Това май е породено от взаимните им чувства с Alexi .... то в темата за панасоник важи май същото само че с обратен знак :)
от днес Хитачи е с нов мотор на турбината ,след като внезапно хвърли лагери на по малко от 2г .. мотора е познатия Панасоник ARW30M8P30HT :thumbdn: малко обидно в такъв клас климатик да се монтира точно тоя мотор с китайски лагери от по 20 стотинки ,но не е единичен случай .. инак от официалния вносител реагираха бързо и го имаха наличен ( носеха се слухове ,че нямат поддръжка тия машини - не са верни, има всякакви части налични ) .. след 2г като хвърли топа пак ще му сменя лагерите с истински и да се приключва с тях .. използвах момента да измия турбината ( а тя е 120 или 130 мм диаметър не я измерих но е огромна )
Ако мога да те успокоя, на старото Ururo лагерите са същите от по 20 ст. китайски. Пак тотална щета. Само дето при него, мотора е последното, което излиза от тялото и смяната е пара. Защо не си смени лагерите, поне няма да са такива смотани? Или заради гаранцията?
https://www.dropbox.com/s/9qbd2d2jksj0aq3/DSC_0056.JPG?dl=0
местния представител на Евис е в недоумение защо пращат чисто нов мотор и искат стария ,вместо да се сменят лагерите с читави но явно такава е процедурата по гаранция .. инак климатика е на около 8000 часа работа ,което е малко за лагери но са се изложили с това моторче .. до колкото следя подфорума на хитачи дори ниските класове нямат тоя проблем и като цяло не е проблем на марката ,странна работа ..
Гаранционно е така, нов мотор. За производителя няма понятие смяна на лагерите, но аз предпочитам за себе си нови лагери. Но как да кажеш на клиент с гаранционна машина, ще ти сменим лагерите? Дава се нов мотор. Поне читавите вносители дават нов мотор.
Странно, при положение, че тези хитачита имат малък дебит на турбината и не въртят много силно вентилатора, да се скапят лагерите само след 2 години?:confused: Китайците май много са занижили качеството. Дано лагерите на компресора да издържат повече.
Единственото хубаво нещо на тези хитачита е тригодишната гаранция.
А някой знае ли етереите дали са с такъв мотор, или с друг? Моят е почти на 3 години, вентилаторът го държа предимно на висока степен и засега няма шумове от втулка или лагери. Вътрешното работи тихо.
моя бивш панасоник беше с подобен мотор ( не се сещам точните цифри но реално лагерите са същите бас държа ) ,първо се спомина на около 3г - смених го с чисто нов и то не по гаранция дадох 190 лв ,новия изкара около 2г ,смених му лагерите с FAG ,те изкараха няколко години и го продадох после че стана на 8-9г но още работи ,познавам собственика му скоро прави 13г машината
Alexi, новият мотор имаше ли някаква фабрична опаковка?
чисто нов беше в кутийка ,но абсолютно същия като стария за жалост .. а можеше да е някаква ревизирана версия .. до колкото съм чел дори Панасоник си подобряват скапаното моторче което слагат от техните модели през дайкин ,тошиба ( дори дайсейкай 3 и 6 ако не се лъжа ) и кой ли не ..
Онзи ден смених гаранционно мотор на MHI, оригинално мотора беше Panasonic. Този, които идва като резервна част не беше Panasonic. Като цяло нямам проблем с моторите на MHI. Моя е на осем години, чак сега започна да се чува леко. Да мине сезона и ще му сменя лагерите.
100 волтовите ми явно не я знаят тая наредба ,вероятно е европейска .. че Саньо трябва да гони 50 000 часа ..
И моя леко претракваше едвам забележимо,но сега нещо не го чувам.Юни месец ще направи 4 години.
при тебе е втулка вероятно .. лагери тръгнат ли ,няма утихване или подобряване а доста бързо шума ескалира .. гресирай я докато не се е износила на сухо
Не е странно! Важна е амплитудата на вибрациите, а при по-ниски обороти вероятно е по-висока и амплитудата и по-този начин по-бързо се износват сачмите и/или сепаратора. 8000 h не са много малко за китайски лагер-на SKF им дават средно 10 000 часа работа.
