Страница 12 от 63 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
    Oct 2009
    #166
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Да попитам ползвателите. Тази екстра - йонна мъгла пробвали ли сте я и ако да - как е в сравнение с другите подобрители на въздуха?
    #167
    като всички подобрители на въздуха влагани в климатиците е ала бала на първо четене ,може би ако работи постоянно ще има някакъв ефект
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от karrum Виж публикацията
    Ясно е, че не може с консумация 100 вата да охлаждаш 60 кв. / кой то и да е климатик!/ Въпроса е когато темперира помещението и при условие ,че машината е оразмерена правилно какви показания сочи на минимумите си. В съответствие с тези мои думи: Климатик Daikin S40RTRXP, монтиран в 35кв., с вътрешни изолации по стени и таван, пвц дограма 3стъклопакет с К-стъкло, при външна температура 34-35 гр., зададена температура 24 гр. /постигната 24,5 гр./, средна консумация за 19 часа работа 185 вата, минимум до който слиза 95-110 вата/ Специалистите могат да искажат мнение дали е добре.
    Много добре ти идва средната консумация. Мисля че и моя е способен да достигне такива стойности или поне близки до твоите,стига да затворя хола, че все още го карам без врата.
    Вчера в голямата жега беше вдигнал до 500вата, сега го гледам се е кротнал на 160.
    Mar 2002
    #169
    Моя "25-ца" работи като нормален сплит в стая 12-13м2. Включва и изключва. Зададени са му 25оС и толкова поддържа. Последен етаж отгоре има тавански помещения.
    #170
    ти си го "наказал" в такава малка стая ,моя е в 2 пъти по голяма
    Mar 2002
    #171
    Снощи сложих уред да измеря консумацията. Минималната консумация беше 170W. След това се изключи.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #172
    Ти си за 18ка колега. Мощен ти идва. Аз моя онзи ден сутринта го гледах като захладня на 150вата, после мръдна на 170. Изключва само за почистване. Задал съм му 25 градуса.
    Mar 2002
    #173
    Не трябва ли да падне поне на 100W и после да изключи?
    #174
    различните уреди показват различно .. моя също никога не изключва но е в по голяма стая .. ти вярно ли натика машина с 40 кила външно в 12 квадрата ..
    Mar 2002
    #175
    Е нали е девятка. Какво значение има колко килограма е външното тяло. Колкото повече - толкова повече. А и нарочно гледах да е с нисък минимум, ама нъцки.
    Днес ще правя проба с открехната врата. Да видим как ще се представи.
    Гледам, че на японския аналог външното тяло е 35 кг. но пък вътрешното засмуква отхоре и отпред.
    Има много грешки в превода от японски на английски.
    DDM87 одобрява това.
    #176
    150-170 вата е доста нисък минимум .. .. колегата го беше снимал на 100 вата пролетта на отопление .. какво повече се иска като минимум ? за по малко - Тошиба DR серията само .. просто стаята ти е много малка и си на он/офф завинаги ..
    rukar одобрява това.
    Aug 2014
    #177
    Машините са много добри с този минимум 150-170 си е екстра предвид, че вероятно е поокастрена в сравнение с японския модел. Купувал съм климатизатор за японския пазар на доста по-висока цена спрямо последните цени на тази серия Хитачи и въпросната машина е много далече от показаните минимуми на тези Хитачита. Така, че радвайте са на закупените машини и да си ги ползвате дълги години! Видно е, че фирмата Хитачи се бори за присъствие и на европейския пазар като постига много добри резултати.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-08-15 в 00:40.
    Mar 2002
    #178
    За 9 часа през ноща харчи 900W ток - 100W/h. Това в on/off режим
    Чакам да дойде 15ти, че тогава ще идват техници да чуят шума и да преценят дли има проблем или не.
    Някакви идеи в тази насока да дадете?
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #179
    Той 5 часа е бил в off
    п.п
    Добре изглежда консумацията.
    Mar 2002
    #180
    Отговорът на Хитачи
    Following your request, here is the explanation of the difference between ErP and TC COP for RAK-PSA:
    - TC and ErP data are not calculated in the same way, the measurement points are different, that is why some differences can exist between both results.
    - ErP data follows EN14825 standards
    It is true that in this case we have a discrepancy
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
