Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Fujitsu ASYA12LGC или Hitachi RAS/RAC-14EH1
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #16
    Re:Moля за съвет какво да избера Fujitsu 12 LGC или Hitachi 14EH1
    Браво правилният е! Можеш да си сигурен!
  3. Junior Member
    Nov 2009
    #17
    Re:Fujitsu ASYA12LGC или Hitachi RAS/RAC-14EH1
    от една година имам hitachi-14EH1взех го да отоплявам хола който е 50 м3 но се оказа че може да отоплява целия апартамент още 2 стай баня и коридори.Същото важи и за охлаждането.На месец ми излиза по 60 лв. ток,много съм доволен така че си помисли.
    #18
    jorokst ти още малко и двора ще почнеш да грееш с него.
    Ако обичаш 18градуса съм съгласен че ги прави ама зимата в големия студ си е вентилатор.
    Dec 2006
    #19
    Човека може да живее на Хаваите.Там и двора не е проблем....
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от jorokst
    Живее в България човека, но той има предвид че се отоплява месеците юни-август .
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #21
    климатика е в хола настроен е на 23 градуса в стаята е 24 в другите стаи е 22 за вас лъжа за мен истина ако щете ми вярваите просто го споделям с вас.
    Ямбол
    #22
    Може да си работи и да няма проблеми.Моето ХИТАЧИ започва четвърта зима и си работи без никакъв проблем при отопление и дефрост.Поддържа си безпроблеми 22-23 градуса, но аз и повече не съм го вдигал.
    Mar 2009
    #23
    Аз имам фуджицу мултисплит 2 12-ки, общо 24к btu. Едната е сложена на 40м^2 другата (канална машина) захранва 4 стаи които възлизат на 60м^2, общо климатика обработва 100м^2 площ на стандартна височина. В момента е -15° С навън и се справя повече от добре. Довечера температурите ще паднат до -20 и чакам с нетърпение да го тествам. Питата отвън е чиста, отворите за оттичане отдолу също. Мислих си, че като стане студено навън и няма да се справя добре, и няма да духа много топло. Да ама НЕ! Без значение колко е навън, машината си бачка и хич не и дреме че навън е захладняло. Така че на въпроса на темата - взимай фуджицуто! Хитачито както и Самсунга не са марката за климатична техника. Това е лично мнение
    Dec 2006
    #24
    Забрави да споменеш за степента на изолациите в дома ти в Канада...
    Mar 2009
    #25
    Ми забравил съм. Снощи на -20 вече се огъна Не смогва, вместо 22-23 беше около 20-21, личеше си че не достига мощност. Но е нормално, аз не се притеснявам, нали имам 16кВ сумарно ел отопление и не ми пука Миналата година през януари и февруари харчехме над 3000кВч на месец
    Jun 2009
    #26
    Пак забрави да кажеш каква ти е изолацията,а в къща ли живееш? Ако не ти е проблем опиши по подробно изолацията,каква е как е монтирана или там каквото мислиш че би било любопитно-интересувам се.
    Mar 2009
    #27
    Абе не е толкова велика изолация, просто живея в дървена къща. Стените и конструкцията са от дървени греди 5х10см на отстояние 40 см. И после върху тях е навит гипсокартон. Външните стени пак са такива, само че са пълни с вата. На тавана имам 30см розова вата и това е в общи линии. Влиза си студено, не е нещо суперизпълнение. Ето една снимка на тавана където сам сложил каналната машина. Реално имаше 15см вата, и след като монтираш машината покрих всичко с още 15см. Въздуховоди, тялото което се вижда, всичко. Понеже на тавана температурата е тази която е навън. А самите въздуховоди са обвити с тънка изолация 2.5см вата с алуминиево фолио (хидроизолация) с цел да не кондензират по външната повърхност през лятото.
    [img width=800 height=600]http://img687.imageshack.us/img687/4342/pict0248.jpg[/img]
  1. ras-14eh1 hitachi--проблем
    От icho99 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 12
    Последно: 25-06-13, 17:23
  2. ПРЕМЕСТЕНО: Hitachi RAC-14EH1
    От Jackas във форум Климатици Hitachi
    Последно: 22-08-11, 23:47
  3. Fujitsu ASYA12LGC или Hitachi RAS/RAC-E14H2 ?
    От иванвас във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 24-08-10, 20:24
  4. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - проблем с размразяването
    От ivailo1975 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 23
    Последно: 22-12-09, 11:41
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2 vs. RAS/RAC-14EH1
    От blago във форум Климатици Hitachi
    Последно: 12-07-07, 21:37
