Страница 6 от 80 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Aug 2017
    #76
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Последните страници са пълен шит.
    Та, по темата. Работи на отопление непълни три седмици. При мен отоплява 20 кв.м., 52 м3, и вратата стои повечето време отворена към коридор и другите стаи; панел, 4-ти етаж, вътрешен с големи прозорци и врата към тераса. Отначало го пуснах на 23° при авто вент. Тръгва плавно и постепенно усилва струята - може би някъде между 3 и 4 степен на вентилатора; духа топло; продължава така около 3-4 минути; после намалява плавно и задържа около 2 мин. и после спира, клапата се вдига на 1/4 и почти никакъв полъх не се усеща. Имаше след това още 2-3 цикъла по същата схема. Предполагам, че бързо е достигнал темп, защото оттук-нататък влезе в офф/он режим.
    Циклите са около 10-11 мин. - първите 5-6 минути клапата е горе на 1/4 и почти никакъв полъх не се усеща; после клапата се отваря и започва плавно да духа като услива някъде до 1-2 степен на вента и държи така между 2-4 мин и после плавно намалява и клапата спира; почива около 5-6 мин и пак по същата схема.
    След няколко дена свалих градус надолу на 22° - беше ми много топло една нощ. Общо взето продължи така да работи само някак си духането на вентилатора още малко намаля.
    Машината е тиха; спя спокойно без да я чувам и без да ми пречи на съня. Няма преливане на фреон, няма "кипене", "течове", "завиране", няма пукане, скърцане, дрънчене, няма паразитни шумове... Само свистенето на струята, когато усили духането. Работата му е незабележима, а ако работи ТВ трудно ще напомни за себе си.
    Когато проветрявам стаята, след това като тръгне, духа по-осезаемо - трудно ми е да определя, но е като 3-та и малко над 3-та степен (не съм пробвал различно от автовент). След 2-3 цикъла така, после заработва по гореописаната схема.
    Външното пък хептен не го чувам като съм вътре. Като изляза на терасата се чува въртенето на перката и ниско, приглушено бучене, предполагам че когато компресорът заработи. Оня ден видях, че капе вода от него.
    От чисто любопитство експериментирах и качих темп на 27° - първите 2-3 минути въртя плавно и не особено силно, после започна да усилва като паралелно със силата на струята се покачваше и темп - накрая взе да духа толкова топло, сякаш е калорифер. Тогава се чуха 2-3 пропуквания в началото от нагряването и разширяването на пластмасата. Държах го не повече от 20 мин, че стана много топло.
    Два-три дена включвах тази Еко функция, но освен че някак си стана още по-тих, друго не ми е правило впечатление при нея. Може би ограничава силата на вента до 1-ва, 2-ра степен (даже май не стига баш 2-ра).
    Отчетено по дистанционното, за тези 12 дни на ноември показва 59,4 кВт. Засега съм много доволен от Хитачито. Вярно, външната не е падала по-ниско от 4-5°, но тук във Видин определено е доста влажно, онези дни и мъгли имаше. Ще го видим и в сериозен студ по-нататък, но съм убеден, че ще се справи
    milanov, Genadi80, Rafailiev и 1 други харесват това.
    Ямбол
    #77
    Гледай си кефа, ще работи без проблеми.Моята 10-ка ХИТАЧИ топли по-голямо от твоето помещение и при -22 си топлеше, както си трябва.
    Genadi80 и Sergey харесват това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от Sergey Виж публикацията
    При Еко функцията бута температурата с 0.66 градуса, показано е в темата за 50РПС. Аз я ползвам от време на време, когато спим.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #79
    https://youtu.be/RPZzF4l_tys
    Sent from my Sony Xperia Z3
    Sep 2015
    #80
    Ма външното работи ли?
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #81
    Да бачка не се ли вижда вв клипа
    Sep 2015
    #82
    Много тихо. При тебе шума от въздуха на вентилатора маскира звука от компресора. Пак си пуснах клипа на тошибата, еми компресора излита.
    Екстра си.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #83
    Странен клип. Аз така и не разбрах, дали върти външния вентилатор? Доста гръмко заглавие, все едно чета petel.bg. Нищо лично, но Миланов ще седи на по-топло , тая зима!
    ruuni9 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Не мисля така.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #85
    Не мисля така.
    Да не е продал Тошибата?
    Alexi и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    #86
    За феновете на марката ето една оферта:
    Но няма да казвам къде е защото явно се приема за реклама и се трие.
    Genadi80 одобрява това.
    Feb 2016
    #87
    Перфектна оферта, но за жалост вече не е активна. Изчерпани са бройките.
    Mar 2002
    #88
    Нищо не казвате за хитачитата. Сега бяха паднали малко температурите. Шумове, дефрости, консумация?
    Някой слагал ли е уред да измери на колко пада минимума?
  17. Junior Member
    Oct 2009
    #89
    Моят работи за сега перфектно, въздиша съвсем слабо за 48 часа последните е изразходил 26kW по неговия си разходомер. За сега съм изключително доволен
    ПС: монтиран е в къща без саниравка в помещение 38кв. м. От къде мога да си купя този WI-fi. модул ?
  18. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #90
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 20:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 12:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 15:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 13:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 12:21
