Страница 82 от 91 ПърваПърва ... 32728081828384 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
  1. Banned
    Jan 2019
    #1216
    Отговор: Климатици Hitachi
    А като гледаме клипове оставаме с впечатление, че в Европа са доста орязани машините.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1217
    Смяната на скрола с роторен компресор не е толкова лошо решение. Скроловете по принцип топлят повече, но и харчат повече. Предимството на роторния е, че постига по-висок коп и по-висока ефективност при отрицателни температури.
    На старите серии оборудвани със скролове им даваха коп около едно и нещо при -15°
    Цитираш пропагандни заключения на Кериър от преди 20 години, които нямат нищо общо с днешната действителност. Особено ако става въпрос за скрол компресорите на Хитачи, които нямат равни в класа си до 12 kW. По-ефективни от тях са винтовите, но те не се използват при малките климатизатори. Изтегли си pdf файла VAVR-AE7T7G_R0_EN, част от който са двете снимки, за да се доограмотиш.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 24-06-20 в 01:22.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1218
    Сигурно ли е, че CMIN са минималните обороти на компресора?Гледам в момента една таблица от wx8 - там на няколко места са дадени някакви обороти, но кое какво точно е... с тъпите кодировки на Хитачи, иди го разбери...
    То и аз се омотах, не съм убеден, че това са минималните обороти на компресора.
    Дори и за еднороторни компресори стойности от 30hz са високи.
    п.п Росен, моите при 30hz харчат 500-600W, но и сгъстява почти двойно повече обем пари за един оборот от твоя има и други влияещи фактори, но да не те отегчавам.
    Този пост е редактиран от bobivg; 24-06-20 в 10:27.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1219
    Климатици Hitachi
    п.п Росен, моите при 30hz харчат 500-600W, но и сгъстява почти двойно повече обем пари за един оборот от твоя има и други влияещи фактори, но да не те откачвам.
    Това имах в предвид, че е индивидуално за всеки компресор. Дадох за пример малката, защото там минималната консумация е сравнително ниска за тези обороти. При 30об/с, 60-ката вече сгъстява почти двойно по-голям обем и консумацията е също почти двойна - около 400W. Не ме отегчаваш, даже напротив. Градивна и допълнителна информация винаги е добре дошла.
    Компресорът на Хитака ще стане известен, когато Мега го снима. Но пак ще е хвърляне на боб, докато не го измери някой. Знаем, че и документацията не отговаря винаги на действителността.
    Този пост е редактиран от rosswen; 24-06-20 в 14:20.
    #1220
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Ти го ползва, та го разбра ли? Или от хартията направи заключение?
    Аз пък мисля, че ви е сбъркано мисленето и гоните едни минимуми, каквито машина от този клас въобще няма за цел.
    Това е машина за ОТОПЛЕНИЕ, а не за лигавене. Запазва номиналната си мощност до минус 15 градуса.
    по няколко неща - машината ползва компресор от по ниския клас при това еднороторен ( което до сега беше недопустимо ) ,външното и вътрешното тяло са олекотени спрямо предходния модел ,дизайна на вътрешното тяло и той е като на по ниския клас не виждам как ще наврат вътре по голямата като диаметър турбина на ПСА/Б/С .. за минимумите да не говорим че ако не слиза под 300 вата ще е някакво фиаско .. ще топли климатика и не е лош ,но просто е по нисък клас от предните поколения ..
    dodo_pv и Genadi80 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1221
    През 2020-та година битов климатик със скрол-компресор едва ли може да намериш някъде. Все едно да си търсиш лека кола с парен двигател.
    Не знам дали и в Япония високия клас Хитаци все още използват скролове, или отдавна са минали на роторни компресори.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1222
    Ползват.... И Панасоник също.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1223
    През 2020-та година битов климатик със скрол-компресор едва ли може да намериш някъде. Все едно да си търсиш лека кола с парен двигател...
    Имаш проблем с алцхаймер или с функционалната грамотност? Джеймс Уат се е родил и творил преди Николаус Ото. С компресорите ще ти е доста по-трудно...
    Jack Krauser одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1224
    FTXM на една друга марка (който е доста разпространен) все още са със Скрул(грешка. СУИНГ)
    LG Заменят двойнороторните с някакъв хибрид между скрул и роторен.така, че ....."Старата ти дъвка отново ще е на мода"
    Този пост е редактиран от mimojef; 24-06-20 в 23:20.
    Plovdiv
    #1225
    Малко май си в грешка...Компресора на дайкина не е скрул.....Май не правиш разлика между скрул и суинг? Компресора в 20, 25 и 35 е 1YC25GXD#C (Hermetically sealed swing compressor) и няма нищо общо със скрул.
    dodo_pv, Mega, ivan74 и 3 други харесват това.
    #1226
    Е как да няма нищо общо, нали е компресор? А скролът бил с парен двигател, та за т`ва не се класирал? [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
    Genadi80 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1227
    А да Суинг. Грешка. Но при ЛГ си е така. Поне при термопомпите (че в момента съм на такава вълна)
    И можели да работят от 10 до 135 херца
    Този пост е редактиран от mimojef; 24-06-20 в 23:23.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1228
    ...че в момента съм на такава вълна)
    Ще ти мине, спокойно.
    #1229
    щом има климатици с КОП 6.5 със скрол компресор значи е достатъчно ефективен .. по скоро вероятно е скъп за изработка за това отпадна постепенно
  18. Banned
    Jan 2019
    #1230
    Вносителите не ги ли направиха тия снимки? Според мен Mega е шокиран щото компресора на тая машина трябва да е поне twin rotary.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
