Какви топлозагуби, какво чудо?! Стаята има 1 външна стена с изолация и ПВЦ дограма, изолация в пода(под мен е гараж), от двете страни са отопляеми обеми. Температурата под 22-23 не пада(гледаме малко дете). Проблема е че го слагам на 22 градуса и тои работи работи, никога не намаля оборотите си, само когато се исключи компресора (не за дефрост) леко вентелира, след това пак е на макс. Това с изключването и лекото вентилиране се случва на всички степени не само на Ауто.Първоначално публикувано от edi1
В сервизната документация всичко е описано - вентилатора трябва да работи на степени и степените се определят от температурата на вътрешния топлообменник - колкото по-висока е температурата толкова по-висока степен, със спадане на температурата на топлообменника под 37 градуса спадат оборотите на средните. При спадане под 32 градуса минава на ниска степен. Спадането на температурата на топлообменника се дължи на намаляне оборотите на компресора когато вземе да достига зададената температура, което си се случва при мен, но вентилатора не реагира! Пробвах при стайна температура 22 градуса да го пусна на 16 градуса - е пак вентилатора е на максимална степен докато съвсем съвсем номално компресора си намаля оборотите и започва да духа студено?!?!
Принуден съм през 30 минути да пускам на 3-та степен за 5 минути за да стопли помещението после пак на 2-ра да поддържа - супер дразнещо. Понастоящем климатика се пуска само за да затопли сутрин на 3-та степен на вентилатора и после оставяме на парно - просто не може да поддържа нормална зададената температура - ние не сме оператори на тец че през 30-40 минути да цъкаме - нали идеята е да го настроя и той да си поддържа температурата - но без ауто фан не става!
Моля ако някой има престава дали проблема е решим или е успял да си го реши - да пише как и къде.
