Страница 9 от 12 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 168
Hitachi RAS/RAC-10EH1 - струва ли?
    Jul 2008
    #121
    Re:Hitachi RAS/RAC-10EH1 - струва ли?
    Няма разлика. И двата са с роторен компресор. Разликата е малко във дизайна на вътрешните тела и това, че единия е Китайска сглобка, а другия се води Японска такава
    Ямбол
    #122
    Ами тогава, защо се появяват тези огромни разлики в поведението им, да не е софтуерен проблема.
    Jul 2008
    #123
    работят по един и същи начин.За мен е въпрос на партиди. Едната работи, а другата без обяснение не ще(
    Ямбол
    #124
    Нещо от сорта, единия правен в средата на седмицата, другия в петък.Явно моя е от тези, правени в сряда.
    Dec 2008
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Някой има ли сервизното за ЕН1 серията, да го постне.Имам за моя Н2 серията и катто гледам, явно доста се различават, като новия - ЕН1 / даже японски го изкараха /е много по-зле от Н2 серията.Моя четвърта зима кара и няма никакви проблеми в големите студове и мъглата.Та мисълта ми е да ги поразгледаме двете серии, какви са разликите.
    какво разбираш под "сервизното"?
    Имам инструкция за монтаж - кое откъде се отвива, как се връзва и т.н.
    Твоето какво е? Да не би да има какво налягане трябва да вдига и други параметри?
    Dec 2006
    #126
    Всеки климатик има ръководство за експлоатация ( за клиента),ръководство за монтажа ( за монтажника) и сервизно ръководство ( за сервизния спец).
    Dec 2008
    #127
    Днес ми монтираха новата платка! Подобрение има
    Външна t=9*C, облачно, дъжд
    Вътрешна t=13*C
    Вентилатор на МАХ, настроено на 32*C
    tизх=44*С
    Вентилатор на 1 степен, настроено на 32*C
    tизх=54*С
    По мои сметки това прави 33* бар-а, което е повече от 30те бар-а с тяхната пробна платка(тогава външната температура беше 12*С).
    Мои заключения: Оказва се че платките не се делят на работещи и неработещи. Опита показва че с три различни платки се постигат три различни резултата(25, 30, 33* бара)
    * налягането е изчислено от мен, на база температурата на изходящия въздух.
    #128
    и на мен ми смениха вьтрешната платка и смея да твьрдя,че доста по-добре работи машината
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #129
    Ако на отопление при външна температура +10 °С един климатик не може да изкара от вътрешното тяло поне +52 °С на максимален вентилатор то климатика не струва.
    Sep 2008
    #130
    Здравейте колеги, вече две години ползвам въпросния климатик и не съм викал фирма за профилакика. От едно известно време се чува силен шум от външното тяло. Не е от вентилатора...имам чувството, че компресора се мъчи...Някакви предложения за проблема и ако извикам фирма за профилактика, ще ми свършат ли работа ?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #131
    Едва ли проблема опира до профилактика. Но е добре да извикаш специалист, да конкретизира от какво се получава този шум, за да не стане късно и проблема да се окаже по сериозен.
    Mar 2009
    #132
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    valen1,при +10 външна и предполагаема на входа над +22,да вади +52 за мен пак е малко,освен ако датчик не му дава да развърти или на конвенционален да е сетнат на по-ниско налягане да изключва вентилатора.
    #133
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Или:
    - Ако не е преоразмерен и обръща/затопля въздуха много бързо и не може да се развърти до max.
    - Не му е зададено софтуерно да ограничава мощността при +10*С, поради ненужен разход на енергия.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #134
    Те нещата ако бяха идеални нямаше хората имащи Hitachi да ревът, че умират от студ зимата.
    Ако програмата им беше добре написана, ако не бяха орязани от към килограми, ако електрониката им даваше по-рядко проблеми можехме да кажем, че са хубави климатици обаче има прекалено много важни акота.
    Цитат Първоначално публикувано от antondonew
    В момента външна температура 0 градуса, в стаята 19 градуса, климатика е нагласен на 32 градуса. На най-високата степен /3/ на вентилатора.
    Измерена стойност: 37.5 градуса
    Вижте за каква анемичност става въпрос. Още при външна температура 0°С този "хубав" инвертор на тази някога хубава марка на максимална мощност не може да изкара повече от +38°С. Интересно какво ли правят щастливите собственици на тези "Японски" както ги пишат в Техномаркет климатици, когато температурите паднат под 0°С.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #135
    Просто Н1 серията се оказаха много нефелни машини, затова ги кръстиха явно ЯПОНСКИ при рекламата им.Моя Е10Н2 ще подкарва 5-та зима, до сега не е имал никакви проблеми дори при -20, -22 през годините.Никога не е замръзвал, макар да е монтиран на най-големия ветрилник, дефроста е много добър, топи скрежа до чиста пита.Топли си много добре, макар аз да не обичам жеги - държа го на 22,23 до 24 градуса през зимата и си ги прави дори в най-големите студове.Въпреки, че в другите помещения имам по-класни машини и не ми е проблем да го сменя, нямам такова намерение, докато не се скапе.
  1. Продавам климатик hitachi ras-10-eh1 rac-10eh1
    От kepler във форум Приключили продажби
    Последно: 19-02-11, 15:33
  2. Hitachi RAS/RAC-10EH1 - наистина ли е японски?
    От limmet във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 14
    Последно: 25-07-09, 18:46
  3. Hitachi RAS/RAC-10EH1, 14EH1 или друга марка?
    От stoil2 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-05-09, 11:48
  4. Отговори: 0
    Последно: 23-03-09, 11:11
  5. Panasonic CS/CU-E9GKE или Hitachi RAS/RAC-10EH1
    От kojcho във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 34
    Последно: 14-11-07, 00:16
