Страница 68 от 80 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Apr 2017
    #1006
    Явно е някакъв монтажен проблем. При мен, на една от машините, ми "изчаткваше" така след дефрост, чак в другата стая се чуваше понякога. По време на нормална експлоатация и он/офф се случваше рядко и епизодично, леко припукване. Разглобих почти всички пластмаси на машината и се оказа, че една от щипките не е закопчана към основата. Закопчах я и проблем от тогава няма. Случва се да е крива стената или някоя от пластмасите да не е закопчала хубаво. Щом другите ползватели не се оплакват от подобни, силни изпуквания, значи не е характерно за машината, а има нещо нередно.
    Този пост е редактиран от rosswen; 17-12-18 в 20:34.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1007
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Няма да спамя темата, а само еднократно ще изразя несъгласието си с написаното от теб. Имам 3 климатика и 2 от тях не пукат по никакъв повод, вкл. дефрост. Третият го преместих в кухнята именно заради пукотевицата, така че знам за какво иде реч. Мисля, че е въпрос на качество и дебелина на пластмасата и до сглобка.
    Вече втори отоплителен сезон се дискутира модела,и досега никой потребител не се оплаквал от подобни проблеми.Може би е кофти партида или кофти монтаж.
    П.С. Снощи при около 0 градуса и сняг едното хитачи което е в спалнята бачка повече от 2 часа със силно заскрежена пита без да дефростне след което влезе в офф.
    Rafailiev одобрява това.
    Apr 2017
    #1008
    SPSt, те твоите са "отлежали", така да се каже.
    П.п. Зависи от много неща. Виждал съм такива с по-масивни и качествени пластмаси, да пукат повече от такива с "по-мека". Едни приятели имат същото МЕ като мойто, а тяхното пука в пъти повече. Моето можеш да го чуеш много рядко и ще е нещо трудно забележимо. Сигурен съм, че има и потребители, с машини като твоите, които припукват чат-пат. Наистина зависи от доста фактори, не е само до модел и марка.
    Този пост е редактиран от rosswen; 17-12-18 в 21:07.
    VanDan, JOKVN, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Dec 2018
    #1009
    Незнам как ви дрънчат и не топлят машините,да не ги държите на 20 градуса,аз вече втора зима съм с тези машини и нямам проблеми.
    Явно не знаете какъв е принципа на работа климатиците и не знаете как да ги използвате.
    на 24 градуса съм го настроил на дистанционното изписва 20-21градуса и верно за първи път използвам климатик и ако има някои тънкости ще се радвам да ги споделите
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1010
    Възможно е, но на сина и трите са от "ританите", от различни марки и модели, като и при него не пукат. Моля не го приемайте като реклама, просто си мисля, че най-голямо значение имат качеството на материалите и сглобката. При кофти монтаж, пукането на пластмаса ще е най-малкият проблем. Включих се не защото имам наблюдения или нещо против конкретния модел, а защото знам колко влудяващо може да е постоянното пукане и пращене на пластмасите, особено ако се опитваш да спиш.
    rosswen и funfunfan харесват това.
    Dec 2017
    #1011
    Рос , на Spst др-те са с изнесен преден капак няма как да пука защото пластмасата не е напрегнага. Може да припуква но само при старт/стоп.
    Apr 2012
    #1012
    Който го дразни пукането - да си смаже климатика и ще спре да пука.
    rosswen одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1013
    Не е от това-Дайкин, Панасоник и Саньо не са с подвижен панел, а и те не пукат. А за DR написах-никога и по никакъв повод.
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1014
    Браво, явно при теб като бачка натоварен, не му дава да дефростне. При мен да помиришеше 2 градуса + 85% влажност и подкарваше часовника. Иначе за пукане, ако е бил на 22 и му задам 25 има вероятност да припука, но слабо. При темперирано помещение, не се сеща. Продължавам да мисля, че колегата е попаднал на кофти монтаж.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1015
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Бачкаше на около 420 вата и 26 градуса задание.
    May 2018
    #1016
    Лекувайте си нервите всичко пука дори и радиаторите с вода пукат за пуканките да не говорим.
    Genadi80 одобрява това.
    #1017
    Тъй като мода съм го открил след доста експерименти ,замервания и четене на сервизни графики на дефрост термистори и т.н на всички модели Хитачи ,ще го споделя тука ( моя вече не е гаранционен и работи с тоя мод от 3г като дефростите му са перфектни и само при нужда ) .
    На дефрост термистора се спаралелва резистор 45-55 кОм в зависимост от конкретната му стойност ( за да стане наистина като хората ,но дори да се сложи на око около 50 кОм ще е ок ) . Този мод коренно ще промени машината ви . Дефроста е само при заскрежен топлообменник ,инак ще работи с дни и седмици без дефрост дори при -20 .
    Доста колеги от форума също го ползват ( всеки който ме е питал на ЛС ,20тина човека са ) оплаквания няма .
    estqwerty, Gyokov, dodo_pv и 13 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1018
    Забрави да добавиш, че тези, които си нямат представа от дефрост термистор да не го пипат
    Dec 2017
    #1019
    Той затова така го е написал човека. Ето това дава смисъл на подобни форуми. Трябва да се оцени труда на такива хора.
    Ако може поста му да се "закачи" на първа страница ще е най-добре.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    dddilian одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1020
    Как го е написал? Никъде не става ясно, че това ще наруши гаранцията и има вероятност от повреда на машината ако не знаеш какво да правиш. Единственото, което виждам е начина по-който се прави. Интересното в случая беше, че той можеше да го напише преди повече от година, но не го направи. Чак когато много хора си накупиха Хитачита, и започнаха да разбират за мода, но не от него и хоп се появи да каже как се модва. Евала за усилията но не и за начина по, който го представи.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 20:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 12:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 15:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 13:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 12:21
