Страница 71 от 80 ПърваПърва ... 21616970717273 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Apr 2013
    Разград
    #1051
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Цитат Първоначално публикувано от Bocooo Виж публикацията
    някой може ли да ми каже защо климатика ми дефроства а питата е суха, а на съседа отдолу питата е цялата в скреж и не дефроства
    Мнооого има писано, мноооогоо...,
    ама не ни се чете, а?
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Dec 2018
    #1052
    аз чета ама трети ден дефроства през час а на комшията не а са едни и същи модели
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1053
    Чети, бе Боко, чети! Само две/три страници назад.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1054
    На комшията ти може да е моднат,или ти да си на го набичил на много висока температура.
    Няма как да ти дефроства през час постоянно,не е толкова студено.
    Dec 2018
    #1055
    на комшията не е моднат със сигурност а моят е настроен на 23градуса дали може да се е прецакал климатика на -10 гр. и мъгла си бачкаше без да спира за дефрост
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1056
    Нищо му няма, просто си работят при различни условия.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1057
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Единият от мойте си крета на 23 градуса от 3 часа без да спира,другия на 24 бачка он/офф.
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
    Dec 2018
    #1058
    какво е това он/офф
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1059
    какво е това он/офф
    [emoji23]
    Sep 2015
    #1060
    какво е това он/офф
    Работи известно време и като достигне зададената температура спира. След известно време като спадне стайната температура пак се включва. С две думи инверторен климатик работи като конвенционален. На някои им допада на други не.
    Mar 2010
    #1061
    При мен също дефроства при –1/2 че дори и на 0 и +1 градуса външна температура-това е екстрата на Хитачито нищо ненормално още повече развалено. Моя мина успешно вторият сняг, настроен на 25-28 градуса при максимум –3 външна и лек снеговалеж разхода ми за месеца е 237.3 кв.ч/ 13:23 ч. 20.12.18 г. Още предният месец му махнах тапата на кондензния отвор защото бе замръзнала тръбата и не успяваше сам да размрази.
    Този пост е редактиран от antyox; 20-12-18 в 14:54.
    Nov 2018
    Русе
    #1062
    Възможно е, но на сина и трите са от "ританите", от различни марки и модели, като и при него не пукат. Моля не го приемайте като реклама, просто си мисля, че най-голямо значение имат качеството на материалите и сглобката. При кофти монтаж, пукането на пластмаса ще е най-малкият проблем. Включих се не защото имам наблюдения или нещо против конкретния модел, а защото знам колко влудяващо може да е постоянното пукане и пращене на пластмасите, особено ако се опитваш да спиш.
    Е, радвам се че все пак някой тука ме разбира. Иначе излиза че нещо аз не съм в ред.
    Сега пипнаха и не знам дали е от това че го сложиха да НЕ е на автоматично духане, а на 2 чертички на вентилатора, или от това че го поразглобиха и сглобиха пак, ама пука вече САМО при дефрост. Пак не се спи, ма поне 2-3 пъти през нощта, а иначе беше на 5 минути нападение... Немците идват...
    Не е от това-Дайкин, Панасоник и Саньо не са с подвижен панел, а и те не пукат. А за DR написах-никога и по никакъв повод.
    Да, имах 10 години Panasonic и не знаех кво е това да пука. Явно там обръщат внимание на пластмасата, а и като го погледнеш се вижда дизайна че е докаран, не е като тая кутия, прилича на нещо купено по компромис. Аз не бях вкъщи като ми го монтираха и като се прибрах имах чувството че са ми сложили нещо от изхвърлените до контейнера.
    Mar 2010
    #1063
    Аз също живях с Панасоник до тая година и наистина пластмасата им е друга и нищо не се чува. При Хитачито вътрешното тяло е по-дълго а клапата като е отворена изглежда като счупен или лошо сглобен. При теб проблема е че си много близо моя е на 6 метра и дефростите ги усещам по застудяването но като съм на близо наистина е като разглобяване.
    Този пост е редактиран от antyox; 20-12-18 в 15:42.
    Mar 2010
    #1064
    Жуженето от външното тяло излезе че е следствие от непълно нивелиране а не от недостатъчно пиене от домакина!
    Mar 2010
    #1065
    Хитачито успешно избута зимата, като при мен квадратурата е над 30 квадрата и помещението е разделено и начупено. Зимата не бе много студена но все пак в началото му замръзна кондензната тръба. След като я демонтирах нямах проблеми а последните два месеца почти не виждам да прави дефрости.Машината е икономична денем я оставям на 23/25 вечер 28/29 сметката за ток ми беше 105/110 лв.
    Genadi80 одобрява това.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 20:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 12:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 15:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 13:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 12:21
