пускам една тема ако е полезна за някого, свързана с въпросният модел : Хиперинверторен климатик Hitachi RAK50PSEW/RAC50WSE, WHITE SHIROKUMA, 18000 BTU + SPX-WFG01 WiFi контролер
Подчертавам, че това е само мое лично мнение спямо моята машина и също е възможно да има проблем с машината или монтажа. - обща цена ми излезна около 3500лв. в тях влиза и мотажа, за който съм си платил 260лв.
Имам климатика от около месец и вече имах възможност да го видя как работи от диапазона на -15 до +8 ( имаше доста високи дневни температури Януари месец )
Ще започна с идеята, която имах да закупя 18BTU климатик, достатъчно силен, за да отопли помещение с обща квадратура 40кв. , чиста кубатура без мебели 103 куб. на среден етаж на къща без изолация.
След четене във форума и гледайки различни параметри и екстри се спрях на въпросната марка и модел климатик, няма да споделям фирмата, която извърши монтажа, заради правилата на форума, но се надявам да е извършена кадърно.
Някой от сравненията ще направя на база старият ми инверторен Mitsubishi Heavy Industries, която работеше в същото помещени и се справяше прекрасно до към -8, но после идваше слабичка и почваше да влиза в чести дефрости и да мъчи компресора.
+ поне по мое мнение красив климатик
+ компактно вътрешно тяло спрямо това, че e 18btu ( дали това е добре не знам)
+ има система на самопочистване на филтрите
+ безшумно вътрешно тяло до степен 2 ( от 4)
+ опция да се добави Wi-fi модул
до тук със плюсовете
- система на самопочистване на филтрите е доста шумна
- шумно вътрешно тяло на режим на вентилатор 3 и 4 (въздушен поток)
- от време на време се появява жужащ звук от вътрешното тяло ( пускам вентилатора на най-ниска или най-висока степен за 1 минута и се оправя )
- отчетлив звук на фреона, когато почва да се пуска отново след дефрост
- Апликацията airCloud Home е едно от най-лошите приложения, които съм ползвал ( работи много бавно - явно минава през китайски сървъри, лимитирани настройки спрямо дистанционното, лош юзър експириънс)
- Нито от дистанционното, нито от апликацията може да се нагласи да се пусне и спре климатика в определен час за следващият ден, възможно е само в рамките на 24 часа от деня, след което го анулира, за първи път виждам такава
недомислица ( пример: ако в момента е 13:00 на обяд дата 28ми. и искам да го настроя да се пусне в 9:00 сутринта на 29ти. не позволява, за да стане това трябва да се наглася седмичен таймер, който също е направен абсурдно.
- Перата на струята на вътрешното тяло не могат да се сплитнат, избирате си или само на ляво или само надясно ( старото MHI можеше да се наглася половината да духа на ляво, другата да духа надясно ), това при мен беше голям -
- Външното тяло за мен е доста по-шумно спрямо MHI, но то все пак беше по-малко 12btu, вечер на тихо си се чува жужене вътре в стаята, през деня трябва доста да се заслушам, за да го чуя ( стената е двойна тухла четворка )
- Доста чести дефрост режими почти всеки час, независимо дали навънка е -10 или е +5 си прибира перките нагоре и почва да излиза леко хладен въздух ( хубавото е , че траят само по 4-5 мин., преди да тръгне на ново)
- При тръгване на компресора след дефрост има доста силен жужащ звук от външното тяло, който се засилва постепенно и после се нормализира
- Датчика на дисплея на вътрешното тяло винаги показва 3-4 градуса нагоре ( пример: слагам 4 термометъра на нивото на вътрешното тяло задавам му 24 градуса той си ги стига, но всички останали термометри показват 20 - 21г. включително
и този на дистанционното му, а другите термометри в стаята на 1.5м от земята показват 18 градуса -19 градуса), за да стигна някаква комфортна температура долу трябва да му задам 27-28гр.
- Стигне ли зададена температура въздуха от него не е толкова топъл
- Консумация на ток при стигане на зададена температура 700-800W , както казах по-горе излиза не толкова топъл въздух, когато е студено и не е стигнал зададена температура варира 1300-1400W ( замервам чрез smart контакт Tp-link)
- при работа на зададени 24гр. духа по-слабо топло спрямо зададени 22гр. на старото Mitsubishi.
Следващата седмица чакам и техниците на фирмата, която ми постави климатика да дойдати да ми кажат дали всичкое рамките на нормалното и дали според тях машината работи както трябва.
и все пак се надявам, това да не му е нормалната работа и когато дойдат техниците следващата седмица да ми го оправят., но това са само надежди
