Страница 5 от 8 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 108
Like Tree3Одобрявам
HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    Aug 2012
    #61
    Re:HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    Вече е монтиран климатика и засега поне за лятото работи добре изходящата температура е 5 градуса при зададени 18 и е много тих HITACHI-то е доста по шумно
  3. Junior Member
    Jan 2011
    Blagoevgrad, Bulgaria
    #62
    Отговор: HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    Здравейте, през пролетта си взехме въпросния климатик. През лятото работеше добре, задавам му температурата и си поддържаше градусите при зададен автоматичен режим на вентилатора. При пускане на климатика си тръгва с по-висока степен на вентилатора, след това минава на най ниския режим на вентилатора.Така работеше на охлаждане. Тази седмица го включих на топло, зададох му 25 градуса, в стаята беше 23, тръгна на високи обороти на вентилатора. При достигане на зададената тем. 25 гр. той не мина на по-ниската степен на вентилатора,а продължаваше на високата степен и достигна 28 градуса. Тогава спря напълно да работи, направи пауза и после пак тръгна на висока степен на вентилатора. В стаята стана 28 гр. при зададени 25 и въобще не включи на ниска степен на вентилатора, а само на високата, това го прави на отопление. Въпросът ми е да викам ли техниците сега или да чакам да стане по-студено? ?
    Jul 2012
    #63
    и аз имам същият проблем като nikito535,дайте съвет
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #64
    При Хитачи някой модели не им работи правилно вентилатора в режим авто затова го сложете на средна степен и така го ползвайте.
    Jan 2011
    #65
    Мерси за савета . А можели на ниска степен ?
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #66
    Може но няма да топли добре защото по малко обем въздух минава през него.
  9. Junior Member
    Jan 2011
    #67
    Ясно. Но на втора степен направо си вее доста на парва духанормално на два метра и се осе6та те4ението .Днеска за белиазах 4е размразиава на то4но 1 4ас нормално лие темп е около -5ванка вав неостаклена тераса е монтиран ниама по тиалото никакви следи от лед дори и наземиата ниама следи от капане от климатика размразиаването трае то4но 5 минути нагласен е на 23 градоса и подаржа около 22по термометар
    Нормално лие това ?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #68
    За Хитачи е напълно нормално.
  11. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #69
    При мен сега на -7-8 нещата не са толкова розови с е14н3 , най лошото е че климатика с гнусната тръбичка която сложиха техниците при монтажа започна да трупа лед , махнах изцяло пластмасовия накрайник и оставих да тече навън , най вероятно ще трябва тавичка.
    Преди отоплявах с е10н2 около 21м2 стая , сеега с е14н3 отоплявам около 19 м2 а климатика се справя с мъка , въобще явно вече не е това което беше старата серия преди години.
    Къде се продават тавички , с е10н2 нямах такива проблеми , този климатик трупа лед ниско долу под топлообменниците , и прави странни дефрости понякога по 20-25 минути , чак вътрешната пита става на ледено блокче. Какъв е алгоритъма за дефрост при хитака , нещо не схващам принципа на действие.
    Този пост е редактиран от dragomir7708; 20-12-12 в 07:24.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #70
    14Н3 би трябвало да се справя с това помещение.Твоя се е задънил, защото е бил с тръба на отвора за конденз и затова понякога дефроства по-често.Между другото машината е с топлообменник и половина, има втори ред, който е на половината на първия ред.При Н3 серията оборотите на компресора за завишени в сравнение със старата Н2 серия - при 14 ицата от 5200 на 6000, при 10-ката са си по 4400 и за двете серии.Това също може да е една от причините за малко по-чест дефрост.От значение са и загубите на помещението, естествено.Иначе алгоритъма за дефрост е същия като на Н2, само е увеличено максималното време от 12 на 20 минути при Н3.Минималното време между два дефроста при 14Н3 е 23 минути.Алгоритъма го има в сервизните, добре е описан.Иначе моя Н2 си работи като пушка, нито сняг нито студ, нито влага го замислят.
    Feb 2012
    #71
    Имам наблюдение за този 14H3 приятел отоплява ~ 18кв кухня със стара дограма и без изолация , миналата година се справи . Подържаше си 22 градуса без проблем дори и в големите студове .
  15. Junior Member
    Jan 2011
    #72
    при мен размразиаването трае то4но 5 мин прес то4но 1 4ас преди да по4не да размразиава 4увам как си овили4ава оборотите на ван6ното тиало по4ва да духа по топло и след ттова запо4ва размразиаването но ниама никакав лед по тиалото питата е напално суха и преди и след размразиаването нормален лие този алгоритам ? вентилатора го даржа на ниска степен 23 градоса
    - - - Обновено - - -
    Мерси
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #73
    а бре никиииииии,кой клас си................
    pavlos одобрява това.
  17. Banned
    Jan 2006
    #74
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Така е да прав си за всичко , прочетох сервизното и наистина е така , компре4соора е същия като на 10ката , не е ли малко слаб , а и това повишаване на оборотите не го ли износва по бързо , защо не са сложили по голям компресор тия китайци. Дефроста му е даже леко казано ненужен на толкова кратко , питата грее и няма и следа от лед , дефростите сега са много кратки 3-4 минути общо до започване на отоплението , явно се влияят от външн темп защото преди 3-4 дена бяха дори по максимум 20 минути. Засега съм доволен , но явно ако искаме да ни топли един климатик трябва да не се спира а работи постоянно нон-стоп. В крайна сметка не съжалявам за избора си , има си кусури климата но си върши работата , еди1 другата година смятам да метна една машина в спалнята за отопление , малка е 8-9 квадрата , най вероятно и бебе ще се гледа по нататък , каква машина да взема добра и хубава икономична и тиха , с разните му плазми и т.н. блокчето дето живея е изолирано отвън.
  18. Junior Member
    Jan 2011
    #75
    Засичал ли си колко ти е моментната кунсумациа dragomir7708
    Пишете грамотно!!!
    Този пост е редактиран от nikito535; 24-12-12 в 14:45.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 19:07
  2. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 11:21
  3. E10H3 или E14H3
    От Sev1 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-05-12, 15:58
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
