Re: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел.
Някои знае ли стоиноста на дефрост датчика на MSG21HR. 5 години не е правил проблеми но сега не влиза в дефрост.Датчика са го сменяли два пъти.Слагали са и с по голяма стоиност но ефект няма.Като се размрази ръчно си духа с 50 - 53 градуса.Но постепенно външното натрупва равномерно по цялата пита.Слаган е на по-висок вентилатор на по-високи градуси.Ефект няма.
Здр. имам едно питане за климатик MIDEA MSG-12 HR.Значи до колкото съм запознат с тоя модел климатик следва да размразява по таймер не с датчик на външния топлообменник. Проблема е следния. Задал съм му темп. 24 градуса вентилатора на макс външна темп -2 стайна 15 градуса и пускам климатика би следвало след пускането на климатика до 60 мин да влезе в режим дефрост /размразяване/ да но не .Рабори 120 мин без да спре.Изходната темп. от вътрешното тяло е 47 градуса до 35-тата мин и след тва почва да заскрежава равномерно.Да но след 40 мин на постоянна работа вече почва да побелява повече по външния топлообменик и разбира се вътрешната темп. на издухване вече е 44 и така работи до 2 часа и 30 мин без да влезе в дефрост режим.И когато му сваля темп с 2 градуса надолу разбира се влиза в дефрост. Като го наглася на 20 градуса да подържа нямам проблеми с размразяването.Мисълта ми е нали има таймер за дефрост?Защо след 40-45 мин постояна работа без да изклучи не влиза в дефрост а трябва да му смъкна градусите за да изключи и да влези в дефрост?
В допълнение към това ще добавя следното:
1-во климатика е MIDEA MSG-12HR произведен 07.06.2007 год. помещение 33.5 куб.
2-ро Виншна темп. -4 стайна 19.5 градуса вент на макс изходяща темп. 41 градуса при зададени 24
3-то настроен на 24 градуса работи изобщо без да направи поне 1 мин пауза
4-то нали е за 47 куб тоя климатик и се чудя защо неможе поне 21 градуса да направи в стаята,а като навън е +2 например духа с 48-51 градуса на hige. и подаржа 22 градуса като работи 4 мин. и почива 6 мин. Интересно ми е защо тогава някой казват че дори и на -10 топлили.
5-то Ако го настроя на 26 и го зарежа така след 3 часа работа побелява целия и изобщо не се сеща за дефрост.
P.s последното питане за тоя климатик ми и кажете това нормално ли е?
Първоначално публикувано от bobovo
Според мен тези температури, които си измерил при тези условия са нормални. Но се надявам и някой друг да изкаже мнение. Това че топли и при външни температури от -10 градуса си е вярно, въпросът е топлината която може да принесе при тази външна температура дали е достатъчна за помещението. Все пак е не-инверторен модел от нисък клас, не може да се очакват чудеса.
Сега ще му погледна програмата за разкрежаване, за да видим защо така става при теб и дали е нормално.
След направената проверка на програмата за разкрежаване на модела в сервизната му документация, видях че съм я описал правилно и без грешки при предишен мой пост.
1a. Ако от времето на последното разкрежаване и започване на нормална работа в режим отопление, външният вентилатор се е наложило да бъде изключван от програмата, поради достигане на високо налягане на изпарителя, времето за включване на разкрежаване се удължава с изминалото време до момента на спирането на вентилатора + 90 минути.
Според мен тук е ключът от палатката.Ако след всяко изключване на външния вентилатор удължава времето до дефроста с 90 мин може никога да не влезе в дефрост.
Не трябва да има значение на какви градуси си настроил климатика за това дали и кога да започне да разкрежава. На климатика не му дреме ти на колко си задал температурата в помещението, това за него е нещо виртуално което той трябва да достигне, реалните неща са: изминало време, температури и консумиран ток. Може ли по виртуален параметър, какъвто е зададената температура за помещението климатика да разбере, че се е натрупала скреж по външното тяло и трябва да премине в разкрежаване?
За разкрежаването други реални неща са важни, това са:
1. Минимална температурна разлика между температурата на вътрешния топлообменник и стайната температура. Колкото е по-малка разликата, означава че количеството на пренасяната топлина е малко поради натрупана скреж.
2. Токът на компресора. Колкото е по-нисък тока означава по-лошо изпарение във външното тяло предизвикано от лош топлообмен - заскрежен топлообменник.
3. Натрупано общо време на работа от компресора. За да се натрупа скреж компресора трябва да работи.
4. Ако климатика е от скъпите инвертори, програмите са малко по комплексни. Следят се температурите на двата топлообменника, обкръжаващите ги температури и различни времена от последен дефрост при работа на компресора.
Това е оригиналният текст на английски за 90-те минути.
http://img510.imageshack.us/img510/2...821hr43uk8.jpg
Отоплявам хол 20кв, панелка с остъклена тераса без външни стени и без изолация. При -10* направи 25* при зададени 28! Миналата зима за 3 поредни дни навън падна до -24* и без проблем потдържа 20* при зададени 23. Отдолу нямат парно, печка на дърва или отопление на газ, нито климатик. Но като го пусна, повече не го барам и вечер не го намалям за през ноща! Може да експериментираш с наклона на клапата.
Ми мойте са 2 външни стени даже къщата не е измазана и сигурно за тове а е така пък и сигурно защото и го спирам за през деня защото е спалня и го пускам само през ноща и за тва може да не ми топли много.Иначе като наван е -5 без отопление в стаята е 11 градуса.
Не бива да го спираш. Не и при минусови температури. Това, че не е измазана стената допълнително увеличава топлозагубите и натоварва климатика.
Здравейте!
Имам спешен въпрос!
Току що видях, че в тръбичката от която капе вода има лед, т.е. водата не се оттича.
Това опасно ли е нещо, да не се развали климатика?
Какво да правя?
Иначе няма лед никъде по питата или върху външното тяло.
ами не е препоръчително да има зимата, когато са под нула щуцери и тръби, ако можеш я откачи, така че да освободиш отвора да капе свободно, ако не - викай майсторите.
alpha_beta- Ако се е заледил щуцера,ще е зор да го откачиш.Поливане с топла вода в тавата ,докато се размрази дъното.
Пробем с Midea MSG 12HR =Моля,помогнете със съвет!!!!!
Инсталиран е педи 2 месеца.Климатикът не топЛеше и извикахме техниците.Според тях проблемът беше повреден тръбен датчик във вътрешното тяло.Перката на външното тяло завърташе само за секунди след първоначално пускане,после спираше замръзваше и след размзазяването пак само за секунди.Смениха датчика , но климатикът си работи по същия начин.Обадих се пак, но сега ми казват , че не е нужно да работи перката постоянно,а тя завърта само зо около 30 секунди след размразяването. При монтажа ни казаха ,че не препоръчват климатика да се настройва на повече от 25 градуса , но дали ще е на 25 или или на 29 темрературата в стаята не се качва на повече от 15 градуса .Отоплявяме 20 квадрата южно помещение в панелен среден апартамент.След доста досаждане от моя страна решиха да сменят отново датчика, но дали проблемът е наистиня от него,след като веднъж вече е подменен без резултат и къде може да е причината? Благодаря за съветите предварително!!!!!!!!!!!!!
valnia_ps, В режим отопление външният вентилатор трябва да работи постоянно с компресора освен в случаите, когато климатикът го изключва, за да намали налягането, ако е станало високо. Но при първоначално включване, когато налягането е все още ниско трябва да работи.
Измери с термометър директно допрян до изхода на въздуха на вътрешното тяло температурата на изходящата струя въздух. Пипни с ръка крановете на външното тяло от тръгването на компресора до изключването на външният вентилатор дали са горещи, големият трябва да е повече малкият по малко. Каква е дължината на тръбният път? При монтажа тръбите към вътрешното тяло със заваряване ли ги свързаха или оригинално както си е на конуси?
Тръбният път е 1,20м,свързаха го без да заваряват.Пипнах и крановете , точно така са както обясни.Изходящата температура в началото е 50 традуса за около 10-15 минути после започва да духа хладно докато спре да разлежда.Трябва ли да настоявам пред техниците да дойдат да го проверят, защото сега решиха да сменят датчика без преглед, а на пен проблемът ми е ,че не топли.Сега на вън температурите не са минусови , а в стаята е не повече от 16 градуса ,пък са му зададени 28.
И.....благодаря за вниманието!!!
Опиши работата на външния вентилатор. Кога тръгва, колко време работи, после като спре след колко време тръгва?
До колкото разбрах вече са сменили вътрешният тръбен датчик, нещо друго сега смятат ли да предприемат?
