HITACHI RAS/RAC-D10EX2 моля помогнете
    Oct 2012
    купих HITACHI RAS/RAC-D10EX2 монтираха го всичко ок. на дръгия ден непотегли. след 2дена пак заработи и вчера същата работа,върти само на охлаждане.на дръги фънкции неиска. 5 мин след пуск.светва индикатор за замърсяжане на филтрите,а климата е нова!! дайте акъл или читав сервиз.
    Ямбол
    Отговор: HITACHI RAS/RAC-D10EX2 моля помогнете
    Нали е гаранционна машината, викаш този, който ти я е слагал.
    Oct 2012
    копувана е преди три години и гар.е минала. монтирах го сега ,а мом4ето което го монтира каза 4е вс. е ок но неразбира от електроника!!!!
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ти няма да го викаш за електроника - ще го викаш да си вземеш парите и за да можеш да ги дадеш на някой друг.
    ще потърся сервизно но не вярвам това да ти реши проблема.
    първо дай да видим в климатика ли е проблема :
    пробвай :
    To cancel, press the (SELF CLEAN) button again.
    • The (SELF CLEAN) button on the remote controller turns off.
    • The “SELF CLEAN” lamp on the indoor unit indicators turns off.
    или го остави да свети един час и виж дали няма да угасне лампата.
    виж и тук ако го нямаш на български : http://www.kki.bg/datas/download/HIT...0D10%20EX2.pdf
    Този пост е редактиран от estqwerty; 31-10-12 в 11:21. Причина: правопис както винаги
    Oct 2012
    ok.направих го ,сега на вътрешното тяло индикира самопо4истване и на дистанционното което е изк. също
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от bacila Виж публикацията
    светва индикатор за замърсяжане на филтрите.
    Индикатор за филтъра – зелен
    Когато устройството е работило в продължение
    на около 200 часа , този индикатор ще светне, за
    да ви напомни, че е време да почистете филтъра.
    Индикаторът ще бъде изгасен, когато натиснете
    бутона за функцията Auto Swing при спрян
    климатик. Индикаторът не се изключва, когато
    функцията Self Clean работи.
    или се чисти и трябва да изчакаш да завърши или пробвай горното.
    Oct 2012
    но той е чисто нов ,как ще се замърси?
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    и като е чисто нов, защо не работи...? Направи, каквото те посъветва колягата естявертъ.
    Oct 2012
    da i za tova vi molia za pomosht.tozi tehnik koito go montira se krie i neidva
    Моля те, пиши на български език!
    - - - Обновено - - -
    направих както ми каза и ништо.върти само вътрешниа ентилатор но на мн. ниска скорост и след това светва
    Индикатор за филтъра-зелен
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 01-11-12 в 00:18.
    Dec 2010
    Да не си включил някой бутон на вътрешното тяло при монтажа. Не знам какви има на този модел, но едно хитачи така му включихме вентилатора без външно тяло. Имаше превключвател вътре при платката. Не знам за какво е (на японски пише) ама врътна вентилатора на средна скорост, което беше и целта де.
    Oct 2012
    каде е тази платка? тои оба4е проработи за един два дни и пак спря.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    пробвай - изкарай и после вкарай всичките му там филтри - може нещо да не е наместено, виж упътването как се вадят и слагат.
    огледай дали всички найлони и лепенки са махнати, може да е останало нещо неотлепено...
  1. HITACHI RAS/RAC-D10EX2 вече полудявам
    От bacila във форум Климатици Hitachi
    Последно: 08-12-12, 15:05
  2. HITACHI RAS/RAC-D10EX2
    Последно: 20-11-12, 08:58
  3. Отговори: 13
    Последно: 17-10-12, 17:00
  4. Hitachi RAS/RAC-D10EX2 vs. Toshiba RAS-10SAV-E
    От naydenov във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 17
    Последно: 28-05-09, 19:25
  5. Hitachi - кой да си взема? D10EX2 или E10H2
    От fiuri във форум Климатици Hitachi
    Последно: 31-12-07, 14:02
