Страница 79 от 80 ПърваПърва ... 296977787980 ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Nov 2017
    Русе
    #1171
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Какъв е тоя сопол мод?
    През 2022 г. аз моднах моя като сложих май резистор 50 килоома. През зимата на 2022/23 г. ми се стори доста по-добре и дефростваше доста по-рядко. Може да е субективно мнение. За 2023/24 не ми е правило впечатление. Но за сегашната зима 2024/25 г. ми се струва че редовно си дефроства по време без да му давам зор, даже при положителни температури +1 или +2 градуса и редовно на суха пита без особена влажност. Може пък да не съм го боднал както трябва, нз. Залепен е под бялата изолационна лента на снимкте.
    Ето няколко снимки:
    estqwerty одобрява това.
    #1172
    разместил се е ,няма как да дефроства на суха пита с 50 килоома резистор .. моя тая зима има 1 или 2 дефроста ,оня ден беше -9 сух студ ,не е дефроствал
    Dec 2012
    #1173
    Re: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Който иска да си оправи дефростите и няма достъп до платката, някои модели са с платката надолу, може да сложи датчика за външна температура вътре при топлообемника на по студено. Аз така направих на едното Хитачи тази зима, нито един дефрост от последните 2 седмици е сух студ. Преди това имаше дни които заскрежаваше и пускаше както трябва. Другото Хитачи платката му е нагоре и стои с резистор сигурно близо 10 години, никакви проблеми.
    Genadi80 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1174
    Добър вечер на всички.Тази вечер ми направи впречатление че едното ми 35RPC спря да издава звуков сигнал при подаване на команда.Някакви идеи?
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1175
    Или пищялката е дефектирала, или буфера, дето я управлява.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1176
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Интересното е че преди час като пуснах машината проработи след това едва се чува.Трябва ли да ме пристнява това.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1177
    Не. Електрониката ще работи добре и без пищялка.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1178
    Добър вечер на всички.Незнам дали някой чете още темите за този модел,но аз накарах едната ми машина от този модел да заработи като истиснки инвертор в кухня в панелен апартамент с отворена врата към коридор и към другите две стай.Направих му сопол мод(като изкарах датчика на вътрешното малко по надолу и така машината се кротва на около 440 вата,при задание 24 градуса,трета степен на вент и 5 градуса външна температура(толкова показва метеостанцията на 8-я етаж.Няма излишни он/офф-и поне за сега.
    popovp, bobivg, ccankov73 и 1 други харесват това.
  11. Junior Member
    Jun 2005
    #1179
    Благодаря за информацията! Ако ти е интересно, може да видиш за Gree-то G-Tech II в съответния раздел. Със здраве!
  12. Junior Member
    Dec 2006
    #1180
    Здравейте, от няколко дни Hitachi RAK35RPE/RAC35WPE след като премине през дефрост преминава в режим на изстудяване и в стаята става хладилник.Проблема се отстранява временно като се превключи на изстудяване и след това отново се върне в режим на отопление , но до следващият дефрост. Гаранцията към Вимакс изтече някакви идеи каква може да му е повредата?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1181
    Проблем с четерипътния вентил. Сменя се и машината заработва отново.
  15. Junior Member
    Dec 2006
    #1182
    Благодаря!
    Dec 2024
    #1183
    80 евро за работата и с вентила около 100 евро всичко.
    При условия на чести дефрости може би сдават багажа по-бързо - друга причина за модификации на дефроста, ако е прекалено.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1184
    За тези цени, незнам кой ще се наеме с подобен ремонт....демонтаж, ремонт, мтериали, хладилен агент, тест в сервизни условия, монтаж...
    Dec 2024
    #1185
    И аз си мислих че ще е повече за труд, но при бърза справка ми излезе тази цена във Вимакс и сигурно варира на различни места.
    А вентили има и на много по-високи цени - колкото за една по-евтина цепеница.
    Че и за 80лв излизат фирми, а ако ще е компромисно извършено, някак си мисля че е по-добре нова цепеница с повече гаранция.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 19:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 11:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 14:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 12:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 11:21
