Може да ти е запушен носът.:BigGrin
Тия белезникави налепи по турбината ти са мухъл/плесен, а не японски рози.
Това на пръв крив поглед е прах - сваля се с пръст и няма неприятна миризма, иноксовото покритие зад турбината също е прашно от деня на монтажа...
п.п Джаки да не си специализирал Уши-Нос-Гърло?
п.п По повод бръмченето при Фантома и при мен е налично, но в порядъка на 30/35 секунди и е далеч по ненатрапчиво.
Питам, защото на моите няма нищо видимо нито на турбината нито по питата. Даже на MHI-то ваничката е като нова, свети. И като почнат on/off си се усеща миризмата на вкиснато. Като ги изключа, понеже при изсушаването турбината се върти с много ниски обороти, не се усеща миризма.
KI_YOOU, пробвай след охлаждане да го пуснеш малко на вентилатор на първа-втора степен, да ли ще надушиш нещо. Може този модел да има някакви покрития по чаркаляка и да не мухлясва....
Това по турбината е точно прах от строителен ремонт /най-вероятно от шлайфане на гипсова шпакловка/. Миналата година този филм го гледах със Саньо-то на сина. Измихме климатикът идеално и след 2 дена се наложи спешен ремонт на таван. Понеже беше студено, пуснахме климатика без да се усетим какво ще стане-разбрахме чак като на следващия ден той не пожела да тръгне. С голяма помощ от Румбата, който каза да почистим сензора за влажност го подкарахме, но и видяхме, че целият климатик вкл. турбината е "брадясал" с бял прах. След още една баня с Мелио и хладка вода /без да се сваля турбината/, лъсна като нов.
Ще пробвам Миланов.
Именно, тогава стените бяха по шпакловка, а пода по саморазливна замазка. Ако е много пипкава работата, ще ги викам от Евис.
KI_YOOU, тези миризми ги лекувам с кислородна вода (пероксид) от аптеката (достатъчно силен е) или понякога си разреждам сам на 10%, НЕ ПОВЕЧЕ. Необходимо условие е, при монтажа на машината, тръбата за летен конденз да е от хубавите, с пластификатори. 200 до 300 милилитра са необходими за решаването на проблема, с ефект около месец. Ако в помещението не се храните, държи и повече.
Успех!
А как се разбира тръбата за летния конденз дали е от хубавите?
Кислородната вода може ли да пробие тръбата ако е от най-евтините?
Благодаря предварително.
Най-евтините са гофрета за кабели, които са предназначени за замазване в стени. Разрушават се за няколко години от съприкосновение с въздуха или за един - два летни сезона, ако ги огрява слънце или са навън, на светло. Бели са на цвят. Ако твоите са от тях, би трябвало като им пипнеш края, излизащ вън, да се разтроши :)
dodo_pv, досега не съм виждал някой кретен за използва гофрета за кабели вместо кондензeн маркуч.
Абе бая кретени има .
По-скоро мераклии за бърза печалба. Като мине сезона, предплатените карти се спират. Гаранция- Франция...
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Ако от конденз чакаш да спечелиш, значи си турбо кретен. Както и от изолация, че още се слагат две тръби в обща изолация.
То да е само гофрето , ама и тръбите и изолацията са по същата система . PVC лентата се разпада на втората година от UV .
