Не мога да закрепя клапата за въздуха в каквото и да е положение. В смисъл ,че с бутона който е за тая работа си я нагласяш и застава там до момента в който не изключи компресора и я вдига нагоре да обдухва само датчика и след това я връща там където той си иска - в авто . Проблема е ,че клапата е единична и при затваряне и отваряне което става на всеки няколко минути се превърта на 360* ( ма колко сложно и глупаво !? ) , при което се запушва отвора на въздуха за около 1-2 секунди и той нямайки от къде да излезе се чува един гаден свистящ звук , като че ли някой си смъръка сополите и аз направои се оглеждам дали не са забравили някой китаец вътре
Та мога ли да я закрепя в положение при което да обдухва датчика или което и да е друго , за да не я върти без да я откачам от моторчето ?
