Hitachi RAS/RAC-14EH1 - така ли трябва да работи?
Здравейте, от около 1 седмица си сложих климатик Хитачи(инвертор), обаче последните 3 дни го забелязвам, че работи около 15-20 минути и изключва(но не да се размразява)! А уж е инвертор и не трябва да се изключва! Незабравям също че на кръгъл час се изключва да се размрази ...нормално.. а нормално ли е това изключване през 15 минути или да викам майстор!! Вярно че в момента, също така и вчера има гъста мъгла, но възможно ли е заради нея да се изключва толкова често ..??? Благодаря ви предварително! :)
Re: Климатик ХИТАЧИ RAC/RAS-14EH1 въпрос, проблем!?
Просто топлозагубите ти са по-малки от минималното топлоотдаване, затова изключва.Нищо му няма, работи си добре.Аз имам от 3 зими Е10Н2, също понякога си изключва компресора.
Това че има мъгла, не пречи защото, не се заскрежава при тези + температури. А темп. в помещението как е?
Ако спира за обезскрежаване трябва да мига Опер. След като спре, мига ли нещо? Затваря ли клапите? После сам ли тръгва?
Не мига "опер." като спира! Затова се притеснявам.... само на кръглия час си мига ... като размразява .. ами температурата бива в стаята! Усеща се че си я достига и спира за 10-15 минути, после пак поработва толкова! И защо да е нормално, все пак е инвертор! Друг път става баня в стаята и не се изкл. а сега почна да спира ..??
Опиши параметрите на стаята и на колко държиш климатика де? Кога става баня - при 28С зададени ли? Колко е вън? Моя си спираше също ако е бил на 23С и го намаля на 21С нощем и спира за 15-20 минути, после пуска мъничко, пак спре и после вече си поддържа цяла нощ.
Нали ти казах, че топлозабугите ти са по-ниски от минималното топлоотдаване, затова спира.Ако имаш загуби 500 вата и минимално топлоотдаване 900 вата/както е в случая/, естествено, че ще спира, независимо, че е инвертор.
3.60 на 3.60; височина 2.60! На 25 гардуса става баня!! сега е на 21 и изключва .. а в началото на седмицата беше на 25 и не изключваше, поддържаше си температурата! При абсолютно едни и същи условия!
е ок, преди седмица съм имал топлозагуби а сега нямам ...?? това не мога да си го обесня?!? дори и сега да го пусна на 25 градуса пак ще ги достигне и ще изключи!
Ами естествено, че ги имаш, но те никога не са еднакви - днес са 900 вата, утре 700 вата, вдругиден 1300 вата.Минималното ти топлоодаване на машината е 900 вата, когато загубите са под тази стойност определено време, компресора изключва, защото не може да поддържа такава ниска топлозагуба с постоянна работа на компресора.Едни са при настроени 21 градуса, други са при настроени 25 градуса, също така зависи и от външната температура..За всяка температура е необходимо определено различно количество топлоенергия.
Ок, съгласен съм с тебе! Но вътрешното тяло и то ли трябва да изключва да духа(не говорим за размразяване), за компресора няма спор че си изключва.. сигурно ставам банален с това повтаряне че е инвертор ..точно това ме притеснява, и за инвертора ли е нормална тази работа на включване и изключване на вътрешното тяло ... за 15-тина минути работа и после релакс горе доло същото време ..?
Специално за модела ЕН1 не съм сигурен, но доста машини изключват турбината при спиране на работа на компресора.Иначе спирането не е проблем, на повечето преоразмерените машини/каквато е твоята/често се случва да спира компресора.
Ами искам да ти кажа едно голямо Благодаря!!! До някаква степен ме поуспокои ..ще видя за напред как ще реагира и ще споделям ...Още веднъж Благодаря!!! :) Но някой друг ако има наблюдения относно този проблем ли, и аз незнам вече как да го нарека нека ми пише ..Благодарско на всички!! :)
в какъв смисъл "преоразмерени" ..??
В смисъл, че машината има по-голяма номинална мощност от необходимото.Обикновено се изисква 60-70 вата на кубик, а при теб е около 124 вата на кубик, което е доста много - почти двойно.
Мхм, ясно.. Дано да е така както казваш и наистина да няма проблем! Че много ме шашна отначало тая машинка ... офф...
