Apr 2009
    #153
    Здравейте отново. Имам Hitachi RAS/RAC-10EH1. Днес направих измервания и ето резултатите:
    Външна температура -17 градуса.
    В стаята 18.5 градуса. Климатика на 32 градуса 3-та степен /max/.
    Температура на изхода 27.5 градуса. Това нормално ли е?
    Ако има някой същия климатик моля да измери и публикува своите резултати.
    Да можем да ги сравним. Нека външната температура да е ниска /около -15 градуса/.
  5. Junior Member
    Sep 2011
    #154
    antondonew не мога да ти кажа нищо, защото тия дни като бяха големите студове имаше поредица от няколко токови удара и нещо ми се бъгна 10EH1.Компресорът му заби на едни обороти и не реагира въобще от дистанционото въобще не увеличава оборотите сега е на 22гр. съм го оставил, във стаята е 19гр.,но нещо се случи със компресора и не знам какво е.Развърта се само когато вентилатора е на ауто или на трета степен, обаче във стаята става клинч.
    Jan 2012
    #155
    antondonew,при мен в Русе .Външна темп - 10,вътрешна 20,климатика ми като твоя след 10 мин.работа на макс.вентилатор и темп.нагласена на 32 от дистанционното издухва въздух с температура 35.
  7. Junior Member
    Apr 2009
    #156
    Hitachi RAS/RAC-10EH1 - Ето това може!!!
    W /ват/ 1450 w 2980 w 4355 w
    Твън. Cº -17 0 8
    Tст. Cº 18.5 19 18
    Тизх. Cº 27.5 37.5 45
    Забележка: Тзад.=32 Cº /max./ ; Вентилатор: Hi /max./; Q=550 m3/h /дебит на вент./ Помещение- 37м3 /с PVC дограма/, запад
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #157
    На една от моите 7ци от подписа при външна 0°,стайна 20° и задание на макс. вентилатор на ауто, е изкарвала 50° и някакви десети при замер,но то от ''изхвърлен'' климатик, всичко може да очакваш.
  10. Junior Member
    Sep 2011
    #158
    antondonew-не мога да си обясня защо им пада толкова мощността като мине границата -7.Колко по- студено става, толко по се сдухва тая гад, забива на едни обороти компресора и ни жив ни умрял- само харчи ток залудо.Моята 10 е на 4г.тази зима си мръзнах в стая 15кв.пвц.дограма, щом се стигна да слагам найлон на вътрешното тяло, компресора да може да вдигне малко налягане, хем сменихме фреона преди месец и половина, само газ нямаше, течност зорлем 29бар.паднат ли темп. под -7/-8 забива вече на едни обороти 25бар вдига налягане.И стига толкова.
    Ямбол
    #159
    Всички европейски машини на ХИТАЧИ, дори SX8 до -10 запазват 50% топлоотдаване, след което до -15 следва срив с 20%.Освен това силно ограничават максималните обороти на поторните компресори в Н серията.ASC092CD има максимални обороти 7000, а при 10-ката ка ограничени на 4400, а на 14-ицата на 5200.
  12. Junior Member
    Sep 2011
    #160
    Добре де имам и една 14ЕH1 и тя е на 4г.защо нямам такива грижи със нея.Тя при -10° или -15° си бачка мн.стабилно, а на 10° да й слагам наилон да вдига налягането-това е направо за съсичане със секирата!
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #161
    Нямам представа.Н2 въпреки ограниченията в компресора си работи без проблем.Съдя по моя10Н2, който също си работи без проблем и при -22, както и от отзиви от форума.Нещо сбъркано има в софтуера на Н1, не знам какво.Практически Н1 и Н2 не се различават по хладилна част, разликата явно е софтуерна и тя е във вреда на Н1.
  15. Junior Member
    Sep 2011
    #162
    Какви ограничения са им сложили не знам, ама за хъскито ми лятото със сигурност ще свърши работа.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #163
    H1 уж по етикетите е "японско" H2 си го пише ПРЦ и работи по добре но като цяло Хитачи са с едноредови кондензатори и от там идва големия спад докакто при Фуджицу е коренно различно.
  17. Junior Member
    Apr 2009
    #164
    Колеги само си чешем езиците. Проблема явно е в платката, която ограничава по някакъв начин компресора. Ако някой хакер разбира да погледне схемата и да даде мнение по-въпроса за някаква модификация.
    Лек ден на всички.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #165
    Хакерите на са по схемите/хардуера, те са по софтуера .
    А за програма представляваща нов софтуер се плаща много вервай ми...Само една програма за българска телевизия за управление и обработка на видео, аудио и други струва над 200 000 лева...
    Няма кой да ти пише софтуер на добро сърце, никой не е учил/ се е само образовал за да бъде роб и да работи ангария без пари, за да може да подобри продукта на една световна корпорация каквато е хитачи и така да я направи по-богата за своя сметка.Тя е достатъчно богата.
    Казвам да я направи по -богата, защото няма гаранция, че този софтуер ако е успешен и работи няма да достигне до корпорацията която да си го присвои или да взаимства от него, особено ако някой потребител го е получил без пари...още повече решаването на проблеми струва пари..., а когато това са проблеми на корпорации струва много пари...
    Като се бръкнеш в джоба и си платиш започваш да цениш труда на другите, а твоят още повече...
  1. Продавам климатик hitachi ras-10-eh1 rac-10eh1
    От kepler във форум Приключили продажби
    Последно: 19-02-11, 15:33
  2. Hitachi RAS/RAC-10EH1 - наистина ли е японски?
    От limmet във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 14
    Последно: 25-07-09, 18:46
  3. Hitachi RAS/RAC-10EH1, 14EH1 или друга марка?
    От stoil2 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-05-09, 11:48
  4. Отговори: 0
    Последно: 23-03-09, 11:11
  5. Panasonic CS/CU-E9GKE или Hitachi RAS/RAC-10EH1
    От kojcho във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 34
    Последно: 14-11-07, 00:16
