Страница 61 от 63 ПърваПърва ... 11515960616263 ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
    #901
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    остава да ни кажеш кой е тоя климатик - марка и модел
    Apr 2017
    #902
    И аз нещо не се сещам за подобна машина, която да е базов модел.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #903
    Спокойно, още не са го проектирали. Може би някога в бъдещето ще се появи на пазара.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #904
    ii
    #905
    Хитачи достойно се справя с охлаждането на целия апартамент на 25° ,но вчера беше се форсирал явно 37.5 външна дойде доста ... днес ще е малко по топло дори .
    Genadi80 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #906
    Здравейте коланги и за много години!
    Моля за малко помощ, съответно някой ако има снимки на дефрост термистора да изпрати. Имам 2 броя за модване.
    Дори и да не са на Хитачи, може и от друга машина. Просто имам нужда от снимков материал.
    Поздрави!
    #907
    Самия дефрост термистор няма нужда да го гледаш ,работи се по клемата му - като отвориш кутията с платката средната клема при термисторите - поставяш паралелно в буксичката му едно резисторче 55кОма и приключваш с дефростите без нужда - нищо не се реже и запоява ,и можеш да го махнеш по всяко време
    mimojef, stiv13, KI_YOOU и 2 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #908
    Хм, откъм съпротивление имам следните 5 бр.
    Дали биха свършили ефективно работа?
    https://es.rs-online.com/web/p/resis...asante/4877854
    Sep 2015
    #909
    От тук си правиш комбинация , примерно 51к+2к+2к
    Цък
    1% си вземи, металослоен
    Може и 0,6W цък
    Този пост е редактиран от milanov; 07-01-22 в 07:41.
    KI_YOOU одобрява това.
    Dec 2012
    #910
    Re: Hitachi 35 PSA/WSA
    Трябва да стане и 46ком.
    Ето клип за подпомагане
    https://youtu.be/tyOWgAGZGU0
    На 12:40 показват платката на външното долу в ляво за 3 те букси за 3 те датчика на външното тяло на теб ти трябва черния, който е за дефроста.
    KI_YOOU и rosswen харесват това.
    Jun 2002
    #911
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Тази пародия "коланги" ми се е забила в главата от един потребител, който се правеше известно време на "интересен" (докато май не го баннаха) във форума на Ситроен България.
    #912
    Отговор: Re: Hitachi 35 PSA/WSA
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    ще стане и 46 , но е добре да се подбере максимално висока стойност тъй като външния тръбен датчик влияе на хладилния цикъл и това влияние е по голямо при резистор с по малка стойност ,а е възможно и да не размразява когато е необходимо или да не чисти докрай питата - не съм тествал с резистор 46 кОма ,но това което съм установил е че при монтиране на паралелен резистор около 20 пъти над дефрост термистора ( при Хитачи се ползва 3 кОма ,при някои модели 6 кОма ) се получава доста добре като дефрости и не влияе особено на хладилния цикъл .. подобен резистор измества кривата на термистора с 2-3° при 0° което е напълно достатъчно да елиминира празните дефрости при читав алгоритъм сравняващ топлообменника с външната температура .. ако има заложени само цикли на време то ползата ще е минимална ( вместо под 0 ще ги подкарва под -2 примерно )
    Dec 2012
    #913
    При Хитачи еев то се управлява от температурата на датчика който е на главата на компресора пише го в всички сервизни.
    Аз съм с 43ко доста време вече години и си размразява много добре когато има нужда само, но става въпрос за друг модел 25wx8
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 07-01-22 в 13:51.
    #914
    то при всеки климатик ЕЕВ се управлява от този датчик на изхода на компресора по спецификации ,но съм установил че ако в много големи граници се заиграваш с дефрост термистора се променя работата на климатика ,явно ползва неговите стойности за нещо освен за начало и край на дефроста
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #915
    Благодаря за помощта! За пореден път се убеждавам, че това е един от малкото форуми където ще получиш адекватна информация - човек с кеф да попита.
    п.п Никога не съм имал регистрация във форума на Ситроен.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
