Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree9Одобрявам
Брум, жужене от външно тяло на Hitachi RAK35RPB/RAC35WPB
    Aug 2010
    През почивните дни си монтирах климатик Hitachi RAK35RPB/RAC35WPB . Още при пробното пускане ми направи впечатлени, че освен бръмченето на компресора, шума от вентилатора и шума на фреона се чува и един не много силен брум, жужене , наподобяващ брума на трансформатор с разхлабени ламели. Климатика съм го монтирал аз. Това ми е третата машина която монтира и мисля че съм спазил всички основни специфики при монтирането, включително вакумиране около два пъти по повече от час, около три час проба под вакум, и още толкова под налягане на 1,5 бара за пропуск в с-мата .
    Преди монтажа съм свалил горния и страничния капак за да монтирам нагревател. Пипах само по дъното и предимно около изпарителя.
    Климатика го пуснах да работи само около половин час докато го оглеждах при теста и после го спрях, и повече не е пускан.
    Брума не го оприличавам като резонанс на някакви вибрации! При натискания по корпуса и побутване на различни посоки звука НЕ изчезва.
    Моля дайте предположения от какво може да е въпросния брум(жужене) и евентуално решение.
    Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Брум, жужене от външно тяло на Hitachi RAK35RPB/RAC35WPB
    Определено няма нужда да вакумираш два часа, а с 1.5 бара никакъв пропуск няма да хванеш.
    По проблема ти.. Или имаш дросел с хлабав магнитопровод/или незатегнати видии/, или бобината на четирипътника нещо се е разбучала.
    Свали предният капак и провери от къде точно идва брумът.
    mirandi одобрява това.
    Aug 2010
    Проблема е,че външното тяло е монтирано на външна стена, на 3-тия етаж и няма възможност за проверка в работещ режим. Варианта е само да се свали тялото, но тогава няма да работи и не мога да разбера което прави брума. Целта на питането ми е с вашите съвети и помощ да локализирам максимално точно източника на брума и евентуално решение, после да свалям тялото.
    Feb 2007
    Цитат Първоначално публикувано от иванвас Виж публикацията
    .... с вашите съвети и помощ да локализирам максимално точно източника на брума и евентуално решение, после да свалям тялото.
    За съжаление моята кристална топка нищо не показва...., но тук има един колега който по описание на мирис поставя диагнози :-)
    Надявам се осъзнаваш абсурдността на очакванията ти!
    estqwerty, Mega и mirandi харесват това.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    дай му гас на макс - може повредата да не е в твоя а в климатика на съседите. изфорсирай - пусни спри разръчкай малко... и чак тогава ако проблема е в твоя телевизор викай вишка и го гледай на място работещ.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    със стойките да не си улучил някоя арматура
    Aug 2010
    По скоро очаквах предположения от специалистите, базирани техния опит и познания. Нещо като отговора на Rumb@ta
    А може би твоята сила наистина е в кристална топка, но понеже вече е тъмно на вън и на топката не можеш да видиш кой е моя климатик и да разгадаеш мистерията...
    П.С. Ако има нужда от поясняващи въпроси-питайте, ще давам максимално изчерпателни отговори.
    Звукът определено не е дрънчене, тракане. вибриране или резонанс. По скоро е жужене, свистене.
    Този пост е редактиран от иванвас; 10-11-15 в 23:19.
    Aug 2014
    иванвас, какво точно очакваш да ти кажат специалистите без оглед на място? По товоите описания могат само да гадаят или очакваш някой да има същите симтоми като твоя климатик и да ти опише какво е направил? Нещата са специфични и следва да се огледа външното тяло в работен режим. Това, че то е монтирано на неподходящо място за обслужване е съществен проблем, на който следва да намериш решение. Рано или късно ще се наложи да стигнеш до въпросното тяло.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от rukar Виж публикацията
    иванвас, какво точно очакваш да ти кажат специалистите без оглед на място? По товоите описания могат само да гадаят...
    Аа-амммм...
    blue1, p0ckata и mirandi харесват това.
  12. Junior Member
    Nov 2007
    Колега,тази есен сложих въпросния климатик само че 25-ца.Определено това е най тихия климатик който съм си купувал.Имаш някакъв проблем явно и успех с разнищването на загадката
    Aug 2010
    Пределно ми е ясно, че без оглед никой няма да се ангажира с категорично заключение, аз и не искам да ангажирам някого за мнението му. Затова и казах "предположения".
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Запиши звука и го качи някъде. Възможно е нещо вътре да дрънчи, примерно незакрепени добре тръби, кабели или ламарини.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Описваш шум, наподобяващ магнитострикция, но не си ни го качил някъде, за да го чуем. Ако звукът е от бобината на вентила, би трябвало да отсъства при единият от режимите.
  17. Тук е от
    Aug 2010
    Имаш в предвид охлаждане и отопление? Климатика е в режим отопление и за топленето-топли. Ще го пробвам на охлаждане дали го има и ще опитам да запиша звука.
    https://youtu.be/CMh8jpPCaWY
    Това успях да запиша. дано успеете да чуете въпросното жужене.
    Този пост е редактиран от иванвас; 11-11-15 в 11:11.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Не се чува брум. По-скоро шум от инвертора. За да стане по-добър записа, остави телефона да легне директно на тялото на машината.
  1. Hitachi RAK35RPB/RAC35WPB
    От onera във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 29
    Последно: 13-11-18, 13:49
  2. Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
    От chefobg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 01-06-14, 19:43
  3. Отговори: 5
    Последно: 14-07-13, 11:55
  4. Шум като жужене при вътрешно тяло на климатик ASHG 12 LE
    От Митева във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-01-13, 23:36
  5. MHI SRK20ZG-S - жужене във вътрешното тяло
    От plamen_gr във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 04-12-09, 21:56
