HITACHI RAS/RAC 35WX8 - впечатления
    Здравейте, колеги!
  Ако във форума има притежатели на HITACHI RAS/RAC 35WX8, моля да споделят мнението си за този модел! Интересни са ми наблюдения относно консумация на е-я, евентуални проблеми/суфтуерни, хардуерни,механични/, как се справят с отопление/охлаждане и т.н.
  Имам такъв климатик, който като изключим повредата на предния капак (който, за тези които не знаят, се отваря/затваря от ел. мотор), се държи прилично. Помещението, в което го ползваме е в къща - всекидневна - 15 м2 (три външни стени-с,з,ю без грам изолация, два PVC прозореца по 2 м2 с К-стъкло). Вечер се отваря вратата към кухнята(8 м2 PVC прозорец 1.5 м2, една външна северна стена). Други помещения в къщи не се отопляват, с изключение на 1 стая под всекидневната и то само вечер.
  Основното ми притеснение е за консумацията на ел. е-я. Мнооооого харчи тоя кютук, бе :RTFM:! В топлите ноемврийски дни, по груби сметки харчи средно 0.35-0.4 kW/h, а през декември, като застудя и без изолация... направо не ми се иска да ходя да плащам тока :RTFM:. Климатика се изключва само за почистване на филтри. Задава се темп. 22-23 и само да поддържа.
     Re:HITACHI RAS/RAC 35WX8 - впечатления
  Консумацията ти изглежда нормална. Опитай се да си ограничиш топлозагубите.
  Че той си работи близо до минимума, ама имаш явно огромни топлозагуби.Само изолация ще реши въпроса с консумацията.
  За големите топлозагуби съм абсолютно съгласен, но климатика е "преоразмерен". Помещението е грубо около 50 м3, а по спецификация този модел е предназначен за помещения до 70 м3. Когато температурата падне около и под нулата, започва едно бясно размразяване на всеки 40-50 min. за 5-15 min.(според външната T и влажността). Не мога да разбера, защо са го проектирали да се размразява толкова често, след като в повечето случаи обледяване на питата има само във фантазията на инженерите. Това често размразяване, в моя случай, означава понижение на Т 1-3 градуса (в зависимост от външната Т). След ката се размрази, "гадът" започва едно бясно форсиране, за да навакса. Този зор, разбира се води до по-бързо заскрежаване на питата на външното тяло. И така става един омагьосан кръг.
  При 50 кубика изобщо не е преоразмерен имаш по около 80 вата на кубик, но колко е високо това помещение, даваш 15 квадрата, тавана трябва да е на 3,20 метра.Не гледай за колко го дават.Другите "екстри" са поради големите ти топлозагуби и високия таван.Машината работи с по-голямо натоварване, топлообмена е завишен, а от там и заскрежаването.Стоята ти изстива бързо, отново започва да наваксва големи температярни разлики.Решението е външна ТИ /не по-марко от 6 см, което е санитарен минимум / и сваляне на тавана.Иначе топлото ти отива на тавана а долу студ.
  Карам 2-ра зима с този климатик,не съм имал никакъв проблем (включително и с предния капак).Консумацията ми варира от 30 до към 40 лева на месец ,в зависимост от външните температури.Вътре го държа на 22-23 градуса.Отоплявам 50куб. една външна не изолирана стена и пвц дограма без к стъкла.Климатика не се изключва. Не знам има ли знамчение ,но е произведен в Малайзия.
Прав си , че малко са прекалили с размразяването, но не му обръщам внимание.Важното е да топли.
  дефроста при хитачи е така наблюдава се и при +5 и може да продължи 10 минути,излино защото по тялото няма грам скреж но програмата е такава
  Това размразяване и мен ме дразни, но това е положението. Ако наистина ти харчи 0.4 кВт\ч и нямаш изолация, нямаш никакво основание да се чудиш. Даже е малко. Проблема капака съществуваше наистина при първите партиди. Веднага обаче го отстраниха исега няма проблем.
  50 м3 са всекидневна + кухня(написал съм го в началото).Тавана е 2.6-2.7 м/не ми се мери сега :) /. Свързани са със врата. Климатика е във всекидневната и е поставен така, че да духа с/у кухнята. Идеята е да топли и двете помещения.
Средна консумация 400W имаше през ноември, когато си беше направо пролет. За декември 400*2 и приблизително улучваме резултата.
Uzurpator, ти си щастливец! Щом на твоя пише, че е произведен в Малайзия, то 99% съм сигурен, че е така. На моя пише "made in Japan". Когато видя такъв надпис на някаква стока, започвам да се плаша. В 99% от случаите японеца се оказва китаец :). М/у другото, не знаех, че този модел се произв. в Малайзия.В Internet съм срещал само Япония и Китай. Моят един два пъти съм го хващал да подминава зададената Т* значително. Като бутна градусите от дистанционното, се кротва. Това, разбира се, е инцидентно, но е неприятно. Имал ли си подобен проблем? И още един въпрос. Не знам, дали да го задам на теб или да се обърна към всички колеги, но ще го напиша тук. Режим-отопление се препоръчва за външна Т* до 21*. Ако Т* се повиши над тази ст/ст системата се самоизключва, за да се предпази от повреди(така пише в упътването). Ако този климатик не е "леко" китайски, а "мнооооого" китайски и системите му за самозащита и диагностика са "орязана версиия" :) , мога ли да рискувам да го оставя да работи в дни с големи Т* амплитуди (примерно +5-сутрин /+25-следобяд) на отопление, без да рискувам да се скапе?
 valen1: Не пускай последователни постове.
    Вижте това чудо и ми кажете какво е, че аз не можах да зацепя: http://www.airfresh.ru/ras-10sh1rac-10sh1.htm
  Че и плазма имало кучето и работело до -20*С. Бря! То как басейн с делфини няма в него? В официалния сайт на Hitachi няма и една сричка за този модел. Чичко Гугъл дава само руски страници, упоменаващи модела.
  WX8 серията има копие в лицето на D1...EX3, но че има 10SH1 серия, даже и не съм подозирал. Ако се поразровя повече, вероятно и други аналози ще открия. В крайна сметка, все повече се чудя, "аджеба" какъв климатик са ми продали. Вероятно е японски, защото има лепенка "Made in Japan" :)). Смех, смех, смех... :))
				Първоначално публикувано от avast3
    това което си посочил е по -скоро средния клас на хитачи.Има УВ лампа и два електрода които произвежадт йони и за които се казва, че са плазмата, но като ги видя какви са анемични в сравнение на моя дженерел 12 ЛД, по-скоро бих казал, че това е само йонизатор от рода на този в панасоник "е-йон" и е доста далече от плазмата.
 Според мен ей товаhttp://en.item.rakuten.com/tryseven/ras-x50x2/ е най-доброто в момента на хитачи и спокойно може да си съперничи и да бие по показатели дайсекая на тошиба и уруру сарарата на дайкин.
Така, че се ориентирай към новата "Х" серия 2010год. на Хитачи.Като гледам климатика си струва всеки лев/йена отдава 6.3 на отопленеи при 1290 вата консумация и минималната консумация е 70 вата.Капацитета на отопление е от 700 вата до 12 киловата (12 000 вата).В комбинация с плазма филтъра според мен това е върхов климатик който по показатели  в режим отопление бие всеки друг климатик като дори Нокрията(както европейската така и японската) остава под него по показатели.
 КОП -а на климатика в минимума на консумация и топлоотдаване е 10.
  justify този модел, който посочваш RAS-X50X2 не е произведен 2010г., а 2008г. - http://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/li.../rasx50x2.html. За 2010г. модела е RAS-X50Z2 и това са му характеристиките - http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lin.../rasx50z2.html и в БГ не е толкова популярно японското Хитачи, поради тази причина липсва и вноса му.
  avast3 , това вътрешно тало, дето е на снимката е от SX8 серията за Европа, ама нещо са оплели показателите.Станало е някакъв микс, явно на творците на сайта.Освен, ако ги работят само за Русията, има такива случаи.
				Първоначално публикувано от justify
      Думата ми беше, че удивително напомня на моя 35WX8. Поне на външен вид. В такъв случай, какво пречи недобросъвестен търговец да лепне маркировка "WX8" на някой D1...EX3 или пък да ви пробута WX8, който е с по-занижени параметри(на книга), представяйки го за 10SH1?
  Някой с модела WX8 би ли споделил дали чува едно цъкане от турбината при ниски обороти.Най добре су чува на слип режим.Наистина е много тихичко това цъкане(чува се само в идеална тишина), не е дразнещо.С увеличаването на оборотите на турбината цъкане зачестява.
Много странно, какво ли може да е това ???
