След като си се усетил вече, защо се занимаваш излишно? Меренето с конвектори е с пъти по-точно, ако го направиш в подходящото време.
ноември измина със средна консумация 195 вата/час .. поддържани 24° в 27 квадрата помещение .. тиха и спокойна работа на машината ,тия дни дето беше по хладно докъм 1-2° , беше вдигнал на 300 вата .. дефрост до сега не съм наблюдавал ,нито скреж по питата
Скреж най-вероятно ще виждаш много много рядко , като знам по малкия му брат wx8 само при мъгла и отрицателни температури. Дано и дефростите са ги направили както трябва, ще чакаме да споделите собствениците, като паднат температурите.
Много добър разход.Несъмнено ,освен добрия климатик явно и помещението ти е отлично изолирано.Интересно ми ,да направиш сравнение с Lgc който имаше преди хитачито.По малък разход ли ти дава Хитачито.
12LCC имах .. за разхода е рано да се говори преди истинската зима но в тоя преходен сезон определено харчи по малко и се усеща по комфортен .. изолации кой знае какви нямам - ново строителство с 5 см фибран отвън и дограми Саламандър без никакви специални стъкла ,тавана е гипсокартон без вата отдолу
Факта, че в преходния сезон показва такава добра работа може да се оцени като отличен климатик. През истинката зима ще похарчва повечко ток, но това го правят всички климатици, дори и от най-високия клас. Дано да са заложили добър алгоритъм за дефростите.
Явно стаята няма външни стени тогава.И аз съм в ново строителство,със стандартна външна изолация,но имам 3 външни стени,4 та към стълбището,и половината под ми е във въздуха.Освен това и около 15 кв. прозорци с обикновен стъклопакет.В резултат на това вече е як студ в стаята и климатика ,както не върви постоянно го гледам тая вечер вече дърпа по 500 в.На другия полюс е южната спалня,вътрешна с един стандартен прозорец,където още не е пускан климатика а не е падало под 21 гр. в нея.
външни стени имам в изобилие ,както и прозорци .. ама ти щом го спираш комфорт и икономии не чакай :) вече е зима моите и 3те бичат нон стоп от 1 месец( с малки изключения )
Алекси смятам след като мине зимния сезон, и ако мнението ти е все така позитивно за машината (не съм в страната и 35цата не се ползва), да сложа две 18ки (PSB) в спалните. Едната е 13,14, а другата 17кв. . Като гледам каква кубатура отопляваш с твоята 25ца, предполагам че на мен ще ми свършат работа тези 18ки. Стаите са вътрешни, ново строителство и доста топли (Искам да поддържам 23 градуса). Та кои мощности да предпочета - 18 или 25?
18 много ясно ... той е с още по ниски дебити на турбината и ще е тотално незабележим
тая сутрин наблюдавах дефростче ,навън -2 .. беше кратко ,но пък и нямаше особен скреж по питата ..
Не ни спестявай проблемите, виж как собствениците на Daiseikai 8 си казват всичко.
мда ,казаха си всичко ,след 1-2 години мълчание или хвалене на климатиците .. нещата тръгнаха от новия колега с 3те броя всъщност .. аз не съм от тия дето спестяват проблеми ,писах достатъчно за топ модела на МЕ смятам ,и вероятно съм отказал стотици хора от покупката му .. така ще е като не се реагира адекватно от вносителя .. към Хитачито за момента нямам съществени забележки ,но дефроста няма да е като на Тошиба определено ,по чест ще е
Защо мислиш, че ще е по-чест? Прочетох за PSB серията интересни неща за обдухването на външното тяло, което говори за обратното. Или иновацията липсва при PSA?
Колега как се справя Хитачито в мъгливото време? На ниво ли са дефростите спрямо японките (шуртене на фреон долавяш ли)?
Весели празници на всички!
