Страница 62 от 63 ПърваПърва ... 125260616263 ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
    Jan 2016
    #916
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Да то има за архива, къде се слага тоя резистор
    Kasap, KI_YOOU и rosswen харесват това.
    Mar 2002
    #917
    Да повдигна темата с един въпрос.
    Работят ли ви все още старите дараци?
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #918
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Всичко бачка...
    Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
  5. Junior Member
    Jan 2016
    #919
    Работи с една смяна на електромотора на вътрешното тяло за сега, а и едно пристъргване се чува от време на време от външното тяло, дали перката задира в пластините или нещо друго незнам.
    #920
    моя охлажда целия апартамент ,чат пат вижда зор в тия жеги ,днес се беше форсирала турбината на макс (25 зададени ,колко е не знам но е приятно хладно ) .. моторчето е проблемно ,докато не му смениш лагерите с читави после се кротва ... моя на отопление има някво гъргорене от външното тяло ,понякога го чувам в помещението .. преди години го нямаше ама вече наближава 10г машинката .. на охлаждане го няма ,външното е като изключено
    Mar 2002
    #921
    Моя ще го местя в друга стая.
    Иска ми се при демонтажа да го измия основно и да подменя лагерчетата на турбинката.
    Има ли информация какво точно се разглобява и как?
    Относно миенето - на автомивка ли да го занеса и трябва ли да се махат платки и т.н.?
    #922
    разглобяването на самото тяло е бавен процес ( сложна машинка с много екстри ) ,самия мотор е на Панасоник за него има доста писано - лагерите оригиналните са китайски от 15 цента ,сменят се с нещо читаво и забравяш за тях .
    Mar 2002
    #923
    Днес демотнираха вътрешното тяло на климатика.
    Разглобил съм: бялата кутия с капака, махнал съм прахосмукачката, кутията на платката е разхлабена - не знам дали може да се махме цялата платка без да се разкачат букси. Искам да занеса вътрешното на автомивка и да бъде измито. Кажете как да махна платката.
    Също така ваната отдолу - има две щипки - тях съм ги отделил. Отвил съм в ляво винтчето, и мога да надигна топлообменника. Ако развъртя винтчето на оста на двигателчето на турбината ще махна самата турбина, но не мога да отделя ваната. Какво пропускам?
    Jul 2020
    #924
    Тези, дето "демотнираха" вътрешното тяло не знаят ли как се разглобява?Тялото може и в банята да го измиеш, като развиеш слушалката от маркуча, с по - силна струя.На автомивка със сигурност ще изкривиш ламелите, ако миеш топлообменника, тъй като налягането е доста високо.
    Mar 2002
    #925
    Относно лагерчетата. Намерил съм 608 zz KVL и NSK 608 D.
    Японския е с някаква капсуловка, но не е метална. Дали ще свърши работа?
    https://www.hrdbearing.com/nsk-608d-bearing
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #926
    Здравейте колеги,
    От доста време не съм писал, малко и носталгията ме обхвана, но си имам и болежка с 1вото ПСА.
    Сменях миналата година лагери, като същевременно с това му направиха и една пълна профилактика. Сега обаче, 10тина месеца по късно - машината не охлажда добре и на всичкото отгоре турбината е хванала яко не мръсотия а мухал.
    Според мен нещо при демонтажа на вътрешното е изпуснал фреон, но това за мухала ми е много странно... Преди това никога е нямал такова нещо.
    Споделете мнения как да го изцерим Хитака.
    п.п. Повикал съм господата отново за обслужване, ако съм късметлия до края на август може и да ме огрее.
    Dec 2012
    #927
    Re: Hitachi 35 PSA/WSA
    При мен едното Хитачи юли месец работи целия месец без да се спира с отворени врати охлаждаше целия апартамент, турбината беше чиста и след 1 месец работа беше цялата в мръсотия и мухъл. Работи само на тих решим и си мисля че много влага е събирал. Изчистих си я доста лесно без демонтиране с пръскачка и препарат, но се слага и от тия предпазни като чувал да се отича водата.
    Сега погледнах снимката много зле изглежда, най вероятно и не прави достатъчно дебит, с почистване и може и да се оправи климатика и да няма нужда от фреон.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 13-08-23 в 18:27.
    rosswen одобрява това.
  16. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #928
    Моето MHI 35ZS-W съм го пуснал на охлаждане в началото на юни без да съм го спирал на 25-26 С ,монтирано е в хол и охлажда целия апартмент, но такава мухъл и миризми няма и не е имало,викай техниците да му замерят фреона.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #929
    Измиха го, боднаха му лекарството. Ще го видим на зима.
    Здравейте колеги.
    От фирмата която обслужва климите, получих оферта и то доста съблазнителна за новата Широкума. Най вероятно, PSA ще си търси нов собственик.
    Какви са всеобщите мнения за PSE?
    mystikalrs одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #930
    защо е толкова прашна платката ,горния капак да не би да липсва .. относно новата Широкума ,като хардуер е по слаб ,но ще е прилична машина също
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
