Всичко е с три години гаранция.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Стандартно ги слагат на изхода, във вертикално положение, някъде май четох, че не трябвало да бъдат по-високо от компресора.
https://s8.postimg.cc/7mkybatw5/NE12_LKE.jpg
Проблемът е, че ако стигнеш до там, да режеш и да преправяш тръби във външното тяло, почти сигурно системата ще бъде напълнена с боклуци и нагар от заварките, в последствие тези боклуци могат да прецакат маслото или да износят компресора и от това повече климатик няма да става. Ще се вкараш в голям филм.
Затова ти казвам, по-добре не се занимавай с глупости и не си усложнявай излишно живота, ползвай си така климатика и толкова... ако чак толкова те дразни бръмченето, сменяй го с мицубиши, тошиба, дайкин... избор поне има голям.
Хладничко тия дни .. PSA се е закротил на 500-600 вата (27 квадрата ,24°) .. дефрости няма ,понеже влажността е ниска .
Подмяна на лагерите на мотора . Отделете си около 3 часа без бързане ,сложна за разглобяване машина е . Изглежда че всичко виси на кабелите при мен ,но не е така всяка демонтирана част виси на свинска опашка към тръбата за конденза . А мотора е познатия Панасоник с кашкавалените китайски лагери .:Drinks:
Щтом има сол на масата ще се получат нещата :)
Според мен оригиналните китайски лагери не са чак толкова кашкавалени, просто след 1-2 сезона греста им изсъхва от топлината(моторът грее доста), лагерите почват да бучат/свирят и мотора става шумен.
Старите лагерчетата, които аз смених не бяха разбити, нито пък кой знае колко износени - но като ги завъртя на ръка започват да свирят - усеща се как стържат на сухо.
точно тоя ефект е и при мене .. лагерите не са разбити но има едно много дразнещо виене като работи климатика особено е зле на ниски обороти когато въздушната струя не може да ги заглуши
интуитивно е като цяло ,ако не си разглобявал климатик внимавай да не строшиш нещо .. снимки нямам а то инструкция без снимки .. махаш кожуха/прахосмукачката/тавата в този ред ,топлообменника се повдига в ляво за да извадиш турбината ( държи се с болт за мотора ) самия мотор е на гумени възглавници ,електрониката може да се демонтира без да разкачаш почти нищо като внимаваш да не скъсаш някой кабел .
1° .. Хитачи крета на 230-250 вата .. не ще да чува за повишаване на минимума :)) гледам в другите теми някакви 450-550 вата се споменават :))
Днес съм си вкъщи та ще имам възможност да ви покажа на кое му се вика кретане. :)
в 27-8 квадрата е ,чат пат му отварям и към коридора :)
Така съм съгласен. Ама слагайте си квадратите срещу машините в подписа да не се трупа "шлака".
и аз съм със същия климатик - Ако някой може да даде идея за следния проблем:
Появи се шум във вътрешното тяло - може би трябва да се смаже вентилатора, понеже е нещо като виене и свиерне на щурци, което си променя интензитета с промяната на силата на вентилатора? -
направих едно кллипче, за да чуете>>
https://vimeo.com/392645396
Машината е на 3 и половина години, така че с гаранцията са приключили нещата.
Иначе стабилна машина, може би единствения голям минус за този модел, освен този шум от вътрешното тяло, е постоянният безмислен дефрост(многократно всеки ден) - губят се 10-15 минути в които не се отоплява, консумацията се качва, а външното тяло няма и помен от лед.
