Hitachi RAS/RAC-25YH5 - така ли трябва да работи компресора?
    Mar 2008
    HITACHI RAS25YH5 при зададени 30 гр. като намалиш вентилатура на вътрешното тяло компреора намаля оборотите което мисля че нее нормално
    Nov 2008
    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем
    Защо да не е нормално - да прегрее вътрешната пита ли искаш? 30*С само на High се гарантира и точно така го и дават по сервизните на всички инвертори.
    Mar 2008
    при осака нее така
    Nov 2008
    За Осака не знам - кой модел си наблюдавал?
    Mar 2008
    12 инвертор точен модел немога да кажа
    Mar 2008
    монтирал съм и carrier 24nqv03m gold също не си намаля оборотите на външното тяло
    Nov 2008
    Трябва да проверя моя XPower Silver 12 дали си го намалява, но по принцип съм го чел в сервизните описания,
    Мигновено ли ти намалява оборотите на компресора, според вътрешния вентилатор или след време?
    (1) Heating capacity control
    Calculate the difference between temperature
    detected by room temp. sensor every minute and
    the set temp. set on “Temp. indicator” and variation
    amount of room temp.
    Then, obtain the correction amount of the command
    signal, and correct the current frequency
    command signal.
    (2) High-temp. release control
    If temperature of the indoor heat exchanger
    detected by the indoor heat exchanger sensor is
    55°C or higher, compressor motor speed is
    gradually lowered to prevent over-temp. rising of
    compressed pressure.
    If temperature becomes below 48°C, return to
    above item (1).
    (3) Current release control
    The input current of compressor and outdoor fan
    motor (Precisely inverter main circuit control
    section) which occupies most of air conditioner
    input is detected by the outdoor current sensor.
    The compressor motor speed is lowered gradually
    according to the range of TO (outside air temp.) if
    the input current exceeds the current value
    determined in each zone as shown in Fig. 8-2-7 so
    that the input current does not exceed the set
    value.
    Mar 2008
    да
    Nov 2008
    За да намалява мигновено, значи просто така са решили от Хитачи, сори! Странно все пак!
    вътрешния тръбен датчик казва че е достигната максималната темп . на топлообменника за това си намаля оборотите компресора.. виж ако го прави мигновено може да има някакъв друг по прост алгоритъм ,те Хитачи обичат машините им да са максимално елементарни ... много царски размразява Хитачито ,признал съм го .. падне ли под 5 градуса се активира таймер и на 45 минути си размразява като 99% от времето това не е нужно ама да има ... и както е под налягане прас! 4 пътния ,ПУФФФФФФ ,шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш .... гениално аз шапка им свалям
    E кое му е странното и що го сравняваш с Осака. Съвсем нормално е. Щото ако искаш да духа 60* при мин. вентилатор си купи печка. Нали има фреон, който няма да може да кондензира и това се явява загуба за теб. Затова се прави, за да поддържа оптимална темп., и затова е инвертор - дъни 1 час на макс. вентилатор и после намаля оборотите за да поддържа темп. От това по-добре няма на къде.
    Mar 2008
    Съгласен съм с теб но не би трябвало слд като намалиш вентилатора на вътрешното тяло а той нее доггонил нужната температура да намаля оборотите навън и него сравнявам само с осака.Просто дадох пример.
    ОК, но нали разбираш, че като му намалиш вентилатора, температурата на топлообменника ще се повиши което си е проблем. Оставяй го на ауто вентилатора, най-добре.
  17. Тук е от
    Jul 2007
    Съвсем нормално си е според мен. Както ти казаха по-горе това го прави за да не прегрее питата и да е по-ефективен климатика. И аз имам hitachi , но мойто е ЕН2 същото го прави като твоя.
    при всички инвертори е така някой се забяват с няколко секунди но намялат и то няма как да не го правят както казаха по горе прегрява вътрешния топлообменик.
    За осаката те онея са ............ затва и машините са им толкова нескопасани.
  1. daiseikai 6 така ли трябва да работи
    От imegogo във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 27-11-13, 20:25
  2. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - така ли трябва да работи?
    От roskos във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 104
    Последно: 07-08-12, 20:59
  3. Отговори: 5
    Последно: 08-12-08, 09:16
  4. Хладилник Indesit BAN 12 NF - така ли трябва да работи компресора?
    От Alias във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 16-10-07, 20:04
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 - така ли трябва да работи?
    От drago7708 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 13
    Последно: 03-12-06, 21:32
