Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 53
Like Tree13Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC - пука и трещи, не се спи
    Nov 2018
    Русе
    Здравейте, от няколко дена ползвам климатик Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC. Доста четох и за него пише само хубави работи, ама моя ме съсипва. Непрекъснато пука, трещи, чука, трака, и не говоря за вентилатора, а пластмасата. Същите звуци ги възпроизвеждам като я пипам. Явно от нагряването/охлаждането се мести и все 1 че пирон забива, не говорим за леко пукане. Не мога да спа вече не знам коя нощ подред. При всички ли е така? Някой има ли го монтиран в спалня, или е само за офис/неспалня? Най-абсурдното е че има режим SILENT/ТИХ, и въобще навсякъде се пропагандира колко е тих, 25 dB и т.н... Моля дайте ми някакъв съвет че откачам.
    Jun 2012
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC - пука и трещи, не се спи
    Цитат Първоначално публикувано от funfunfan Виж публикацията
    Не, колега, не е нормално. Това се получава само при много силно нагряване, турбо режим, и то не в такава степен като при тебе. Извикай монтажниците, може нещо да не е наместено както трябва.
    Nov 2018
    Русе
    Сигурен съм че нещо не е както трябва, просто питам дали някой има такъв същия климатик на който де не му трещи/пука пластмасата така ужасно и постоянно някви шумови сценарии да се въртят.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Разглобяваш предния панел на вътрешното тяло, смазваш леко ръбовете на пластмасите, където се трият една в друга с подходяща смазка и си готов.
    May 2011
    Монтана
    Имам същия монтиран в спалня ( от тази година вече с изолация ) до вчера работеше он/оф , само ако не работи телевизора и се заслушаш се чува .Има дествително припукване но е много тихо , вентилатора на 1 и 2 степен е много тих .Мога да ти направя клип ако имаш някакви съмнения.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Ако е крива стената и е монтиран под напрежение на щипките също се получава такъв ефект.
    pulsedriverbg, ccankov73 и ruuni9 харесват това.
    Nov 2018
    Русе
    Да, аз като спа гася телевизора Иначе и аз докато гледам телевизор, работя и т.н., не му обръщам внимание на трещенето. Ама при тишина, не се трае. И не говоря за вентилатора, както съм казал и в запитването си. Вентилатора е нормален шум който не ми пречи да спа. Ама това е нещо ужасно, наистина все 1 пирони някой забива. Трещи. И то неравномерно, ако е равномерен шум, приспива, и чукане да е.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Ми не я знам ква е стената, на гипскартон е, и като пипам пластмасите, пак така трещи. Затова съм сигурен че е от сглобката нещо, и затова питам това нормално ли е за тоя модел. Преди съм имал Панасоник десетки години и чувах само духането, не и такива перкусионни изпълнения.
    Нещо такова ми трябваше като отговор. Понеже явно не съм специалист, обаче, може ли да ми кажете по-конкретно за какво става въпрос? 1. Дали говорите за капака който се вдига за да се извади филтъра, или за по-сериозен демонтаж? 2. Каква смазка? Имам опит с бяла силиконова грес, спринцовки, с които си смазвах болтовете на сателитната чиния. Дали става?
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    При мен е монтиран във хол 50-ка. Има припуквания, но рядко и то ми се струва когато има по големи температурни разлики, иначе това да ме буди от пукане не. Вчера спах в хола, понеже съм грипав(понеже имаме бебе) и климатика беше настроен на 24 градуса и макс вентилатор, и не съм се будил от пукане. Явно при вас монтажа не е както трябва. Обърнете се към фирмата за някакво решение.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Аз съм с две машини от този модел и такива покукания няма при мен.Климатика е достатъчно безшумен дори и на втора степен на вентилатор.
    Между другото има тема за модела в който се пише от повече от година.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 19-11-18 в 18:49.
    Nov 2018
    Русе
    Пак казвам, не ме притеснява вентилатора, а щракането/трещенето/пукането, предполагам от пластмасата. Вентилатора прави съвсем друг шум, който се трае. А това трещене не се трае. За темата знам, но там е за мнения за климатика, аз не търся мнения, а нещо конкретно - за това трещене на пластмасата, затова и пуснах отделна тема за това което ме интересува.
    Apr 2013
    Разград
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    При мен е монтиран във хол 50-ка. Вчера спах в хола ...... климатика беше настроен на 24 градуса и макс вентилатор, ...
    При настроен макс. вентилатор и достигане/доближаване на зададенататемпература намаля ли скороста на турбината?
    Че иначе не знам как се спи под 50ка.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Ако намаля, то надали е по-ниско от трета степен. Колкото до спането имам тренинг с конвенционална мидея 12-ка в спалнята на макс вентилатор за близо 5 години. Най-важното е, че жената няма проблем с шума, който достига в спалнята. Както казва един колега, ако не можеш да заспиш, значи не ти се спи достатъчно
    ccankov73 одобрява това.
    Nov 2018
    Русе
    Който го е казал това, явно не е спал под моя 35. Комшията отдолу в мазата дърва като цепи, не събужда така като пластмасата на моя. И пак казвам, не говоря за работата на климатика, шумна, нешумна, организма ми очаква такива звуци, свързани с движение на въздух, ама не отчетливи тракания, пукания, пращене, трещене, както ако удариш с чук, пирон, цепене, такива. И скачам. Стряскащо е, не е монотонно и равномерно като духането.
    Какво ще кажете да опитам да махна капака и евентуално после и панела, да видя, на 2 етапа, дали пак пука? Така смятам да разбера от къде пука. Има ли опасност за климатика ако работи така, открит?
    Силистра
    То може и само щипките от долу да откачиш, за да опиташ дали няма напрежение. После разглобявай като искаш.
    Jun 2012
    Мисля, че е безпредметно да пишем повече по тази тема.Това , което прави климатика не е нормално, особено за този модел. Ако климатика е гаранционен и монтиран от фирма - викаш ги да го оправят или сменят. По добре не пипай сам, че после може да не ти признаят гаранцията.
  1. Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    От Zdrav40 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 1176
    Последно: 02-03-25, 20:47
  2. Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC не охлажда
    От stoenjo във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 15
    Последно: 02-08-18, 21:14
  3. Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC Компресор - Писклив високочестотен звук
    От bran във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-02-18, 21:03
  4. Отговори: 61
    Последно: 27-08-16, 18:03
  5. Климатик Hitachi или LG ?
    От Mitko Georgiev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 21-10-13, 22:48
