Ватовете на съпротивлението нямат значение. Ако толкова те дразни движението на клапата изключи моторчето от буксата на платката, което я движи и си я нагласяй с ръка.
Предполагам няма да отчита грешка изпробвано е.Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Ами то тогава няма да се достига зададената температура в стаята и няма да спира и компресора. Климатика ще бачка нон стоп. Или аз нещо не разбирам какво искаш да кажеш. Освен това никой не каза нищо по въпроса може ли да се направи така, че да спира да духа заедно със спирането на компресора.Цитат:
Дали може да се направи вътрешният вентилатор да тръгва и спира с компресора най-вероятно може зависи от мотора дали има датчик на Hall следящ оборотите, но ако го направиш с компресора няма да може да регулираш оборотите.
Кажи какъв е проблема да отвориш прозорец или врата за малко за да падне температурата на засмукваният въздух под +20°: не искаш да изстине стаята, не искаш да ти се кара жена ти или не знаеш как да го направиш?
Няма проблем. Ще го направя. :) Само не разбирам, тя като падне температурата в стаята, компресора няма да спира да работи, защото климатика ще си гони зададената температура. Как тогава ще ми спре вентилатора на вътрешното тяло. Но ще го направя още тази вечер. Няма проблем.
За да не работи компресора задай най-ниската температура на отопление. Целта е да се види вътрешният вентилатор дали ще спре при неработещ компресор и температура по ниска от +20°.
Дано от третият път вече да става ясно какво и защо трябва да се направи.
MSG-12HRN1-QC2 доколкото си спомням обозначениетоЦитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
E да ако е така това е конвенционална машина тя като цяло е за охлаждане. Аз дори тази година не съм продал и една бр. от конвенционалите приосто ги орязаха яко.
Само дето не мога да разбера като са решили да икономисат втората капилярка и чек вентил защо въобще монтират четирипътен вентил. Хем климатика е само за охлаждане, хем има четирипътен вентил?
Обаче в магазините никой не казва, че еди кой си модел е само за охлаждане, а за отопление става само в най-южните точки на Европа и северна Африка.
Ето това прочетох в един форум за новата Midea MS9A-12HRN1-A5 : " е нещо подобно на климатик с единичен топлообменник,чисто гол компресор и тръби около него,никаква изолация,малък 4-пътен вентил като за 9-ка,фреон около 860гр.Кутията на външното тяло е голямя,но почти празна!Твърдя го,защото следя моделите от 5-6 години.Преди да монтирам ,отварях и гледам как е вътре(тип компресор,изолация...) "
Е магазините това им е работата да продават там водещо е оборота. А фирмите който продаваме монтираме и сервизираме не желаем да имаме проблеми с клиентите и желаем да останат доволни и не продаваме на всяка цена. Аз дори и от инверторите на Мидея предлагам само MS9V който се доказа че си струва парите.
И така наречени модел MS9V(вида) и тои също е с една капилярка без чек вентил за сега топли и е доста икономичен но да видим в миносовата скала как щеее тази зима може да се окаже фатална за мидея (магнум ) конкретното за новите им модели но да видим
Имам снимки но са големи и немога да ги кача да с 2 топлообеник е относно сегашния модел от 2011 говоря има излолация на компресора а вътрешния топлообеник малко е позагубил от площаси като челно е едноредов лично като го гледам ми се види слабичак но ще видим скоро скоро на минимал харчи около 220-250 вата иначе вътрешното е доста тихо добро качество на изработка на пласмасите почити няма шумове и пукания показва на каква мощост работи ааа щях да забравя дистанционото е с нов вид доста шикозно и с нестандартна форма общо взето е това
Изминалата зима този модел работеше безпроблемно докато msg-12hrdn1 имаше оплаквания от лошо топлещ. Утре следобед ако имам време ще отворя един MS9V да видим. Това което съм видял при него е че е с двоен обменик.
Модела на климатика е MSG 12HRN1....-нормално ли е като включва да работи вентилатора на вътрешното тяло първо да се изфорсирва и после да намаля оборотите и така на всяко включване.Климатика е включен постоянно на режим автоматичен на вентилатора.Също наблюдавам и много чести дефрости почти при всяко включване и изключване при настроен 24гр. вътр. ...външна сега е около 3гр.
За някои е нормално така да тръгват,за други не е,като предимно е обусловено от софтуерно,марково и ценово изпълнение.А на дефроста влияе и зададените градуси,обема на помещението и неговите топлозагуби,освен външните температури,софта и датчиците и натовареността на системата-количеството преминал въздух,необходим за топлообмена и неговата влажност.Цитат:
Първоначално публикувано от valentino76bs
