Hitachi RAS-E-28S повишена консумация.
Здравейте! Имам горепосочения модел и това лято ми направи впечатление следното. Задал съм му 22 градуса, автоматичен вентилатор.външна температура 32 градуса. стаята е 22 градуса. Имам едно уредче, което мери консумираната мощност и показва около 850 W. Като цяло не съм го виждал да пада под 450 W. През Зимата вървеше на около 250-300W. А съм останал с впечатление, че на охлаждане харчи по малко. Направих експеримент- настроих го на 16 градуса и вентилатора на макс. За един час стана 18 градуса в стаята. Температурата на изходящата струя е 13,5 градуса. Това нормално ли е и колко трябва да е изходящата температура.
Отговор: Hitachi RAS-E-28S повишена консумация.
При единия ми климатик е достигала до 6 градуса, а при другия е 8, но са тествани в различни условия, така че НЕ гарантират да бъдат показател. Най-вероятно количеството на фреона е по-малко и се компенсира липсата с по-високи обороти на компресора и пак успява да достигне заданието си.
Струва ми се, че ако го сложиш на 25С ще се кротне на 250W. И какво? като си доближи зададената температура, не пада ли консумацията?
Не пада консумацията. Когато вентилатора е на ауто няма промяна в оборотите му. Колкото и да работи климатика. Не го спирам, работи от 3-4 дни и температурата варира от 22 до 23.5 Миналото лято при зададени 22, в стаята беше 21-21.5 градуса.Филтрите са почистени, ще взема да го духам отгоре, да не би да се е запрашил сензорна за температурата (може и да говоря глупости
Мисля, че трябва да го проверите за фреон. Не е нормално състояние. Ако е датчик, то ще подминава заданието с много, което явно не се случва.
Не е датчик. Първото нещо, което трябва да се провери е ТРВ-то. Трябва да го направи някой, който си разбира от работата. Ако е наред, фреона и компресора за изправност. Специално за този модел са съветите.
Вече не ще да охлажда хич. Сложил съм го на 16 градуса а в стаята е 23. Ходих при двама майстори, но нямам време да минат. Единият уж ми обеща за петък да ми каже кога ще може да дойде. Иначе консумацията е 750W.и нито пада нито се качва.Днес поразглобих вътрешното тяло малко и както беше без капаците и жалузите пробвах да го пусна. Една оранжава лампа мога 10 пъти. Сглобих го, изключих го от контакта за 2 минути и тръгна. Ама все едно че не е.- не охлажда много.
Ти сигурен ли си че този уред измерва както трябва? Ако тези майстори не са се занимавали с К2У, силно се съмнявам че ще диагностицират правилно проблема.
Работи уреда, да. Казах 750w, го Не е точно така. Варира около тази стойност.Като изключа климатика пада на 6-10W. А за майсторите- и те слагат К2У, така че, дано са в час.
Успех! Пиши после какво става, че ми е интересно. :)
Много са заети техниците...
Все още не могат да ми обърнат внимание :(
ivopicha
То ще идва вече сезона за отопление...
Малко движение по въпроса.Вчера идва един майстор и каза, че ми е мръсен топлообменник и турбината. Аз не ги намирам за мръсни, но може и така да е. Мръсно било и външното тяло. Другата седмица ще идва да ги чисти. Вчера след като си замина го пуснах на 22 градуса и вентилатора на турбо. Стана 21.5 в стаята, но не намали силата.Харчвше около 850-900 вата. Днес взех един спрей и напръсках обилно вътре навсякъде, дори и по турбината. Изтече ,ама не мръсно. Като цяло мааалко се подобри работата, дори и взе после конденз да капе.дали с по дълбоко почистване ще стане по добре да работи. Майстора изказа мнение, ще тези японските к2у само с това, че му намаляваме тока от 220 на 110 волта му пада КПД с 40-50%. Отделно каза, че може да му е заминал инвертор.
Тези "майстори" не ги слуша главата.
Как ще работи ако му е "заминал инвертора"? Да не искал да каже "може да му е заминал компресор"?
Тази висока консумация показва, че климатикът ти работи с много ниска ефективност.
Я погледни на външното тяло крана на дебелата тръба дали е мокър от конденз, че може и без фреон да ти е останал климатика.
