Този климатик ме съмнява, че ще бъде диагностициран някога..
Климатика съвсем издаде багажа. Пускам го и след няколко минути спира и лампата мига 14 пъти. Намерих майстор, който е по в час с японските климатици. Каза че някакъв модул spm може да се е прецакал. Но ще трябва да се види на място. Във вторник или сряда ще дойде.Намирисва ми на нов климатик и въпроса ми е към коя марка да се насоча. И със сигурност ще е НОВ. Ще се ползва за отопление предстоящата зима. После сменяме къщата и ще се ползва предимно за охлаждане и топлене през междинните месеци. Бюджета е около 1000 лв. Стаята е 18 кв.м х 2,60м височина.
Какво ще кажете за Инверторен климатик Gree Fairy GWH12ACC / K6DNA1D
А фирмата от която го купи, няма ли поддръжка след като мине гаранцията? Все пак е висок клас климатик.
Защо ли не се изненадвам... който веднъж се набутал в схемата с изхвърлените японски бракми, втори път няма да повтори.;)
Феята на Грии е хубав климатик. На мен ми харесва много като съотношение цена/ спрямо хардуер
- плазма-йон генератор
- дисплейче
- сензор за температурата в дистанционното
- electronic expansion valve
- тихо вътрешно и сравнително тежко външно тяло
- дефрости при необходимост + функция дефрост по желание
Какво да искаш повече, на тази цена по-добър климатик няма да намериш.
Като притежател на gree fairy 12, мога да кажа, че е топлещ климатик, но това с "тихото" вътрешно тяло не знам от къде го измисли.
Ами това ....:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32056&stc=1
На вътрешното тяло, оранжава, който свети като е пуснат. Дали е възможно да се отремонтира някъде. Аз ще ида и във фирмата от която го купих. Ако е 300-400 лв ремонта май е по-добре да се ремонтира. Но пък ако се прецака нещо друго...още толкова за ремонт. На външното тяло къде да гледам за диод?
Махни батериите на дистанционното и изключи климатика от контакта. Изчакай 5 минути и го включи и сложи батериите. Настрой го на охлаждане на 16 гр. без да включваш никакви екстри и го пусни да видим какво ще покаже. Няма да включваш аспирацията или да вкарва свеж въздух! Пробвай го това.
Значи какво става. Разкарам от тока и вадя бараките. След 10 мин. слагам батериите, пускам тока и включвам на охлаждане на мах на 16 градуса. Вътре почва да върти, външното тяло се чува че се включва, но след 2-3 секунди спира. Вътре си върти като от време на време си мени силата на вентилатора. Но никакъв студ или поне хлад. И на десетата минута външното тяло цъкна за включване, след 1-2 секунди изключи, изключи и вътрешното тяло и взе да мога оранжевите идиодче 14 пъти.
Утре ще ходя във В. Търново във фирмата от която купих климатика. Ще видя кога ще имат възможност да дойдат да го погледнат.
