Здравейте, имаме подобен климатик само че 10-ка. Прави няколко пъти проблеми и сега следното-онзиден без да искам в тъмното му натиснах един от бутоните за таймерите. И не знам какво съм натиснал, но сега от време на време спира да духа и почва да му мига червената лампичка на вътрешното тяло. Ресетнал съм всички таймери, на дистанционното не показва да има активен таймер, на вътрешното тяло също не свети червената лампа за таймерите, климатика работи изветно време и спира и тая лампа почва да мига. Пробвах и от контакта да го изключа за около половин час, пак не става. Какво е това? Как да го оправя?
Този пост е редактиран от valen1; 27-12-12 в 00:07.
Четири пъти по четири. Уточнявам, че става дума за червената лампичка, която е за таймерите! В добавка към мистерията, в момента работи от около час и половина без да го е правил това.![]()
Има някакъв проблем свързан с външното тяло. Трябва да накараш проблема да се прояви, той съществува, няма да се самооправи. Може да е свързан с мощността на която работи компресор/електрониката. Засили го на максимум, огледай външното тяло и се увери, че по звук нещата са нормални.
Благодаря ти, колега! По звук не са много нормални нещата-след последния ремонт (смяна на електронината на външното тяло), климатикът тракаше като трактор. Майсторите казали, че е щото не бил пускан от много време. Сега понамали тракането, но определено се чува компресорът като си усили оборотите. А относно сегашния проблем, забелязах следното нещо-пускам на 24 градуса, климатикът работи без да спира, евентуално дефрости прави само. Намалявам го за през нощта на 20-22 градуса и понеже в стаят е вече топло, той си намалява оборотите и почти спира и именно тогава се проявява проблемът-започва да мига и не ще да тръгне отново. Не може също така да му се настрои нито температура вече нито сила на вентилатора. Трябва да го изключа на практика и пак да го включа, за да тръгне.
Когато даде пак грешка трябва да погледнеш електрониката на външното тяло, защото грешката, която ти дава е именно такава, казва ти погледни отвън. Там има два светодиода отбелязани на платката LD301 и LD302, трябва да видиш на всеки един по отделно, всеки за себе си поредността на: светене, не светене и мигане.
Дава ти грешка, без да спираш климатика развиваш винтовете и махаш горният капак на външното тяло, отваряш пластмасовият капак на електрониката и гледаш светлините. Вероятно грешката е свързана с невъзможност да се определи/изгубване позицията на завъртане на ротора от електрониката при ниски обороти и при тръгване на ниска мощност, а се получава при механични проблеми с компресора.
Този пост е редактиран от valen1; 27-12-12 в 20:29.
Благодаря ти много за подробната информация, колега!Значи нещата отиват пак към 1-месечен ремонт, щото климатикът е гаранционен. Веднъж му изгоря компресорът, после платката, сега пак компресор...греда голяма
Този пост е редактиран от Dimitar Kostov; 27-12-12 в 20:57.
Мите защо не отиде6 даси иска6 парите дет сиги дал и даси взимат боклука даже като доидат им го бутни от тераската данего носат по стълбите даим тежи сериата ЕН1 ЕН2 ЕН3 бооооклуци
Ми братле, честно казано, точно това искам да направя, но е купен от Техномаркет и те просто нямат такава опция. Начинът е ремонт до дупка или по-точно докато му изтече гаранцията. Единствената "оптимистична" възможност е да го подменят целия, но за целта трябва от монтажната група да кажат, че вече не може да се ремонтира. Та затова препоръчвам на всички наистина да се насочат към скъпите климатици, професионалните фирми за монтаж и не от Техномаркет. Абсолютен порочен кръг е това-фирма производител-Техномаркет-монтажна група...
Костов, отвори пълния продуктовия каталог за 2012 на ХИТАЧИ - Manuals , най-горния от таблицата и там на страница 98 ще видиш сигналите за проблем.4 мигания на таймер те праща към външното тяло, и там вече ще броиш миганията на двата диода, както казва и Велев.Сигнализацията трябва да е същата и на Н3.
Така, колеги, климатика не съм го разглобявал, първо щото е гаранционен, но най-вече, защото е сложен на кофти място и не ща да си рискувам животаТа, една седмица не беше го правил тоя номер, но от скоро пак почна, във връзка с което искам да ви задам един малко по-различен въпрос. Понеже климатика е гаранционен и има някаква опция в краен случай да бъде заменен изцяло с друг, ще се опитам да използвам тази опция и да натисна Техномаркета да го сменят. Бихте ли ми препоръчали някаква машина, която да е в тоя ценови клас 900-1000 лв, която да се справи по-добре. В другата ми тема един колега беше написал, че 10-ката е малка за нашата стая и си мисля, дали да не искам да я подменят пак с Хитачи, но Е14H3. Добра идея ли е? Или да настоявам за друго? Благодаря ви предварително!
Определено конкретната машина е за подмяна.Проблема явно е в твоята бройка, не в самата серия.Предполагам в последното изречение си имал предвид Н2 серията, с която да замениш Н3.Н2 вършат добра работа, от тях има много малко оплаквания.
