Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 58
Like Tree52Одобрявам
Hitachi RAK50PSEW/RAC50WSE
    Apr 2012
    #31
    Отговор: Hitachi RAK50PSEW/RAC50WSE
    Среден етаж на къща съм под мен и над мен са етажи, но но не ги отопляваме.
    Какво има над тавана на това помещение?
    #32
    добре де в стаята като е 18° при зададени 24 климатика духа ли горещо ,бичи ли на 1500-1800 вата или дреме .. ако бичи то просто топлозагубите ти са много големи .. ако се е одрямал по скоро има проблем някакъв с него
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #33
    Не само да бичи на 1800 вата ами и да духа топло. При 1800 вата струята трябва да клони към 50 градуса.
    Колегата да си замери изходящата струя.
  5. Junior Member
    Apr 2012
    #34
    Alexi , mimojef - климатиак не е одрямал, но си прави дефрости на 50мин. дори и навънка да е +5 градуса с инфраред термометър ли да меря ?
    Вечера при външна температура между -1 и 4 градуса
    При зададени 24гр. на 3 степен на вентилатора духа топло, но не бих казал, че е толкова топло, ако си доближа ръката до климатика става, но на нивото на кръста 1.5 метра от климатика вече се усеща хладен въздух - обикновенно при тези параметри консумира около 1450W успява да подържа само 17-18гр. в стаята, на горепосочената външна температура.
    При зададени 26гр. на Auto духа осезаемо по-топло, за 3 часа проба не смъкна изобщо скороста на вентилатора ( от 4 ) и не смъкна консумацията на ток харчи от 1800 - 1950W и външното тяло става много шумно нищо,че е с " twin rotary compressor ", чувам го през две стай на затворена дограма, успява да докара около 20-21гр. в стаята, на горепосочената външна температура.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #35
    С тези постоянни подмятания, никой не помага реално. Ще е добре да се спрете.
    Kasap одобрява това.
    Dec 2017
    #36
    Aleksandars , и на мен никак не ми е приятно , но да спрат подмятанията на Миланов и Алекси в раздела на хеви. айде Миланов да речем като потребител има право , но Алекси е на всяка манджа меродия даже и на манджи дето е гледал само по картинка.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #37
    Възможно ли е това Хитачи да е изпуснало фреонец заради монтажа? Климатика беше ли вакуумиран при монтажа? Също тези 1.9м тръбен път е пародия. Вкъщи имам 3 климатика и нямам под 3м тръбен път. Хитачито ми е към 7м тръбен път.
    geforce и Palev харесват това.
    Plovdiv
    #38
    Разбирам те и смятам, че подобни подмятания не са нужни. Ще се трият....излишните драсканици...
    Apr 2017
    #39
    Оффтопик:
    Миланов е виждал ZSX през крив макарон, ама и за него се изказва. Едни и същи са хората, които цапат. Щом това прави впечатление дори на новите потребители.
    dodo_pv, Ivanof, Mig82 и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #40
    geforce, дай някакъв ориентировъчен разход на пелетната печка да се ориентираме за топлозагуби.Ако е само за това помещение.
    Сега както са +Т навън ако не може да стопли нещо не му е наред според мен.Не знам какво, ама не може да имаш чак такива топлозагуби.
    Правя аналогия с мое помещение - едно барбекю-външно 37кв.без никаква изолация, стени - камък и тухла, под плочки.Там работи 18ска Фуджитсу, японско.
    Като го пусна (вътре 5С примерно , а вън -5С), след 2-3 часа е 18-19С, работи на 1300-1400W.На другия ден вече 22С с консумация 5-600W.
    На третия ден 23-4С с 3-400W.
    geforce и rosswen харесват това.
  13. Junior Member
    Apr 2012
    #41
    Пелетната печка е тип духалка 11kw. по спецификации, работи по сходен начин, като климатика духа си чрез вентилатор в помещението. Държа я на 2 степен от 4 - оринтировъчно изгаря един чувал ( 15 кг. ) за 24 часа.
    Днес на + 5гр. при пореден тест климатика успя да подържа 20-21гр., степен 3 на вентилатора, като консумацията беше 1400W, дори дефростите са разредиха малко, но паднели под 0та. се почва на ново мъката.
    Apr 2013
    Разград
    #42
    Хм, съвсем грубо - ако греша ме поправете моля.15кг Х 4.8kW / 24h X 90%ефективност на печката = ~2.7kW/h топлозагуби.
    Не са малки, но не са и зверски, които модела да не може да покрие.
    Т.е. машината ти в момента е с КОП 1.9…. , и отделно не стопля както трябва.
    Нека като дойдат да замерят налягания и тоци.
    Това обаче не изключва бъдеща изолация де.
    п.с. тръбния път не ти намалява ефективността.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #43
    Определено има нещо гнило.
    Nov 2021
    Аксаково
    #44
    Климатикът му трябва да работи с ок 600W/h, сравнено с пелетната печка.
    vadim, its large и rosswen харесват това.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #45
    Разбира се, че не намалява, просто ти носи други бонуси
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
