Резултати от 1 до 15 от общо 43
Midea MSG-12HRI vs. Hitachi RAS/RAC E-10HH
    Nov 2006
    MIDEA MSG-12HRI
    цена с ДДС: 749.00 лв. код: 09015674
    - КЛИМАТИК СПЛИТ СИСТЕМА
    ИНВЕРТОРЕН ТИП
    - ОТД.МОЩНОСТ
    ОХЛ. 3.5 KW
    ОТОПЛ. 4.2 KW
    - КОНСУМАЦИЯ
    ОХЛ. 0.95 KW
    ОТОПЛ. 1.25 KW
    - ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
    - ТАЙМЕР
    - ФРЕОН R 22
    HITACHI RASE/RACE-10HH цена с ДДС: 829.00 лв. код: 09023412
    - КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СИСТЕМА
    - ЕНЕРГИЕН КЛАС " А "
    - ОТДАВАНА МОЩНОСТ :
    - ОХЛАЖДАНЕ - 2.50 KW
    - ОТОПЛЕНИЕ - 3.40 KW
    - КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ :
    - ОХЛАЖДАНЕ - 0.69 KW
    - ОТОПЛЕНИЕ - 1.09 KW
    - 24 ЧАСОВ ТАЙМЕР
    значи сме се спрели на мидеа-та, но този хитачи ми хвана окото, а и не е китайски - малайзийски е, доколкото бате гугъл ми каза. странното на тази мидеа обаче е, че в техномаркет-а я дават - КОНСУМАЦИЯ ОХЛ. 0.95 KW ОТОПЛ. 1.25 KW, а на няколко други места я дават повече!! хитачи-то ми допада като идея, че не е китайски, но не го знам 12-ка ли е, 9-ка ли е, какъв е. дайте някакъв съвет
    ПП: в техномаркет ми се струват бая скъпи, дайте идея от къде да се вземе. от хасковския регион някъде.. и кажтее горе-долу колко струва монтажа и разни там такси?
    Nov 2003
    Re: MIDEA MSG-12HRI vs. HITACHI RASE/RACE-10HH
    Не си написал за какво помещение ще се ползва климатика! Колко кв м. е, изолация, разположение? Аз съм с таково Хитачи и си е точно 10ка, както си пише.
    Nov 2006
    50m3, вътрешна стая, с една южна тераса, панелка. Изолация - май нема никаква - с стара дървена дограма е.
    иначе как е хитачито? добре ли се държи?
    Jan 2006
    За това помещетение си сложи 12 ка но не мидеа, инвенторният им модел не е добър избор
    Мидеа не вземай никога , това е боклук камо ли пък инвертора им , за неинверторен става поне да не те е яд като здаде багажа.
    Около мен на балконите има всякакви климатици китайки японки и т.н т.е хубави и лоши , наскоро два етажа под мен сложиха мидеа 12-ка но неинверторния модел , нямаш си представа това чудо като работи се разнася по панелите един монотонен брум направо не се спи вечерта , все едно някой е нацепил на два огромни баса някаква музика с много ниска честота.
    Имам хитачи но този модел който си написал е по стария и по неефективен , виж за този модел ras-rac E10H2 същата отопляема мощност но не харчи 1,09 KW а 0.88KW т.е коп-а му е по голям. Но тъй като гледам май е свършил.
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от drago7708
    В твоя случай проблемът не е в климатика, а в монтажа- някои от анкерните болтове, дето е закрепена стойката е опрял на арматурата на панела. Така че нe бързай със заключенията.
    Jun 2005
    китайски инвертор = забрави за топлината.
    не знам кой е този, който препоръча 12ка за помещение с кубатура 50, но ще се въздържа от коментар.
    малко инфо - 9ките отопляват помещения до 85 куб.м.
    Midea, Haier, Hitachi, Elite, Kraft, Neo, Sogo, National - марки със спорно качество.
    Haier са доказали, че са шумни и дават много дефекти
    Midea като че ли вършат работа, но са от климатиците, които понякога "духат студено"
    останалите не се нуждаят от коментар с малката забележка, че Elite имат доста добри компресори.
    Иначе като цяло аз лично залагам на Fujitsu, LG, Panasonic с малки резерви към последните, имайки предвид къде и как ги сглабят. Inverter системите на китайските марки според мен са най-голямата глупост, измисляна някога. Същите при Panasonic, Fujitsu, LG показват сериозен ефект.
    Освен всичко останало - няма пряка връзка между шума, който създава конвенционален и инверторен климатик. Има кофти монтажници и има кофти климатици. За твоето помещение вземи похарчи малко повече пари (1500) и си вземи Fujitsu ASYA09LCC Inverter и в следващите 5 години забрави, че имаш проблем с отоплението
    хахахахахах че то всички са китайски дори и фуджитсу и дженерал и т.н хахахахах , тоя ме уби.
    GENERAL модел asy09lb inverter 9-ка отстрани пише made in P.R.C , отворко ако това не е китай здраве да е .
    Jun 2005
    Дженерал отдавна сглабят в Китай. Ако искаш да ти донеса Fujitsu-то, дето не е сглобено в Китай и да не говориш глупости. Освен това има огромна разлика между Fujitsu-Group, Fujitsu и Fujitsu-Siemens. Прочети, поинтересувай се, пък тогава се изказвай така язвително. Всеки ден съм обраден от климатици и на всичкото отгоре ми се налага да ги продавам, така че имайки предвид, че съм прочел достатъчно литература на тая тема и че си говоря с вносителите по телефона, мисля да вярвам по-скоро на това, което виждам всеки ден, а не на приказките на някой си, дето бил чул, че еди-си-какво се сглабяло в Китай
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от d0rian
    Само ще помоля да уточниш за Форума при какви условия и кой модел 9ка ще отоплява 85 куб. м!
    За сравнение - у нас правиха тест на дизели на Рено, при което при определени условия свалиха разхода мисля до 2.9л/100км
    Jun 2005
    всеки модел 9ка принципно като под 9ка се разбира 9000 BTU/h
    Apr 2005
    Под всеки/винаги ми е трудно да преценя, а и не само на мен!
    Напиши един модел, както и температура на околната среда и типа строителстов и заяви, че си сигурен, че ще поддържа без проблем да кажем 20* в помещение от 85 куб. м!
    Да видят форумците и да си преценят
    Jun 2005
    тук става дума за максимална допустима кубатура за климатик с 9000btu/h. Това, че една 9ка няма да е толкова икономична и ефективна при тази кубатура дори не е нужно да се обсъжда. Факт е обаче, че не е нито правилно, нито ефективно при малка кубатура да се слагат големи климатици. Предполагам, че дискусията ще е достатъчно дълга, а и ще намеря време да постна някои конкретни стойности, за да не ми увисват така думите във въздуха
    Apr 2005
    Ами това имам и аз впредвид! Не е ли по-редно да работим с нещо по-средно, след като даваме мнение само на база на оскъдната информация - обем.
    85 куб. м ~ 32кв. м при 2.65 височина.
    Мисля, че така само заблуждаваме хората...
    Аз бих казал наполовина до около 16 кв.м за повечето инвертори 9ка на нашия пазар, при стандартно тухлено жилище, ако искаме да топли при -7* например - съгласен ли си?
  18. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Имам Midea 12ка и отоплявам 20 квадрата. Става Африка за 1-2 минути. Тези климатици са средна хубост, но са единствените дето работят и при -15 градуса, наблюдавал съм ги лично, а прехвалените Панасоник инвертор издадоха багажа. Само едно ме е яд, че не си взех от Мидеите дето вкарват и чист въздух, а имах такава възможност.
  1. Midea MSG-12HRI - заслужава ли си?
    От stivtehnoto във форум Климатици Midea
    Отговори: 79
    Последно: 08-01-24, 05:01
  2. Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
    От shappy във форум Климатици Midea
    Последно: 09-01-17, 17:46
  3. Midea MSG-12HRI - нормално ли е?
    От nencho във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 08-01-17, 21:50
  4. Midea MSG-12HRI
    От miq във форум Климатици Midea
    Отговори: 25
    Последно: 28-07-09, 10:55
  5. Midea MSG-12HRI - Нормално ли е...?
    От Usera във форум Климатици Midea
    Последно: 15-11-07, 14:52
