Страница 36 от 63 ПърваПърва ... 26343536373846 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #526
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Rumb@, за голямата спалня заложи на 50-ка PSA
    Европейка твърдо нье! В голямата съм с тошибка *DR.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #527
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Хаха Джаки, която и машина да работи 1 месец при външна температура -15гр ще нацвъка страхотна сметка.
    Sent from my SM-G928F using Tapatalk
    Не е сигурно! Има машини, които биха навъртяли нулева сметка в такива условия.
    KI_YOOU и DDM87 харесват това.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #528
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Важното е да е щастлив човека с новата покупка. Дано му стигне като мощност в най-студените дни, че и височината е повечко от стандартната.
    Според мен правиш даунгрейд, предвид японките в подписа ти. И аз мисля, че ако помещението е наистина 35 кв. няма да ти стигне пауър. Та той не може да хване 6 kW като максимална мощност.
    Той не живее там където е инсталирал хитачи климатик ...
    tony34al и Иван Вълков харесват това.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #529
    Аз им разправям, че 60 сантиметра са стените с тухла - единичка, те - изолация съм нямал. Евреинът строил както трябва, не с газобетон и стиропор. Тия дни при 30-32 градуса външна е 20 градуса вътре, в най-големите жеги не става повече от 25 градуса. Лятото изобщо няма нужда от охлаждане. Изолация ако има и юни месец на отопление трябва да го пускам тоя климатик. Зимата в най-големите студове с два Adax-a по 2 kW става баня вътре, че и те изключват от време на време. 4kW няма ли да изкара това Хитачи, аз очаквам на минимум да работи? Вие си коментирайте, не ми пречите.
    DDM87 одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #530
    Тези два Adax-a е хубаво да останат. Никога не е излишно да има план Б.
    ivan74 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #531
    Джак предлагам хора с 12ки дето имат 2 кВ при -10 да не коментират класните машини за отопление
    Apr 2012
    #532
    На Хитачито трябва първо да му оправят дефростите на 50 минути под нулата и после да му сложат един суперефективен двойно-роторен компресор. Тогава може да мине за класна машина.
    С тоя тромав скрол хитаците едвам изкарват 4 киловата номинал и 6 киловата максимал с троен топлообменник и 40 кг. външно тяло. Нищо класно не виждам в него, освен автоматичното почистване на филтрите. Да не говорим, че под -10 ефективността му става почти като на маслен радиатор.
    Ако токът в България беше евтин, нямаше да има голямо значение, но за съжаление все по-скъп ще става.
    #533
    Скъп - евтин е относително и зависи от доходите.Мен ми е евтин тока и климатиците ми са евтини.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-06-16 в 23:29.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #534
    Поздрави за Джак с една специална песен. И брат стига си ни спамил в темата. Имаш поне 10 поста обяснявайки едно и също. Калпавия компресор, ниския КОП и т.н.
    https://youtu.be/nrIPxlFzDi0
    blue1 одобрява това.
    #535
    Що за глупусти, скрола на хитачи се държи отлично на -10 -15.
    Aleksandars и mystikalrs харесват това.
  13. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #536
    Голяма сила е Hitachi-то! След монтажа при вътрешна 17-18 градуса го надух на 24 гр. и след два часа си топлеше хангара с 250W. Отделно вади много по-гореща и нежна струя от Тошиба при тази консумация. Не знам какъв коп-моп, максимал, остатък при -15 има, обаче ще се окаже голям змей машината.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 09-06-16 в 22:40.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #537
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Браво, много добре. Да си го ползваш със здраве дълги години.
    Зимата при -7, -10 ще чакаме да дадеш отзиви как работи.
    aruba_man одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #538
    Идеалка, при мен на отопление падаше на 200вата минимална консумация и преминава в он/оф, на охлаждане на 160 съм го виждал и никога не е изключвал.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #539
    А тези 60 W кога се получават?. През юни всички климатици са шампиони при отопление. Важно е през януари какво се получава.
    ivan74, Rumb@ta, kalcheff1 и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #540
    При мен тези данни са от началото на декември 2015, а на охлаждане съответно от лятото на мин. година. Не виждам как бих отоплявал 30кв при задание 24гр с 60вата, дори и да слизаше до толкова.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
