Резултати от 1 до 15 от общо 28
Midea CSU-12HHAA - след топло започва да духа хладно, нормално ли е?
    Dec 2007
    Здравейте, от два дни имам Midea CSU12HHAA . Смятам да го изплозвам и за отопление до температури над 0 градуса, после камина. Настроивам го за 26-27 градуса, духа топло ,затопля , но като достигне температурата , перката застава хоризонтално и от него лъха хлад, после отново затопля и т.н. Та къде ще му излезе края ако затопля , а после ми духа студено и пак топло ....цикъл. това нормално ли е за Мидея? В службата сме с япопнски климатици и няма такова нещо , като достигнат температурата перката се затваря и така е до следвщия цикъл за топло. Тук обаче топло-студено-топло...... в книжката не пише нищо по въпроса. Моля за информация от хора които се занимават с климатици, знам че не съм си купил най-доброто , но това мога да си позволя засега.
    Oct 2003
    Re: Midea CSU12HHAA след топло започва да духа хладно, нормално ли е?
    Siliev
    Не обърквай човека.На Midea CSU12HHAA режимите са изобразени със символи
    georgig
    Така работят нямаш проблем щом топли и не замръзва.И не духа студено, а върти стайния въздух.
    Dec 2006
    Всичко си е наред с тая Мидея, просто като си достигне температурата и започва да "обдухва датчика" във вътрешното тяло и така следи като стане по-хладно от зададените градуси в стаята за да се включи пак на топло.
    Dec 2007
    Благодаря за отговорите , явно това си е нормалния режим на работа при мидеиката , че и при други ....е за тия пари толкова
    Oct 2006
    Бургас
    има Мидеи които не вентилират след като изключи машината затова е този форум да попиташ преди да купиш
    Feb 2005
    Че какво му е лошото като вентилира?
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Много по добре е да вентилира от колкото да спре и да чака да се понижи темн. в горната част на стаята.Мое мнение
  10. Junior Member
    Nov 2007
    Много си прав колега.Аз имам един, който постоянно вентилира и като купувах втория държах да спира вътрешното тяло докато почива.Е сега мога да кажа че съжалявам.Като спре забравя да тръгне,чак ми идва да му ударя един
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от pgv70
    Това се казва "заспиване", да не би да си го преоразмерил, тоест да си сложил мощна машина в малко помещение?
  12. Junior Member
    Nov 2007
    Не колега,долу горе уж съм в час с климатиците.Помещението е 14кв,сложил съм 9-ка обаче като го настроя на 25гр.си работи нормално обаче като ги стигне спира и чак след 20-30мин.почва.Проблема го реших като му давам 27-28гр тогава съкращава периода на почивка.Все пак и друго има,стаята е много топла и мисля че е от това.По -нататък смятам да му изкарам датчика вън от вътрешното тяло да мери по-точно.
    Nov 2007
    Моят пък като се включи и забравя да спре да бачка от какво може да е,само да спомена че нямам изолация и ПВЦ дограма,а стаята ми е 17.5 квадрата.
    Nov 2006
    Тук не съм съгласен с момчетата.От гледна точка на комфорта хич не съм доволен да си вентилира климатика-все пак е на режим отопление и се създава доста неприятно усещане ако усеща човек въздушната струя.Та си мисля колегата ако намали градусите при отопление на 23-24 дали ще продължи да вентилира?!?Има и Мидеа климатици които не обдухват постоянно.Аз лично имам китайче което не обдухва докато почива и съвсем не забравя да вкл. когато паднат граусите-поне за сега!!!(3 години)Ако пробваш пиши как се държи машината.А за форума би било добре ако на зададените конкретни въпроси отговарят хора работещи конкретно с този модел машина-така отговора е точен и ясен и не караме на догадки и предположения.А хората ще са по доволни от получените отговори и няма само да си лафим общи приказки
    May 2007
    Вентилира си постоянно,без значение на колко градуса е.Втора зима съм с този модел и това не ми пречи,по-ме дразни шума от външното тяло ,заприличва леко на Осака
    Dec 2006
    Аз съм го решил проблема с неприятното обдухване по следния начин:
    На моите клими може да се настрои струята на най-горно положение, духа успоредно на тавана.
    Верно е че така не е много "ефективно", но където и да се намираш в стаята не те "обдухва".
    А и не мога да разбера, това от какво е....на всичките ми климатици си седи зададено на 19 градуса , а в стаята е винаги 22-23....но таваните са ми 3,20-340 високи и май термометъра на вътрешното нещо се шашка.
    Навсякъде чета че всички си задават 26 и в стаята държи около 23...не че съм недоволен ама ми е малко странно, само в къщи го имам този "проблем"
    Jul 2006
    rsvr моите 2 клими panasonic като обдухват си вдигат клапата нагоре.При теб не е ли така.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 20:30
  2. Отговори: 30
    Последно: 14-01-14, 20:53
  3. климатиka духа хладно
    От toto4ev във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 28
    Последно: 21-12-12, 22:53
  4. Osaka CH-12-TNS - спря да духа хладно
    От Parkinson във форум Климатици Osaka
    Отговори: 15
    Последно: 10-08-10, 08:26
  5. Mitsubishi MSZ-V255 - след 30-40 минути духа хладно!?
    От djany_111 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 24-01-10, 20:35
