Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 58
Like Tree52Одобрявам
Hitachi RAK50PSEW/RAC50WSE
    Feb 2014
    Любимец
    #16
    Отговор: Hitachi RAK50PSEW/RAC50WSE
    geforse едно помещение колкото е по малко,колкото по добра изолация и дограма има и ако има съседи да му помагат с отоплението, тогава топлозагубите ще са му по малки и съответно тогава разхода на климатика за отопление ще му е малък. В твоя случаи е обратното,помещението ти е голямо -40 кв. м., без изолация е и топлозагубите са ти големи,затова разхода ти е голям. Ако искаш да намалиш разхода на климатика, направи изолация и ако не ти е добра дограмата смени и нея.Тогава разхода на климатика ще падне.
    morfei1 и Guroto харесват това.
    Nov 2013
    #17
    Ако може да го замениш с едно Heavy Diamond.....
    GLARYS и rosswen харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #18
    Ако geforce замени Хитачито с Heavy Diamond без да си е намалил топлозагубите, с колко ще му падне разхода за отопление който е 750-850 вата при външна температура от -5 градуса?
    Този пост е редактиран от GLARYS; 28-01-22 в 11:20.
    morfei1 одобрява това.
    #19
    подозирам че няма да има съществена разлика .. даже мисля че този разход е относително нисък за подобно помещение ,при -15 и аз виждам 800-1000 вата на машината в хола а е доста по малък и имам някаква изолация ,както и съседи
    Nov 2021
    #20
    К'вото и да правим не можем да избягаме от топлозагубите си. Ефект от смяната с друга машина би имало ако има чувствителна разлика в COP-а между двето, което силно ме съмнява.
    Някой по горе, беше писал дограма, изолация.... ''работи'' в тая насока.
    Apr 2017
    #21
    Аз имам външна изолация, но и много голяма квадратура остъкление. Под, над мен и отстрани, нямам нито един топлещ съсед (отдолу е неработещ магазин). Оня ден на -9, 60ZSX-S бачкаше на 730-850W, с дебит около 11м3/мин. и поддържаше 23.5гр. в 45м2/115м3. Шумът на тази степен е 34дБ, като машината е поставена точно над дивана и настолния, където прекарваме по-голяма част от деня си. Нито силни течения, нито шум, общо взето настолният компютър заглушава шума от климатика. На 0гр. ми работи със същия този шум, като не се изменя и до -18 (до толкова съм хващал най-ниски температури). Преди на мястото на тази машина, имах такава с много по-малко вътрешно тяло, която за да поддържа дори 1-2гр. по-ниска темпетатура, при това на затворени врати - 34м2, правеше страшно течение и беше в пъти по шумна. По спомен, с 10-тина децибела отгоре. Също така по това време се отопляваха и магазина под мен, и съседните апартаменти. Така че, големината и дебитите на вътрешното тяло са от огромно значение за големи помещения. Неслучайно повечето машини от 18-ка нагоре ги правят със значително по-големи вътрешни тела.
    Иначе не смятам, че Хитачито ще отстъпва много по ефективност на Хевито. Все пак външното тяло е с доста солиден хардуер. От вътрешните тела идва разликата, най-вече по отношение на комфорта.
  9. Junior Member
    Apr 2012
    #22
    Може би не съм обяснил правилно :
    750 - 800W харчи, когато работи паралелно с пелетната печка, тоест направих си проба да пусна пелетната печка и тя да затопли помещениетo, а климатика само да подържа.
    1350-1450W харчи постоянно, коагато работи само климатика.
    лошото е, че дори да харчи толкова, очаквах поне да затопли нормално стаята - при -8гр. рано сутрин в единия кйрай на стаята е 17 градуса в другия край на стаята е 19гр. ( при зададени на климатика 25гр. )
    без да си кривя душата на тази тепература около - 5 старото и по-слабо MHI 12btu със същата големина на вътрешното тяло, стопляше осезаемо повече и харчеше между 450W-800W и си виках преди да си купя този нов климатик, ако с 12ка. топли така то с 18ка ще направя баня в стаята
    За това се чудя дали просто, както казва @Alexi не е проблема в монтажа и малкото разстояние на тръбите или в самата машина.
    Наистина нямам изолация но съм с KÖMMERLING, обков MACO + троен стъклопакет.
    Сега и да си върна старят климатик пак ще се справя до към - 5 - 8гр. ще дам 80лв. за демотаж + 260лв за монтаж и ще си имам едни 3500лв в кофата, предпочитам ако има вариант да си го оправят или заменят с друг или просто да дам + 1000лв за един Дайкин Perfera, но само си мечтая, вероятно ще ми кажат , че всичко е супер и ми няма нищо на климатика.
    Този пост е редактиран от geforce; 29-01-22 в 10:32.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #23
    Той работи почти на номинал. Явно маистина имаш много големи топлозагуби. Аз отопллявам 35м2 с отворена врата към коридор с 50RPC и климатика е постоянно в он/офф. Масово харчи около 720-730w но минимума му е 680w на отопление, нищо, че са го дали, че е 500w по каталог. При температури -10 е стигал до 850w и пак офф-и но на по рядки интервали. Може би му трябва -15 за да работи като инвертор. Иначе струята му е топла, за разлика от китайската цепеница, в детската стая, който наистина е инвертор. Също така хитачито си държи точно заданието 23 на дистанционното, 23 на термометъра.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #24
    Сложи ги и двата. Тази стая явно е фризер.
    geforce, HiDefinition и Guroto харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #25
    …или заменят с друг или просто да дам + 1000лв за един Дайкин Perfera…
    Може да не даваш +1000лв. За парите, които си дал се намира Фуджи/тсу 14LVCA.
    Ако и той харчи толкова - изолация.
    geforce одобрява това.
  13. Junior Member
    Apr 2012
    #26
    Пробвам от 3 часа на зададена на климатика температура 25гр. да работи на AUTO на вентилатора ( през цялото време работи, както на най-високата степен " 4 " поне така се чува ) и консумацията е постоянно такава за цялото време не мърда надолу .... прикачам картинка ще черпя ЧЕЗ
    #27
    той си топли колкото може ,просто топлиш улицата без изолации .. не знам коя 12ка се е справяла в такова помещение
    Dec 2012
    #28
    Re: Hitachi RAK50PSEW/RAC50WSE
    А спираш ли ги климатика, ако постоянно изтива помещението и после наново да го топлиш
  17. Junior Member
    Apr 2012
    #29
    Отговор: Re: Hitachi RAK50PSEW/RAC50WSE
    Стаята не е изтивала никога понеже до сега съм се отоплявал на пелети, първата седмица след монтажа на климатика не го спирах изобщо, но всяка сутрин в стаята беше 17-18гр. на земаята 14-15гр. с малко дете съм и не мога да си позволя да е на такава температура, когато видях, че не се справя си пуснах пелетната печка отново, да си работи и я спирам само за малко, когато тествам климатика при различни настройки, с надеждата, че нещо ще се оправи .
    Тази седмица ще дойдат техиците и щели да замерват нещо , но не рабрах какво точно. Ще пиша допълнително, когато ми дадат становище. Днес измерих дължината на тръбният път които са ми поставили 1.9м., в ръководството на климатика пише да е минимум 3м., чудя се дали да искам поне да си ми оправят тръбният път, понеже не са спазили минималните изисквания на производителя.
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Apr 2013
    Разград
    #30
    Какво има над тавана на това помещение?
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
